Unno Mith, su estilo inconfundible ahora con motor DJI Avinox
La nueva UNNO MITH trae un diseño ultracompacto, motor DJI Avinox de hasta 1000 W y una geometría agresiva optimizada para el enduro. Con solo 21,2 kg y una estética que engaña, es difícil creer que sea una e-bike. Disponible en versiones Pro y Race, y fabricada en Barcelona
Unno Mith
El diseño de Unno con las innovadoras características de DJI
Unno ha presentado oficialmente la nueva MITH, una e-MTB de alta gama que difumina como nunca antes las líneas entre una e-bike y una bici de enduro convencional. Diseñada y fabricada en Barcelona, la nueva MITH marca un antes y un después en el desarrollo de bicicletas eléctricas de montaña gracias a un diseño compacto, una integración avanzada (ambos sellos de identidad de Unno desde sus inicio) y el potente sistema DJI Avinox.
Unno Mith
135 iteraciones y más de 5.500 km de pruebas
Con un largo proceso de test real previo
El proceso de desarrollo de la Mith ha sido uno de los más exigentes jamás emprendidos por Unno. Tras 135 iteraciones, 14 prototipos refinados y más de 5.500 km recorridos en pruebas de riding real (con más de 250.000 metros de desnivel positivo), el equipo ha logrado una máquina que combina potencia, ligereza, rendimiento y una estética rompedora.
Unno Mith
Una e-bike que parece una bici convencional
170/160 mm y ruedas mullet
Uno de los logros más destacados de la Mith es su apariencia. Con un peso de solo 21,2 kg, recorridos de suspensión de 170 mm delante y 160 mm detrás, neumáticos con carcasa DH y una configuración mullet (29″ delante, 27,5″ detrás), esta bicicleta tiene el aspecto de una enduro convencional. El público difícilmente sabrá que se trata de una e-bike full-power.
Unno Mith
El corazón: sistema DJI Avinox
Todos los puntos fuertes del DJI Avinox
La clave tecnológica de la nueva MITH es la integración del nuevo sistema DJI Avinox, considerado actualmente el más compacto y potente del mercado. Inicialmente la bici fue desarrollada con otro motor, pero el equipo de Unno decidió rediseñar el cuadro para adaptarse a este sistema cuando descubrió su potencial.
Especificaciones del sistema DJI Avinox:
  • Modos de asistencia: Auto, Eco, Trail, Turbo y Boost
  • Par motor: hasta 120 Nm
  • Potencia máxima: 1000 W
  • Batería: 800 Wh (carga completa en 2h 25 min)
  • Peso motor: 2,52 kg | Batería: 3,74 kg (800 Wh)
  • Pantalla OLED táctil de 2”, 800 nits, 326 ppi
  • Controladores inalámbricos vía Bluetooth
  • Interfaz personalizable y walk assist inteligente
Unno Mith
Unno Mith
Unno Mith
Unno Mith
Innovaciones y detalles técnicos de la Unno Mith
La nueva UNNO MITH presenta una serie de mejoras funcionales clave respecto a modelos anteriores:
  • Mayor inserción de tija: hasta 60 mm más, permitiendo tijas telescópicas más largas (150 mm en S1, 180 mm en S2, 210 mm en S3)
  • Compatibilidad con amortiguadores de muelle y fácil acceso para ajustes
  • Acabado en carbono twill que recupera la estética de los primeros cuadros UNNO, ofreciendo además mayor resistencia a impactos
  • Sin cableado por la dirección, con guiado interno total para una experiencia silenciosa
  • Nueva protección en vainas y bieleta inferior, con crestas de absorción para eliminar el ruido de la cadena
  • Rodamientos más grandes y sellados, con una capacidad de carga 4 veces superior y protección frente a agua y barro
  • Guardabarros integrados traseros, protegiendo amortiguador y bieletas
  • Compatibilidad con bidón de 750 ml, guía de cadena interna con superficie de goma, sensor de velocidad integrado en el disco trasero de 200 mm
  • Sistema UNNO Virtual Pivot refinado, con curva de suspensión dividida en un 30% inicial muy sensible y un 70% más progresivo para control y resistencia al final del recorrido
  • Dos configuraciones de SAG: 30% estándar o 35% para una conducción más agresiva (con ángulo de dirección 0,5° más lanzado)
Unno Mith
Dos versiones disponibles: MITH Pro y MITH Race
Desde 9.995€
UNNO MITH Pro – 11.995 €
  • Incluye ruedas de carbono, amortiguador FOX Float X2 Factory, transmisión SRAM X0 AXS T-Type y componentes tope de gama.
UNNO MITH Race – 9.995 €
  • Con ruedas de aluminio NEWMEN, amortiguador FOX Float X Factory y transmisión SRAM S1000 AXS T-Type, mantiene las prestaciones clave con un enfoque competitivo.
Ambas versiones comparten el mismo cuadro de fibra de carbono T700 y T1100 y están disponibles en tres tallas: S1, S2 y S3.
Unno Mith
Unno Mith
Unno Mith
Unno Mith
Geometría Unno Mith
S1 S2 S3
Reach 430 mm 455 mm 480 mm
Stack 620 mm 635 mm 650 mm
Ángulo de dirección 63.5° 63.5° 63.5°
Ángulo del tubo de sillín (real) 71.5° 71.5° 71.5°
Ángulo del tubo de sillín (efectivo) 77° 77° 77°
Longitud del tubo de sillín 390 mm 420 mm 450 mm
Longitud de vainas 445 mm 445 mm 445 mm
Altura de pedalier 345 mm 345 mm 345 mm
BB Drop 25 mm 25 mm 25 mm
Longitud del tubo superior 573 mm 598 mm 623 mm
Distancia entre ejes 1235 mm 1260 mm 1285 mm
Altura libre (standover) 695 mm 695 mm 695 mm
Longitud de la horquilla 594 mm 594 mm 594 mm
Offset de horquilla 44 mm 44 mm 44 mm
