Hermida Coach Hermida Coach
8 claves de la nueva Orbea Wild 2025
La Orbea Wild se suma al uso del nuevo motor Bosch Performance Line CX, tiene más recorrido y opción 29" o mullet
La 4a generación de la Wild sigue la filosofía de su anterior versión
La Orbea Wild llega a su 4ª generación y lo hace siguiendo los pasos maestros marcados por la anterior versión pero buscando pulir cada detalle posible para hacerla más capaz en todos los terrenos. Orbea la posiciona como una e-MTB full-power ligera que, como podéis imaginar, aprovecha esta actualización para equipar el nuevo motor Bosch Performance Line CX de 5a generación. Estas son todas las claves de la nueva Orbea Wild.
Orbea Wild 2025
Orbea Wild 2025
Más recorrido de suspensión trasera en la Orbea Wild
Paso a los 170 mm de recorrido
Si las cifras te sirven para definir el comportamiento de una bicicleta una de las más relevantes en la Orbea Wild es el paso a los 170 mm de recorrido de suspensión trasera (respecto a los 160 mm que tenía antes) y acompañada de horquillas también de 170 mm de recorrido. Es la cifra que te deja más claro que estás ante una e-MTB de enduro pensada para ser usada en los terrenos más exigentes. No obstante, es el modelo empleado por su equipo oficial de enduro en la Copa del Mundo de la modalidad y, sobre la base de su cuadro, han creado «experimentos» como la bici para DH usada por Martin Maes en el mundial de enduro.
Orbea Wild 2025
Orbea Wild 2025
Amortiguadores personalizados
Este aumento de recorrido ha servido de punto de partida para revisar su cinemática y afinar sus gráficas en busca del comportamiento que Orbea quería dotar a esta nueva generación. El leverage ratio para a ser mayor en la primera parte del recorrido y los valores de anti-rise y anti-squat también han crecido ligeramente.
Toda la gama Orbea Wild viene equipada con amortiguadores Fox Float X o Float X2 con ajustes personalizados para este modelo en concreto.
Orbea Wild 2025
Orbea Wild 2025
Orbea Wild 2025
Orbea Wild 2025
29″ o mullet
Opción mullet con otra bieleta
Las Orbea Rise viene configuradas para usar ruedas de 29″ pero la marca ha preparado una segunda bieleta con la que se pueden usar ruedas mullet (con 27,5″ detrás). Gracias a esas dos bieletas diferentes la geometría no varía en exceso aunque cambiemos el tamaño de la rueda trasera. De serie todas las Orbea Wild vienen equipadas con la bieleta para rueda de 29″ y se puede escoger la de 27,5″ en el configurador de MyO.
Orbea Wild 2025
Bieleta de 29"
Orbea Wild 2025
Bieleta de 27,5"
Nueva geometría, aún más agresiva
Vainas cortas y ángulo de dirección ligeramente más relajado
No solo el aumento de recorrido deja ver que la Orbea Wild es una e-MTB agresiva orientada a brillar en las zonas más complicadas. Los cambios introducidos en la geometría siguen ese mismo camino. El ángulo de dirección es 0.5º más relajado y se queda en 63,5º. El resto de medidas se han mantenido prácticamente idénticas a la anterior generación, lo que significa que sigue teniendo una de las medidas de vainas más compactas en este tipo de e-MTB con 448 mm.
Está disponible en 4 tallas y esta es su geometría completa (con rueda de 29″):
Orbea Wild 2025
Orbea Wild 2025
Pasa a usar el nuevo motor Bosch Performance CX
Todo lo bueno del nuevo motor Bosch
Bosch tiene una nueva versión de su motor Bosch Performance Line CX del que ya os trajimos sus principales detalles en nuestra primera toma de contacto con él. Si queréis un resumen rápido os diremos que es más silencioso que nunca, eliminando el ruido mecánico que generaba en las bajadas por completo, que la mejora de sus sensores aporta una asistencia más natural y adaptada al tipo de esfuerzo que estamos haciendo y que es casi 100 gramos más ligero. Sus cifras no han cambiado y sigue contando con 600 W de potencia máxima y 85 Nm de par.
Orbea Wild 2025
Orbea Wild 2025
Dos opciones de batería: 750 Wh o 600 Wh
La batería de 600 Wh pesa 1,5 kg menos
Orbea ofrece dos opciones de batería para la nueva Orbea Wild. Los que prioricen la autonomía tienen la de 750 Wh, que es la que vendrá de serie en sus montajes. Los que prefieran rebajar peso pueden optar por la batería de 600 Wh que pesa 1,5 kg menos. Además, siempre podrás usar el range extender de Bosch, su PowerMore con 250 Wh.
La batería va integrada en el cuadro y su sustitución requiere desmontar el motor.
Orbea Wild 2025
Con batería de 750 Wh
Orbea Wild 2025
Con batería de 600 Wh
Orbea Wild 2025
Orbea Wild 2025
Listo para tijas telescópicas de largo recorrido
Pensada para usar tijas telescópicas de largo recorrido
Bajo el concepto Steep´N´Deep que Orbea ya ha aplicado a varias bicicletas de su gama, la Orbea Wild recibe un diseño con el tubo de sillín muy recto con el objetivo de dar el máximo espacio posible a las tijas telescópicas y poder escoger modelos de largo recorrido. Hay opciones de 170 mm hasta 230 mm de recorrido.
Estas son las medidas del tubo de sillín en cada talla y la inserción de la tija en cada una de ellas.
Talla Longitud tubo sillín Inserción en el cuadro
S 415 310mm
M 415 310mm
L 435 330mm
XL 460 350mm
Orbea Wild 2025
Orbea Wild 2025
Detalles del cuadro Orbea Wild
Cableado interno por la dirección
La Orbea Wild está disponible en cuadro de carbono OMR o aluminio con soldaduras pulidas. Como era de esperar, siguen usando su sistema de cableado por la dirección SIC, un sistema que se ha popularizado en la mayoría de MTB de la marca vasca. En él también se incluye el sistema de bloqueo de la dirección Spin Block.
Los puntos de giro emplean rodamientos sellados de Enduro y tenemos una potente protección bajo el tubo diagonal. Hay espacio para instalar un portabidón sin problema en su posición habitual en el tubo diagonal.
Orbea Wild 2025
Orbea Wild 2025
Nueva Orbea Wild ST
Orientada a uso trail
La familia Orbea Wild tiene una nueva integrante. Se trata de la Orbea Wild ST. Como habéis podido ver hasta ahora la Orbea Wild es una bicicleta de e-MTB muy potente, enfocada a un uso enduro. Pero en Orbea también han querido cubrir a los riders que buscan una experiencia más próxima al trail y para ello han creado la Orbea Wild ST. Estéticamente son muy similares pero sus cifras la orientan a otro tipo de usuarios.
Orbea Wild 2025
Orbea Wild ST
Cuadro de aluminio y 150 mm de recorrido
Su cuadro está hecho en aluminio con soldaduras pulidas, dejando un look cercano al carbono. El recorrido pasa a ser de 150 mm en ambas ruedas y la geometría también es específica para este modelo convirtiéndola en una bicicleta más ágil. La Orbea Wild ST solo está disponible para ruedas de 29″.
Eso sí, emplea también el nuevo motor Bosch Performance Line CX y tienes disponibles las dos opciones de batería (750 Wh o 600 Wh).
Orbea Wild 2025
Orbea Wild 2025
Personalización con MyO
No solo puedes personalizar colores… también gran parte del equipamiento
Las opciones que ofrece el programa MyO no paran de crecer. Lo que empezó siendo un programa de personalización de colores se ha ido ampliando para permitir escoger multitud de componentes de la bicicleta y conseguir dar vida a un modelo lo más acorde posible a nuestras necesidades. Tanto en el apartado estético como en el funcional.
Además de medidas de potencia, manillar, recorridos de la tija telescópica, capacidad de batería… permite escoger entre las ruedas Oquo MC32-LTD de carbono o las MC32-Team. Incluso podemos escoger equipar la Orbea Wild con neumáticos de DH.
Orbea Wild 2025
Orbea Wild 2025
Precios Orbea Wild 2025
Desde 6.499€
La Orbea Wild está disponible en 6 versiones, 4 con cuadro de carbono y 2 con cuadro de aluminio. A lo que se suma los 2 montajes disponibles de la Orbea Wild ST. Estos son los precios de la nueva gama Orbea Wild 2025:
  • Orbea Wild M-LTD: 11.999€
  • Orbea Wild M-Team: 9.499€
  • Orbea Wild M10: 8.499€
  • Orbea Wild M20: 7.499€
  • Orbea Wild H10: 7.299€
  • Orbea Wild H20: 6.499€
  • Orbea Wild ST H20: 5.999€
  • Orbea Wild ST H30: 5.299€
Orbea Wild 2025
Orbea Wild M-LTD
Orbea Wild 2025
Orbea Wild M-Team
Orbea Wild 2025
Orbea Wild M10
Orbea Wild 2025
Orbea Wild M20
Orbea Wild 2025
Orbea Wild H10
Orbea Wild 2025
Orbea Wild H20
Orbea Wild 2025
Orbea Wild ST H20
Orbea Wild 2025
Orbea Wild ST H30
