La Torque:ON es una e-MTB muy específica
En carbono CF únicamente
1,5 kg menos en el cuadro y una rigidez muy elevada
Desde 23,7 kg de peso
Solo para ruedas mullet y con 175 mm de recorrido
El cuadro usa cableado interno por la dirección y está pensado para ser usado con amortiguadores de aire o de muelle.
La suspensión trasera da 175 mm de recorrido y se empareja con horquillas de 180 mm de recorrido. La cinemática no ha recibido ningún cambio destacable respecto a la anterior versión. Consideraban que funcionaba bien y han dado continuidad a sus propiedades.
El sistema para llevar un bidón en el tubo superior da libertad para diseñar el cuadro
El tubo superior se abre a su llegada a la dirección y deja espacio para un bidón de medidas peculiares que se fija a un soporte que va atornillado al cuadro. El soporte puede contar con una correa de fijación adicional, pero en la mayoría de casos encaja de forma tan firme que no saltará incluso aunque no pongamos la correa. Es un bidón de 650 ml de capacidad. Si no te gusta no pasada nada, el soporte va fijado con dos tornillos y desmontarlo es cuestión de un par de minutos.
Batería extraíble de 720 Wh o 900 Wh
Canyon ha vuelto a trabajar intensamente en las baterías. La Canyon Torque:ON se puede emplear con batería de 720 Wh o de 900 Wh. Recordemos que Shimano ofrece una batería de 630 Wh de forma estándar. Eso multiplica las opciones de autonomía. Y aún hay más, porque la batería es extraíble de forma relativamente rápida, teniendo que quitar únicamente un tornillo. Con la batería de 900 Wh ha cifrado en más de 2.000 metros de desnivel positivo lo que se puede llegar a hacer con ella. En la talla S solo se puede usar la de 720 Wh, en el resto de tallas cualquiera de las dos.
Geometría Canyon Torque:ON
La geometría de la Torque:ON es muy similar a su hermana Torque. El ángulo de sillín es un poco más vertical, con 77,5º, y la longitud de vainas es ligeramente mayor, con 445 mm. El ángulo de dirección se queda en 63,5º.
Precio Canyon Torque:ON
Desde 5.999€
Estos son los precios de la Canyon Torque:ON
- Torque:ON CF 8: 5.999€ (720 Wh) o 6.399€ (900 Wh)
- Torque:ON CF 9: 7.499€ o 7,899€
- Torque:ON CF Roczen 8,999€ o € 9.399€
Toma de contacto con la Canyon Torque:ON
No es la mejor e-bike para disfrutar subiendo en terreno técnico, su motor te ayudará, básicamente, a hacer remontes
Con la Torque:ON podrás bajar a velocidades excepcionalmente altas. Es una bici mucho más estable y segura de lo que su similitud con la Strive:ON (en geometría) te podría indicar. Una de esas bicis que te permite agarrarte al manillar y no tener que ser muy fino en la elección de trazadas en terreno roto. La bici trabaja por ti.
Necesitas bajadas muy rápidas, muy inclinadas o muy rotas para sacarle todo el partido
Como bici de DH pura, Fabian Barel nos dio un dato. Solo es 2,5 segundos más lenta por minuto en los DH de pruebas que han hecho. Y esa es toda una declaración de intenciones.
