Wilier Urta Max SLR de Samuele Porro: 120 mm y decoración exclusiva
Esta es la Wilier Urta SLR Max de Samuele Porro, la doble de 120 mm de la marca italiana con la que el equipo brilla a nivel mundial en el XCM
Con 120 mm y una estética única
Wilier hace tiempo que ha apostado con fuerza por el MTB. De hecho, a día de hoy el Wilier-Vittoria es el único equipo con dos vertientes claramente definidas en un mismo conjunto, y con ambas con protagonismo al máximo nivel. Dentro de la división de XCM el italiano Samuele Porro es uno de los ya veteranos en el equipo. Desde el año pasado compite a lomos de la nueva Wilier Urta Max SLR, la versión de 120 mm que lanzaron al mercado recientemente.
Esta es la Wilier Urta Max SLR. Lo primero que os llamará la atención es esa posición del sillín…
La Wilier Urta Max SLR del equipo Wilier Vittoria usa una decoración única y espectacular
Este es el puente de unión entre tirantes que tanto ayuda a mejorar la rigidez de la parte trasera
Manillar integrado de carbono firmado por la propia Wilier
Así entran los cables al cuadro y así es el soporte de GPS que usa
Más detalles de esta parte de la Wilier Urta Max SLR
Como mando de bloqueo remoto usa un OC, con la palanca de la tija telescópica includa
Los bujes de las ruedas Miche K1 EVO que probamos en ESMTB
Este año se han pasado a Vittoria
La ruedas personalizadas a juego con el cuadro
Horquilla Fox 34 SC en 120 mm y con una presión de 58 psi. Porro pesa, aproximadamente, 60 kg
Frenos Shimano XTR
Uno de los tops en Mediterranean Epic
Una de las herramientas imprescindibles en una bici de XCM, el kit para reparar pinchazos tubeless
Otro imprescindibles, la bombona de CO2 con adaptador. Y fijado con cinta, dejando un tirador para quitarla rápido en caso de ser necesario
La posición del sillín es bastante extrema. Similar a los buenos años de Kulhavy
El sillín es un Prologo Nago R4 PAS de 137 mm
Wilier Urta Max SLR
El amortiguador es un Fox Float SL que lleva a 150 psi de presión
Vista de una de las zonas más características de la Wilier Urta Max SLR
Y la parte delantera
Dos bidones y la cámara de TPU, más la multiherramienta con el sistema de enganche de SWAT
Grupo Shimano XTR y medidor de potencia de Inpeak
Más del grupo Shimano XTR
Detalles de las ruedas
Tapa de dirección de Carbon-Ti
El Vittoria Mezcal, su súper ventas en XCO y XCM
El cable del amortiguador entra al cuadro de forma oculta
Ese tirador en la cinta para facilitar el quitarla
El color rosa, probablemente para ganar protagonismo en la bici. Es el medidor de potencia INPEAK. Y bielas de 170 mm
Sistema de bridas para asegurar el guiado del cable del cambio trasero
El cuadro tiene patilla de cambio SRAM UDH
Estos piñones son nuevos…
En la parte trasera han prescindido del protector tras la caja de pedalier
Plato de 36 dientes y sin guía cadenas
Detalles del protector
Kit de recambios en el cuadro
Ese triángulo superior da carácter al cuadro
El protector del tubo diagonal, muy potente
Pinza de freno trasera Flat Mount
El basculante
Wilier Urta Max SLR
Disco de 180 mm delante
