La DJI Osmo 360 II llega apenas unas semanas después de la Insta360 X6, con dos propuestas que compiten directamente por convertirse en la referencia entre las cámaras de 360º
La pelea por dominar el mercado de las cámaras de 360º entra en una nueva fase. Poco después de que Insta360 presentase su X6, DJI responde con la Osmo 360 II, una evolución que conserva el formato compacto de la primera generación, pero que introduce mejoras importantes en prácticamente todos los apartados relevantes para grabar ciclismo, deportes de acción y contenidos en movimiento.
DJI e Insta360 llevan su rivalidad a otro nivel
Las cámaras de 360º se han convertido en una herramienta especialmente interesante para grabar ciclismo. Su principal ventaja es conocida: permiten iniciar la grabación sin preocuparse por el encuadre y escoger posteriormente el plano definitivo. Un único archivo puede ofrecer una toma frontal, una vista trasera, un plano lateral o el popular efecto de cámara flotante cuando se utiliza un palo de selfie invisible.
Insta360 ha dominado este mercado durante años, pero la entrada de DJI con la primera Osmo 360 abrió una competencia real entre dos fabricantes con una enorme experiencia en estabilización, procesamiento de imagen y cámaras de acción. Ahora esa lucha se intensifica. La Insta360 X6 ofrece grabación 360º en 8K a 50 fps, sensores cuadrados personalizados por Sony, 14,5 pasos de rango dinámico y un sistema formado por tres chips, mientras que DJI responde elevando la frecuencia máxima hasta los 60 fps y reforzando puntos tan importantes como las lentes, la grabación nocturna y su software de edición.
Más allá de la habitual guerra de cifras, la llegada casi consecutiva de ambas cámaras confirma que el segmento de las 360º ha alcanzado un grado de madurez muy elevado. La calidad de imagen sigue avanzando, pero cada vez tienen más peso aspectos como la resistencia de las lentes, la autonomía, la facilidad de edición y la rapidez con la que se puede transformar una grabación esférica en un vídeo convencional listo para publicar.
Vídeo 360º nativo en 8K a 60 fps
La Osmo 360 II graba vídeo 360º nativo en 8K a 60 fps, superando los 50 fps de la primera Osmo 360 y de la Insta360 X6
El núcleo de la nueva DJI Osmo 360 II vuelve a estar formado por dos sensores CMOS cuadrados de 1/1,1 pulgadas. DJI emplea el concepto de «imágenes 360º de 1 pulgada» porque, durante la captura esférica, el área efectiva utilizada por cada sensor equivale a la de un sensor convencional de una pulgada con formato 4:3. Según la marca, esta arquitectura cuadrada aumenta un 25 % el aprovechamiento del sensor frente a una solución rectangular tradicional.
Los sensores trabajan con píxeles de 2,4 μm y un nuevo chip de alto rendimiento. La gran novedad es la posibilidad de grabar vídeo panorámico nativo en 8K a 60 fps, frente al máximo de 8K a 50 fps de la primera Osmo 360. Ese incremento puede parecer reducido sobre el papel, pero ofrece una imagen más fluida en escenas rápidas y amplía el margen disponible para realizar cámaras lentas en posproducción, algo especialmente útil al grabar descensos, saltos o secuencias de acción.
La cámara alcanza un rango dinámico declarado de 14,5 pasos en grabación 8K a 30 fps. Además, realiza una medición y exposición independiente para cada una de sus lentes, una solución pensada para gestionar situaciones en las que una parte de la escena se encuentra a pleno sol y la otra queda en sombra. Es una circunstancia habitual en ciclismo de montaña, especialmente al entrar y salir de zonas boscosas.
Todos sus formatos de vídeo admiten una profundidad de color de 10 bits, capaz de registrar más de 1.000 millones de colores. También está disponible el perfil D-Log M para quienes quieran realizar una gradación de color más profunda y combinar las imágenes con material grabado mediante otros dispositivos DJI.
Supernoche IA 2.0 y más posibilidades a cámara lenta
Una apertura de f/1.9 y el nuevo modo Supernoche IA 2.0 buscan mejorar uno de los apartados más difíciles para cualquier cámara 360º: la grabación con poca luz
DJI ha prestado especial atención al rendimiento nocturno. La apertura f/1.9 se combina con Supernoche IA 2.0, una nueva generación de su algoritmo de reducción de ruido. La marca promete una mayor conservación del detalle y una imagen más limpia, aunque recomienda utilizar este modo en escenas con una iluminación superior a 10 lux.
La grabación 8K a 60 fps también se aprovecha mediante la interpolación de fotogramas integrada en DJI Studio. El programa puede generar una cámara lenta de hasta 8× a partir del archivo original, con una fluidez que DJI equipara a un vídeo 360º en 8K a 480 fps. Se trata, por tanto, de fotogramas creados mediante inteligencia artificial y no de una grabación nativa a esa frecuencia.
La cámara sí puede registrar vídeo 360º nativo en 4K a 240 fps, lo que permite alcanzar cámaras lentas de hasta 8× manteniendo una reproducción a 30 fps. DJI habla de efectos de hasta 64× al combinar la ralentización con las herramientas de posproducción. Esta función, no obstante, solo es compatible inicialmente con ordenadores Mac equipados con Apple Silicon.
Otro modo específico es Vortex, capaz de producir secuencias de hasta 8K a 120 fps cuando se utiliza el asa rotativa Osmo Vortex. La cámara también permite revisar este tipo de vídeos directamente desde su propia pantalla.
Fotografías de 120 MP y timelapse en 16K
Además del vídeo 8K, la Osmo 360 II captura fotografías panorámicas HDR de 120 MP y timelapses de hasta 16K
En el apartado fotográfico, la DJI Osmo 360 II mantiene una resolución máxima de 120 MP, pero ahora añade compatibilidad con HDR. La elevada resolución resulta especialmente útil cuando se quiere recortar una porción concreta de la imagen esférica, puesto que las fotografías de 360º reparten sus píxeles por todo el espacio capturado y la resolución efectiva del encuadre final siempre es inferior a la del archivo completo.
El modo timelapse eleva su resolución hasta 16K e incluye una opción específica para registrar el movimiento de las nubes. Los archivos 16K deben exportarse mediante DJI Studio, ya que DJI Mimo permite previsualizarlos, pero no completar su exportación a máxima resolución.
Lentes reemplazables y más resistentes a los arañazos
Las dos lentes pueden reemplazarse, una mejora especialmente importante en una cámara cuyos objetivos sobresalen del cuerpo y están constantemente expuestos a golpes
Uno de los avances más prácticos de la Osmo 360 II es el nuevo diseño de lentes reemplazables. Los objetivos de las cámaras de 360º necesitan sobresalir notablemente del cuerpo para cubrir todo el campo visual, lo que también los convierte en elementos particularmente vulnerables. Una caída aparentemente leve puede arañar la superficie y dejar marcas visibles en todas las grabaciones posteriores.
DJI aplica a las lentes un recubrimiento óptico mediante pulverización iónica que aumenta su resistencia a los arañazos y al desgaste. Según las pruebas de laboratorio de la compañía, el recubrimiento mantiene una superficie uniforme después de soportar 2.000 fricciones con lana de acero. Más importante que esa cifra es que una lente dañada ya no obliga a sustituir la cámara completa ni a enviarla necesariamente al servicio técnico, puesto que el usuario puede cambiarla.
La cámara pesa 183 g y mantiene un formato compacto, aunque no es una solución especialmente ligera si se compara con una cámara de acción convencional. A cambio, ofrece la libertad de modificar completamente el plano durante la edición y de generar efectos imposibles de obtener con una única lente tradicional.
Estabilización y funciones específicas para ciclismo
La posibilidad de grabar todos los ángulos y escoger el encuadre posteriormente sigue siendo la gran ventaja de una cámara 360º para MTB y carretera
DJI equipa la Osmo 360 II con su sistema de estabilización electrónica, pensado para suavizar las vibraciones generadas al circular por terrenos irregulares. La cámara también puede incorporar a los vídeos un panel de datos deportivos utilizando información procedente de un Apple Watch, dispositivos Garmin o archivos FIT de terceros.
Esto permite añadir velocidad, distancia, desnivel u otros datos de la actividad sin tener que recurrir necesariamente a programas externos. En ciclismo, la combinación de telemetría y reencuadre posterior puede facilitar la creación de vídeos más completos a partir de una sola cámara y una única toma.
El control gestual y por voz permite iniciar o detener la grabación sin tocar físicamente la cámara. DJI recomienda utilizar el control por voz a un máximo de un metro y en un entorno relativamente silencioso, mientras que el reconocimiento de gestos funciona hasta unos dos metros. También se incorpora el denominado control por giro: al girar dos veces el palo de selfie se puede comenzar a grabar, una alternativa útil cuando la cámara se encuentra fuera del alcance directo.
Seguimiento automático sin reencuadrar manualmente
El nuevo Seguimiento de Spotlight permite obtener directamente un vídeo plano en 4K manteniendo al ciclista o al sujeto principal en el centro de la imagen
El Seguimiento de Spotlight es una de las novedades orientadas a reducir el tiempo necesario para editar una grabación 360º. Sus algoritmos reconocen al sujeto, lo siguen y generan automáticamente un encuadre en el que permanece centrado, independientemente de los movimientos o giros de la cámara.
Los vídeos planos obtenidos mediante esta función pueden exportarse con una resolución máxima de 4K a 30 fps. No sustituye por completo a un reencuadre manual cuando se busca controlar cada movimiento de cámara, pero ofrece una alternativa rápida para producir contenidos destinados a redes sociales o compartir una secuencia inmediatamente después de grabarla.
DJI Mimo también puede seleccionar automáticamente las mejores partes del material, aplicar plantillas y generar movimientos virtuales de cámara. Entre sus opciones se encuentra la grabación dual, que muestra simultáneamente la vista frontal y trasera, así como una función que enlaza varios clips mediante transiciones para simular una toma continua.
DJI Mimo y DJI Studio ganan peso
La batalla entre DJI e Insta360 no se decide únicamente en la cámara: el flujo de edición es una parte fundamental de la experiencia con cualquier sistema 360º
Grabar en 360º resuelve el problema del encuadre durante la acción, pero traslada parte del trabajo a la edición. Para acortar ese proceso, DJI ha ampliado las funciones de DJI Mimo para teléfonos móviles y DJI Studio para ordenadores. Ambas aplicaciones incorporan un algoritmo de unión de imágenes que presta especial atención a las personas situadas cerca de la zona en la que se combinan las dos lentes.
El software también puede seleccionar automáticamente sujetos, equilibrar la exposición mediante la función Tono adaptativo y trabajar con contenidos HDR. Tanto DJI Mimo como DJI Studio admiten filtros y la importación de LUT personalizadas, mientras que un plugin permite introducir en un flujo de edición profesional los archivos exportados desde DJI Studio.
La conexión con el teléfono también se simplifica mediante NFC. Al acercar un smartphone compatible a la cámara se puede abrir DJI Mimo, iniciar la transferencia de archivos o acceder directamente a la pantalla de edición. Es una mejora pequeña en términos técnicos, pero relevante en un dispositivo cuyo éxito depende en gran medida de poder pasar rápidamente de la grabación al vídeo terminado.
105 GB de almacenamiento y hasta 100 minutos en 8K
Los 105 GB de memoria interna permiten empezar a grabar sin tarjeta microSD y actúan como respaldo si se llena o se olvida la tarjeta principal
La DJI Osmo 360 II incorpora 105 GB de almacenamiento interno, la misma capacidad que ya ofrecía la generación anterior. Esto permite utilizarla sin tarjeta microSD y aporta una solución de emergencia cuando se agota el espacio de la tarjeta durante una salida.
Su batería ofrece hasta 100 minutos de grabación continua en 8K a 30 fps, según las mediciones de DJI. Esa cifra se obtiene con la pantalla, el Wi-Fi, el control gestual, el control por voz y el asistente de edición apagados, por lo que la autonomía real dependerá del modo de uso, la temperatura y las funciones activadas.
La carga rápida permite recuperar el 80 % de la batería en 22 minutos empleando un cargador USB-C compatible con PD 3.0 y una potencia mínima de 30 W. Además, la varilla de extensión de batería puede aportar hasta 180 minutos adicionales de funcionamiento, aunque se vende por separado.
Sumergible hasta 10 metros y preparada para el frío
La Osmo 360 II cuenta con certificación IP68 y puede sumergirse hasta 10 m sin carcasa o alcanzar los 50 m con el estuche específico
La cámara soporta inmersiones de hasta 10 m sin necesidad de una carcasa adicional y puede trabajar a temperaturas de hasta -20 °C, una característica pensada especialmente para deportes de invierno. Con el estuche impermeable invisible Osmo 360 es posible alcanzar una profundidad máxima de 50 m.
DJI advierte de que la forma convexa de las lentes puede provocar distorsiones y errores de unión al utilizarlas directamente bajo el agua. Por ello, aunque la cámara sea resistente al agua, la propia marca recomienda recurrir a la carcasa específica para grabaciones submarinas prolongadas o cuando se quiera conseguir una unión más precisa entre las imágenes de ambos objetivos.
Cuatro micrófonos y conexión directa con DJI Mic
El sistema OsmoAudio permite conectar directamente dos micrófonos DJI compatibles sin utilizar un receptor externo
La grabación de sonido recurre a una matriz de cuatro micrófonos con reducción del ruido provocado por el viento. Además, el sistema DJI OsmoAudio permite conectar directamente micrófonos como los DJI Mic 3 y DJI Mic Mini 2, sin necesidad de instalar un receptor en la cámara.
Es posible utilizar dos transmisores para registrar conversaciones entre dos personas y mantener simultáneamente activo el micrófono interno como pista de respaldo o para conservar el sonido ambiente. La conexión directa no es compatible con la primera generación del DJI Mic.
En cuanto a los anclajes, la Osmo 360 II dispone de un sistema magnético de liberación rápida bidireccional. La cámara puede fijarse por cualquiera de sus lados y también incorpora una rosca convencional de 1/4 de pulgada, lo que permite utilizar tanto los accesorios del ecosistema Osmo como soportes fotográficos estándar.
DJI Osmo 360 II frente a DJI Osmo 360
| Característica | DJI Osmo 360 II | DJI Osmo 360 |
| Sensores | Doble CMOS cuadrado de 1/1,1 pulgadas | Doble CMOS cuadrado de 1/1,1 pulgadas |
| Vídeo 360º máximo | 8K a 60 fps | 8K a 50 fps |
| Rango dinámico | 14,5 pasos | 13,5 pasos |
| Fotografía panorámica | 120 MP con HDR | 120 MP |
| Cámara lenta panorámica | 4K a 240 fps | 4K a 100 fps |
| Seguimiento de Spotlight | Hasta 4K a 30 fps | No disponible |
| Lentes | Reemplazables | No reemplazables |
| Montaje rápido | Bidireccional | Unidireccional |
| Conexión con DJI Mimo | NFC | Búsqueda desde la aplicación |
| Memoria interna | 105 GB | 105 GB |
| Sumergibilidad | 10 m sin carcasa y 50 m con carcasa | 10 m sin carcasa y 50 m con carcasa |
Precio de la DJI Osmo 360 II
La DJI Osmo 360 II aparece anunciada en España con un precio de partida de 589 €
La nueva DJI Osmo 360 II parte de 589 € en la tienda oficial de la marca. Su llegada abre una comparación inevitable con la Insta360 X6, que también apuesta por sensores cuadrados con una superficie efectiva equivalente a una pulgada, fotografías de 120 MP, lentes reemplazables y un rango dinámico máximo declarado de 14,5 pasos.
Sobre el papel, DJI toma ventaja en la frecuencia de grabación 360º, con 8K a 60 fps frente a los 8K a 50 fps de la X6. Insta360, por su parte, cuenta con una plataforma de edición muy consolidada, un sistema de tres chips, vídeo de lente única en 5K a 60 fps y una autonomía declarada de hasta 140 minutos. Determinar cuál de las dos es realmente la nueva reina de las cámaras de 360º exigirá compararlas en calidad de imagen, estabilización, uniones, autonomía real y facilidad de edición, pero la competencia nunca había estado tan ajustada.
