Las nuevas FSA KFX i30 llegan con un planteamiento que combina bajo peso y soluciones destinadas a mantener el control en los circuitos actuales de XC. Con un peso anunciado de 1.250 gramos por pareja, incorporan llantas asimétricas de carbono, 30 mm de ancho interno y un nuevo buje PRS X-900 con mecanismo de ratchet de 72 dientes. Su desarrollo ha contado con la participación de Cannondale Factory Racing y Lapierre Factory Racing, y FSA asegura que sus prototipos ya han ganado títulos mundiales antes de la presentación oficial.
Un desarrollo ligado a Cannondale y Lapierre
FSA ha desarrollado las KFX i30 con la participación de Cannondale Factory Racing y Lapierre Factory Racing
Las KFX i30 se sitúan dentro de la gama de componentes de competición de FSA y están orientadas al XC, XCO y maratón. La marca explica que ambos equipos han intervenido en el desarrollo, las pruebas y el ajuste del producto, utilizando las observaciones de sus corredores para afinar el comportamiento de las ruedas en condiciones de competición. En su presentación cita a Alan Hatherly y Luca Martin como parte de los éxitos mundiales conseguidos con los prototipos, aunque no detalla las temporadas ni las pruebas concretas a las que hace referencia.
El objetivo declarado es combinar estabilidad, respuesta y precisión con un peso contenido. Para ello, FSA reúne varias decisiones que afectan al conjunto de la rueda: la distribución de tensiones mediante una llanta asimétrica, el apoyo del neumático sobre una garganta de 30 mm, un perfil pensado para reducir los daños por impacto y un sistema de transmisión con numerosos puntos de enganche. Son aspectos que permiten entender el enfoque de las KFX i30 más allá de la cifra de peso.
Llantas asimétricas de carbono con 30 mm de ancho interno
Las llantas tienen 30 mm de ancho interno y 36 mm de ancho exterior
La base de las nuevas KFX i30 es una llanta de carbono asimétrica, compatible con tubeless y con diseño hookless, sin gancho en el borde que retiene el neumático. FSA anuncia 30 mm de ancho interno y 36 mm de ancho exterior, unas medidas con las que busca dar soporte a las carcasas de los neumáticos actuales de MTB. El ancho interno influye en la forma que adopta el neumático una vez montado y en su apoyo lateral, dos factores relevantes cuando se busca equilibrar agarre, precisión y presión de uso.
Según FSA, esa anchura favorece un perfil de neumático más abierto y un apoyo más estable en curva, especialmente al utilizar presiones bajas. La marca vincula esta configuración a una mejora del control sobre terreno suelto, raíces mojadas y zonas pedregosas. El resultado concreto dependerá también del neumático, su carcasa, la presión y el peso del ciclista, pero el planteamiento es ofrecer una base que permita aprovechar cubiertas de mayor volumen sin descuidar su sujeción lateral.
La asimetría tiene una función diferente. El desplazamiento del plano de anclaje de los radios permite reducir las diferencias de tensión entre ambos lados de la rueda. FSA utiliza esta solución para conseguir un montaje más equilibrado y mantener el centrado durante más tiempo bajo las cargas del uso real. Es una característica orientada tanto al comportamiento de la rueda como a la conservación de su ajuste con el paso de los kilómetros.
Un perfil diseñado para reducir los pellizcos
La forma del borde de la llanta busca reducir el riesgo de dañar el neumático en impactos fuertes
FSA también ha trabajado la sección de la llanta y, especialmente, la forma de sus bordes. La marca presenta esta solución como un diseño destinado a reducir los pinchazos por pellizco, uno de los problemas que pueden aparecer cuando un impacto comprime el neumático contra la llanta. En una configuración tubeless, un golpe de este tipo puede dañar la carcasa aunque no exista una cámara de aire, de modo que la geometría de la zona de contacto sigue teniendo importancia.
El perfil de las KFX i30 busca mejorar la relación entre resistencia y peso, además de reducir la agresividad del contacto entre llanta y neumático al golpear obstáculos de arista marcada. FSA lo relaciona con una mayor tolerancia a los impactos en jardines de rocas y zonas técnicas.
Radios planos de tiro recto y cabecillas Alpina ABS
Las cabecillas Alpina ABS incorporan un inserto de nailon para resistir el aflojamiento de los radios
El montaje utiliza radios metálicos planos de tiro recto y doble conificado, dispuestos a dos cruces. La conexión directa con el buje elimina el codo característico de los radios tradicionales, mientras que la sección plana y el perfil de espesor variable forman parte del equilibrio que FSA busca entre peso, resistencia y flexión controlada. La marca explica que el diseño de las alas del buje también está pensado para distribuir las cargas de forma adecuada.
Las cabecillas son de latón y emplean la tecnología Alpina ABS. Este sistema incorpora un inserto de nailon que actúa sobre la rosca del radio para resistir el aflojamiento provocado por vibraciones e impactos. Su función es conservar la tensión y el centrado durante más tiempo, reduciendo las necesidades de reajuste. Es un detalle especialmente relevante en unas ruedas de competición, donde mantener un montaje estable durante la temporada tiene tanta importancia como su funcionamiento inicial.
FSA atribuye a esta combinación de radios, bujes y cabecillas una respuesta precisa bajo carga y una flexión predecible en curvas y descensos. Son objetivos de diseño anunciados por el fabricante; la nota de prensa no incluye mediciones de rigidez lateral ni una comparación directa con otras ruedas.
Nuevo buje PRS X-900 con ratchet de 72 dientes
El buje PRS X-900 utiliza un mecanismo de ratchet de 72 dientes y admite núcleos Shimano Micro Spline y SRAM XD
Otra de las novedades está en los bujes de aluminio PRS X-900. El trasero incorpora un sistema de ratchet de 72 dientes, una configuración destinada a reducir el recorrido de giro necesario antes de que la transmisión vuelva a enganchar. Esa respuesta resulta especialmente útil al recuperar el pedaleo después de dejar de dar pedales o al avanzar mediante golpes de pedal en subidas técnicas.
FSA anuncia un enganche un 24 % más rápido respecto a un buje convencional de tres trinquetes, aunque no identifica el modelo de referencia ni detalla el procedimiento de comparación. El dato técnico concreto es el ratchet de 72 dientes, acompañado de núcleos compatibles con Shimano Micro Spline y SRAM XD.
El conjunto utiliza siete rodamientos de cartucho sellados, repartidos entre dos en la rueda delantera y cinco en la trasera. Para los discos de freno, FSA mantiene el anclaje de seis tornillos. La marca vincula el sellado de los rodamientos y el mecanismo PRS a la fiabilidad en condiciones exigentes, incluidas carreras con barro.
1.250 gramos por pareja y una opción para Lefty
FSA anuncia 1.250 gramos por pareja y 608 gramos para la rueda delantera específica para Lefty
El peso declarado de las KFX i30 es de 1.250 gramos por pareja. La gama contempla además una rueda delantera compatible con horquillas Lefty, con un peso anunciado de 608 gramos. Esta opción mantiene la llanta asimétrica de carbono, las medidas de 30 mm internos y 36 mm externos, el diseño hookless y los radios planos de tiro recto. Su presencia encaja con la participación de Cannondale Factory Racing en el desarrollo y permite adaptar las KFX i30 a bicicletas que utilizan esa horquilla.
Fabricación propia, montaje manual y garantía de por vida
FSA fabrica las llantas y los bujes internamente y ensambla las ruedas a mano
FSA afirma que la producción de las llantas de carbono y los bujes se realiza internamente, mientras que cada rueda se ensambla a mano. La marca señala que el proceso incluye pruebas de resistencia a la torsión y ensayos de impacto, aunque no publica las cargas utilizadas ni los resultados de esos test. El montaje manual y el control de los componentes forman parte de su planteamiento para mantener la precisión y la durabilidad del conjunto.
Las KFX i30 también entran en el programa de garantía de por vida de FSA. La nota de prensa no desarrolla sus condiciones, por lo que la cobertura concreta deberá consultarse en los términos del fabricante. Con estas ruedas, FSA amplía una familia KFX que también incluye bielas, manillares, potencias y tijas, y que aparece vinculada en la presentación a bicicletas como la Cannondale Scalpel LAB71 y la Lapierre XR de la temporada 2026.
Precio de las FSA KFX i30
El precio recomendado en Europa es de 2.189 euros por pareja
Las nuevas FSA KFX i30 tienen un precio recomendado de 2.189 euros en Europa.
Con un peso anunciado de 1.250 gramos, llantas de 30 mm internos y un sistema de ratchet de 72 dientes, las KFX i30 reúnen las principales soluciones que FSA ha desarrollado con sus equipos de XC. Su propuesta combina ligereza, soporte del neumático y mantenimiento de las tensiones, con la resistencia a los impactos como otro de los puntos centrales del diseño.
