01 julio 2026
BH presenta la iLynx+ DL Trail, una nueva e-bike Avinox de 140 mm
BH amplía la familia iLynx+ DL con una nueva e-bike trail de 140 mm traseros, cuadro específico, motor Avinox M2S y batería de 800 Wh.
BH iLynx+ DL Trail
La 2a e-MTB de BH con Avinox
BH sigue ampliando su ofensiva en el segmento de las e-bikes de alto rendimiento. Tras presentar la iLynx+ DL Enduro, llega ahora la nueva BH iLynx+ DL Trail, una bicicleta que comparte con ella la tecnología Avinox, el alto nivel de integración y el enfoque claramente gravity de la plataforma, pero con un planteamiento más polivalente para el uso trail.
La BH iLynx+ DL Enduro ya pasó por nuestras manos en ESMTB y fue una de esas bicicletas capaces de sorprender. Especialmente por su rendimiento cuando el terreno se volvía radical, con una capacidad gravity que la situaba entre las e-MTB más contundentes que hemos probado. La nueva Trail mantiene buena parte de esa base tecnológica, pero cambia por completo el enfoque de su cuadro, recorridos y geometría para buscar una bicicleta más ágil y eficiente en rutas variadas.
BH iLynx+ DL Trail
No es una Enduro con menos recorrido, sino una plataforma trail desarrollada desde cero
BH recalca que la iLynx+ DL Trail no nace simplemente reduciendo el recorrido de la versión Enduro. La marca ha desarrollado un cuadro específico alrededor de 140 mm de recorrido trasero, con una geometría propia y una configuración diseñada para equilibrar capacidad de descenso, eficiencia de pedaleo y manejabilidad en senderos más variados.
Avinox M2S, batería de 800 Wh y un cockpit sin cables
La nueva iLynx+ DL Trail conserva una de las grandes claves de la familia: el sistema Avinox. Monta el motor Avinox M2S, capaz de entregar hasta 150 Nm de par y 1.300 W de potencia pico en modo Turbo. BH lo acompaña de una batería de 800 Wh, con una autonomía declarada de hasta 157 km.
BH iLynx+ DL Trail
Con bloqueo de dirección
También se mantiene el trabajo de integración del modelo Enduro. La pantalla OLED táctil de 2 pulgadas queda ubicada en el tubo superior, mientras que los dos mandos inalámbricos de serie permiten eliminar cables del manillar. El resultado es uno de los cockpits más limpios del mercado dentro de este segmento.
El cuadro también conserva detalles habituales de la plataforma iLynx+ DL, como el cableado completamente interno, protectores integrados en vaina y tirante, el sistema BlockLock para limitar el giro de la dirección y la compatibilidad con tijas telescópicas de largo recorrido.
BH iLynx+ DL Trail
140 mm traseros, ruedas de 29 pulgadas y sistema Split Pivot
La nueva Trail combina 140 mm traseros con horquillas de 150 mm en la mayor parte de la gama
La iLynx+ DL Trail emplea ruedas de 29 pulgadas delante y detrás, con 140 mm de recorrido trasero mediante el sistema de suspensión Split Pivot. En la mayoría de modelos, ese recorrido se combina con horquillas de 150 mm.
El sistema Split Pivot sigue siendo uno de los elementos centrales de la propuesta de BH. La marca destaca su capacidad para mejorar la eficiencia de pedaleo, mantener una buena tracción y conservar la actividad de la suspensión incluso durante las frenadas. En una e-bike, esa eficiencia también puede repercutir en un mejor aprovechamiento de la energía disponible en la batería.
En las versiones de carbono, el cuadro se fabrica con la tecnología Ballistic Carbon Layup, desarrollada para aumentar la resistencia frente a impactos sin penalizar la relación entre peso y rigidez. BH emplea además su proceso Hollow Core Internal Molding para optimizar la estructura interna del cuadro. El peso declarado del cuadro es de 2,3 kg y la marca anuncia montajes por debajo de los 21 kg con batería de 800 Wh.
BH iLynx+ DL Trail
Geometría más equilibrada para ganar agilidad
Aunque la nueva iLynx+ DL Trail mantiene una orientación claramente gravity, sus cifras se alejan de los extremos de la versión Enduro. El ángulo de dirección pasa de 63,5º a 65º, buscando una respuesta más rápida y precisa en senderos lentos, revirados o de trail técnico.
El ángulo de sillín se sitúa en 78º, frente a los 77,5º de la Enduro, con el objetivo de mejorar la posición sobre la bicicleta y la eficiencia en ascensos largos. BH también ha reducido el reach y ha acortado ligeramente las vainas respecto a su hermana de enduro.
Medida S M L XL
iLynx+ DL Trail 8.8, 8.7 y 8.6
Tubo de sillín 400 mm 420 mm 440 mm 480 mm
Tubo de dirección 100 mm 115 mm 130 mm 140 mm
Tubo superior efectivo 578 mm 611 mm 639 mm 666 mm
Front center 764 mm 801 mm 832 mm 861 mm
Vainas 447 mm 447 mm 447 mm 447 mm
Distancia entre ejes 1.210 mm 1.246 mm 1.278 mm 1.307 mm
Altura de pedalier 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Ángulo de sillín 78º 78º 78º 78º
Ángulo de dirección 65º 65º 65º 65º
Reach 440 mm 470 mm 495 mm 520 mm
Stack 620 mm 634 mm 648 mm 657 mm
Seis modelos, carbono, aluminio y precios desde 3.899 €
3 opciones de cuadro
La BH iLynx+ DL Trail llegará con una gama de seis modelos. En la parte alta estarán las iLynx+ DL Trail 8.8 y 8.7, ambas con cuadro full carbono. También habrá una iLynx+ DL Trail 8.6 con triángulo delantero de carbono y trasero de aluminio.
La gama se completará con tres versiones de aluminio. BH asegura haber trabajado especialmente el diseño y los acabados de estos modelos para acercar visualmente su estética a las versiones de carbono.
El precio de partida de la nueva BH iLynx+ DL Trail será de 3.899 €. Los modelos superiores podrán personalizarse a través del programa BH Unique.
Modelo iLynx+ DL Trail 8.8 iLynx+ DL Trail 8.7 iLynx+ DL Trail 8.6 iLynx+ DL Trail 8.1 iLynx+ DL Trail 8.0 iLynx+ DL Trail 7.9
Precio 7.999,9 € 6.999,9 € 5.499,9 € 4.999,9 € 4.599,9 € 3.899,9 €
Cuadro Carbono Ballistic Carbon Layup Carbono Ballistic Carbon Layup Delantero de carbono y trasera de aluminio Aluminio Aluminio Aluminio
Motor Avinox M2S Avinox M2S Avinox M2S Avinox M2S Avinox M2S Avinox M2
Batería 800 Wh 800 Wh 800 Wh 800 Wh 800 Wh 800 Wh
Horquilla FOX 36 Factory, 150 mm FOX 36 Performance, 150 mm FOX 36 AWL, 150 mm FOX 36 AWL, 150 mm RockShox Recon RL Air, 150 mm SR Suntour XCR34 Air, 140 mm
Amortiguador FOX Float X Performance FOX Float X Performance FOX Float Rhythm FOX Float Rhythm RockShox Deluxe DebonAir RockShox Deluxe DebonAir
Transmisión Shimano XT Di2 12v Shimano XT Di2 12v Shimano XT 12v Shimano XT 12v Shimano Deore 12v Shimano Deore 10v
Frenos Shimano XT 4 pistones Shimano XT 4 pistones Shimano MT520 4 pistones Shimano MT520 4 pistones Shimano MT420 4 pistones Shimano MT420 4 pistones
Ruedas DT Swiss H1900 TR DT Swiss H1900 TR Race Face AR 30 TR Race Face AR 30 TR BH Lite Mach1 Trucky 30 BH Lite Mach1 Trucky 30
Neumáticos Maxxis Minion TPI120 Terra EXO TR, 29 x 2,5 delante y 29 x 2,4 detrás
Una trail específica
Con esta nueva plataforma, BH amplía una familia que ya había demostrado ser especialmente capaz en su configuración Enduro. La Trail no busca sustituir a esa bicicleta, sino trasladar su tecnología, integración y sistema Avinox a un formato de 140 mm más orientado a quienes quieren una e-MTB potente y capaz, pero con mayor polivalencia para el día a día.
BH iLynx+ DL Trail
