25 mayo 2021
Crece la familia Roval Terra, ruedas y manillares para gravel
Roval sigue apostando fuerte por el gravel. Ahora su gama de ruedas específicas para gravel tiene dos modelos nuevos que se suman a los ya existentes. Y un nuevo manillar.
Ruedas Roval Terra de gravel
Más productos específicos de gravel de Roval
Roval acaba de crear nuevos modelos de ruedas y un nuevo manillar para gravel dentro de su gama Roval Terra. En concreto 2 juegos de ruedas nuevos para esta disciplina que se unen al modelo ya existente, las Roval Terra CLX, que siguen como el modelo tope de gama de esta familia. Además traen un nuevo manillar de carbono para gravel, el Roval Terra específico para esta modalidad. Estos son sus detalles.
Ruedas Roval Terra CL
Exactamente las mismas llantas que el modelo de gama alta Terra CLX
Como ya hicieron recientemente con su gama de ruedas de MTB, en gravel también han creado un segundo modelo de ruedas empleando las mismas llantas que su modelo de gama alta. En este caso las ruedas Roval Terra CL toman la misma llanta que usan las Roval Terra CLX y las unen a bujes más económicos, pero igualmente fiables, como son los DT Swiss 350. Han escogido radiado straight pull con radios DT Competition. El buje usa anclaje CenterLock y sistema ratchet de 36 dientes. Con ello tenemos unas ruedas con unas propiedades dinámicas muy próximas al modelo de gama alta pero con una reducción de precio que las hace más accesibles.
La llanta empleada es de 25 mm de ancho interno y 32 mm de altura ideales para montar neumáticos de hasta 47c capaces de transformar el carácter de cualquier bicicleta de gravel.
Su peso es de 1.400 gramos. Su precio es de 1.699,90€.
Características ruedas Roval Terra CL
  • Llanta: Terra CLX Carbon Clincher, 700c, Freno de Disco, Compatible Tubeless
  • Detalles de la llanta: 32mm de Profundidad, 30mm Ancho Externo, 25mm ancho Interno; ERD 577mm
  • Buje: DT Swiss 350 Straight-pull Center Lock, Star Ratchet 36t internals (10 degs) , 100x12mm & 142x12mm, Shim. Rd. Núcleo 11 (Núcleo convertible)
  • Tipo de rodamientos: DT Swiss rodamientos de cartucho de acero sellados
  • Radios: DT Swiss Competition Race Straightpull, Delantera: Dos-cruces (1:1) 24 radios, Derecho: 287mm, Izquierdo: 286mm; Trasera: Dos-cruces (1:1) 24 radios, DS: 284mm NDS: 287mm
  • Cabecillas: DT Swiss Hex Prolock Al 2.0x14mm
  • Tamaño Neumático: 28mm – 47mm; Presión max.: 28c-32c: 80psi, 33c – 36c: 65psi, 37c- 47c: 60psi
  • Peso: Juego de ruedas 1,408g, Delantera 654g, Trasera 754g (incluyendo fondos de llanta tubeless y válvulas tubeless)
  • Método de Montaje: Montadas a mano en cada paso; desde la llanta al último giro de tensado.
  • Extras: Fondos de llanta Roval Tubeless y válvulas Tubeless, Kit de radios y cabecillas de repuesto, Límite de Peso del Sistema: 125kg
Ruedas Roval Terra CL de gravel
Llanta de carbono, pero con una construcción diferente
También con llanta de carbono, pero con un sistema de construcción distinto, las ruedas Terra C logran un peso de 1.610 gramos para ser el modelo de acceso a esta gama de ruedas específica para gravel.  En este caso las llantas de carbono se fabrican con el método de moldeado por transferencia de resina. Aunque el peso es mayor el resultado también son unas ruedas increíblemente resistentes, listas para el terreno más complicado. Montadas con bujes DT Swiss 370 con ratchet de 18 dientes, también son aptas para neumáticos de hasta 47c. Su precio es de 1.299,90€
  • Llanta: Terra C RTM Carbon Clincher, 700c, Freno de Disco, Compatible Tubeless
  • Detalles de la llanta: 32mm de Profundidad, 30mm Ancho Externo, 25mm Ancho Interno; ERD 577mm
  • Buje: DT Swiss 370 J-bend Center Lock, trinquete Ratchet LN 18t (20 grados), 100x12mm y 142x12mm, Shim. Rd. Núcleo de 11 velocidades (núcleo convertible)
  • Radios: DT Swiss Competition Race J-bend, Delantero: Radial / Dos-cruces 24 radios, Derecho: 268 mm, Izquierdo: 279 mm; Trasero: 24 recuentos de dos cruces, DS: 277 mm NDS: 278 mm
  • Cabecillas DT Swiss Hex Prolock Al 2.0x14mm
  • Peso: Juego de ruedas 1,610g, Delantera 719g, Trasera 891 (incluyendo fondos de llanta tubeless y válvulas tubeless)
  • Método de montaje: laminado de carbono – automatizado, construcción de ruedas – montadas a mano.
  • Extras: Fondo de llanta Tubeless Roval y válvula Tubeless, juego de radios y vávulas de repuesto, límite de peso del sistema: 125 kg
Ruedas Roval Terra C de gravel
Manillar Roval Terra
Tiene una caída poco profunda y un reach moderado se combinan con un flare de 12 grados
El manillar se ha convertido en uno de los componentes más personales del mundo del gravel. No obstante es un componente clave en la comodidad en marcha y sus formas pueden ofrecer posiciones muy diferentes. El manillar Roval Terra busca, ante todo, la comodidad. En parte gracias a su método de construcción de carbono. Tiene una caída poco profunda y un reach moderado se combinan con un flare de 12 grados para una comodidad y un control óptimos en todo tipo de terreno. Tiene un precio de 299,90€ y un peso de 200 gramos en medida de 42 cm.
Características manillar Terra
  • La combinación optimizada de materiales de fibra de carbono de alto módulo y técnicas de construcción avanzadas consiguen un manillar ligero y seguro.
  • La parte superior ergonómica alivia la presión en las manos.
  • Manillar con flare en la caída para obtener mayor estabilidad: 12 grados.
  • Ancho de manillar (de centro a centro) 38/40/42/44cm.
  • Curva: 103 mm de caída x 70 mm de alcance.
