30 abril 2026
Sigue la guerra de la potencia: Bosch se actualiza a los 120 Nm, 600 % de asistencia y trae conexión directa con Garmin
Bosch lanza una de sus mayores actualizaciones con más potencia, asistencia inteligente, nuevas funciones para el trail y conexión directa con dispositivos como Garmin.
Más potencia, más control y un ecosistema más conectado para las eMTB más exigentes
Bosch eBike Systems ha presentado una de sus actualizaciones más importantes hasta la fecha dentro de su smart system, combinando un aumento significativo del rendimiento con nuevas funciones enfocadas al control en los tramos técnicos y una apertura total a la conectividad con dispositivos externos. La nueva Performance Upgrade 2.0, junto a la interfaz Live Data y otras mejoras, dibuja un ecosistema más completo, más personalizable y claramente orientado al uso deportivo.
Más potencia cuando realmente importa
Hasta 120 Nm y picos de asistencia del 600 % en momentos clave
El eje principal de esta evolución es la nueva Performance Upgrade 2.0, una actualización gratuita disponible a partir del 4 de mayo de 2026 que permite exprimir aún más los motores Performance Line CX y CX-R. A través de la app eBike Flow, el usuario puede aumentar el par motor hasta los 120 Nm y elevar la asistencia hasta picos del 600 % en situaciones concretas.
Más allá de la cifra, lo relevante es cómo se entrega esa potencia. El sistema utiliza un software de conducción inteligente capaz de detectar automáticamente momentos críticos, como escalones, raíces o salidas de curva, liberando un extra de asistencia justo cuando se necesita. Este refuerzo es puntual y controlado, lo que permite mantener la eficiencia y evitar un consumo excesivo de batería o desgaste innecesario de la transmisión.
Bosch Performance Line CX y CX-R
Extended Boost y respuesta más precisa en zonas técnicas
El impulso en obstáculos se vuelve configurable y más natural
El Extended Boost sigue evolucionando y ahora será ajustable desde la aplicación, permitiendo definir la duración del impulso según el modo de asistencia. En la práctica, esto se traduce en un empuje de hasta 2 metros que facilita superar obstáculos sin necesidad de pedalear constantemente.
El sistema adapta automáticamente la intensidad en función del terreno y del input del ciclista, logrando una conducción más fluida y reduciendo los típicos golpes de pedal en zonas técnicas. Es una mejora clave para quienes buscan precisión en subidas complicadas o tramos muy rotos.
Drivetrain Tensioner: eliminación del retardo en la pedalada
Respuesta inmediata y sin holguras entre motor y rueda
Otra de las novedades más relevantes es la incorporación del Drivetrain Tensioner, una optimización que elimina la holgura entre el motor y la rueda trasera. Esto reduce prácticamente a cero el recorrido en vacío del pedal y permite una transmisión de potencia inmediata.
En el trail, esta mejora se traduce en una respuesta mucho más directa en maniobras técnicas, especialmente al arrancar en subida o al salir de curvas cerradas. Además, también contribuye a una mayor durabilidad del sistema al reducir tensiones innecesarias.
Trick Check: el componente lúdico entra en juego
La eBike ahora mide saltos, manuals o caballitos automáticamente
Bosch introduce también la función Trick Check, que añade un componente completamente nuevo a la experiencia de uso. Gracias a los sensores del sistema, la eBike es capaz de detectar automáticamente maniobras como saltos, wheelies o manuals, registrando datos como altura, distancia o duración.
Estos datos se muestran tanto en la app como en el display, permitiendo al usuario seguir su progresión y añadir un punto de gamificación a cada salida.
Nuevo cargador 12A: menos tiempo enchufado
Hasta tres veces más rápido que el cargador actual
El nuevo 12A Charger, previsto para finales de 2026, supone un salto importante en tiempos de carga. Con una potencia cercana a los 500 W, permite cargar una batería PowerTube 800 al 50 % en aproximadamente una hora, triplicando la velocidad respecto al cargador estándar de 4A.
A pesar de su potencia, mantiene un formato compacto y un peso inferior a 1 kg, lo que lo hace viable incluso para llevarlo en rutas largas.
Live Data: Bosch abre su sistema a terceros
Garmin es el primer socio en integrar datos en tiempo real
En paralelo a las mejoras de rendimiento, Bosch introduce la nueva interfaz Live Data, que permite conectar dispositivos externos al smart system mediante Bluetooth Low Energy.
Esto abre la puerta a visualizar datos clave directamente en ciclocomputadores GPS o relojes deportivos, siendo Garmin el primer socio en integrarse. Modelos como el Edge 850 o el Edge MTB ya pueden mostrar información como velocidad, cadencia, potencia del ciclista o estado de la batería en tiempo real.
Uno de los puntos más interesantes es que la potencia del ciclista se calcula directamente desde el sistema Bosch, eliminando la necesidad de instalar un potenciómetro adicional en la bici.
Un ecosistema más completo y orientado al rendimiento
Bosch refuerza su apuesta por una eMTB más inteligente y personalizable
Con esta batería de novedades, Bosch no solo aumenta el rendimiento puro de sus motores, sino que redefine cómo se entrega esa potencia y cómo interactúa el usuario con su eBike.
La combinación de más par, asistencia inteligente, control en zonas técnicas, nuevas funciones de análisis y una conectividad abierta posiciona al smart system como uno de los ecosistemas más completos del mercado actual. Un paso claro hacia una eMTB más precisa, más configurable y cada vez más integrada en el entorno digital del ciclista.
