  • 13 de Agosto de 2019
[Test] Portabicis TreeFrog Pro 1, el formato más ligero y pequeño ahora a un precio competitivo
La idea no es nueva, ya la vimos con el portabicis SeaSucker Talon. Ahora el portabicis de techo TreeFrog Pro 1 trae el mismo concepto con un precio mucho más accesible
Han cogido un concepto de éxito y lo han logrado poner en el mercado con un precio mucho más ajustado
Hace meses, en 2017, probamos el portabicis SeaSucker Talon. Un modelo que nos sorprendió por su tamaño, su ligereza, su versatilidad y… su precio. Era un concepto espectacular al que los más de 400€ de precio frenaban su expansión. Su sistema de ventosas permitía crear el portabicis más compacto del mercado. Precio al margen, todo eran ventajas respecto a cualquier tipo de portabicis de techo. Pues bien, TreeFrog ha sabido plasmar el mismo concepto, con las mismas ventajas, en un producto con un precio más accesible. El portabicis TreeFrog Pro 1 cuesta 270€, el dato que ayudará a su popularización.
Finna
TreeFrog Pro 1
A FAVOR
Versatilidad
Facilidad de instalación
Ligereza y tamaño
Precio razonable
A MEJORAR
DATOS
Precio: 270€
Peso: 2 kg
Opciones: Modelos para 1, 2 o 3 bicis
Distribuidor: Vic Sports
Portabicis TreeFrog Pro 1 y sus reducidas dimensiones
Las ventosas, la clave del sistema
El cuerpo de la pieza principal del portabicis TreeFrog Pro 1
Se adapta a todo tipo de vehículos y no necesita ninguna instalación adicional en el coche
Todo lo bueno del portabicis SeaSucker Talon se puede aplicar al TreeFrog Pro 1. Uno de sus puntos fuertes es que no hace falta la instalación de barras en el techo y que, por sus dimensiones, se puede adaptar a todo tipo de vehículos. Incluso a los deportivos. Sus ventosas permiten que se fije con seguridad en todo tipo de superficies, incluyendo el cristal de los techos panorámicos.
El portabicis TreeFrog Pro 1 costa de dos piezas. La principal es un soporte con 3 grandes ventosas y es donde se fija la horquilla. Para ello se usa un soporte que va atornillado a la base. El TreeFrog Pro 1 es compatible con todo tipo de ejes y horquillas. Desde QR9 tradicional a 15 mm. Ejes de 100 mm o el nuevo Boost de 110 mm de ancho. Tiene adaptadores para cualquier tipo de necesidad, incluso para horquillas Lefty. Cuenta con otro soporte, de una sola ventosa con un cierre con velcro para apoyar la rueda trasera.
Ese es el "botón" que debemos ir presionando para vaciar el aire hasta que la parte blanca queda oculta
La pieza principal. En esos dos agujeros se fija el soporte para la horquilla
La parte para la rueda trasera, de una sola ventosa
El kit de limpieza que incluye
En 5 minutos lo tenemos instalado y listo para usar
El peso de todo ello es de poco más de 2 kg y, por sus dimensiones, se puede guardar en cualquier pequeño espacio. Incluso lo podemos llevar en una mochila y usarlo, por ejemplo, cuando empleamos coches de alquiler. Como decimos, una de las claves del TreeFrog Pro 1 es su versatilidad.
La instalación es un juego de niños. Sin prisas, lo tendremos montado en 5 minutos. Basta apoyar las ventosas y emplear los botones de vaciado de aire para lograr que éstas se fijen con fuerza a la superficie. Los pulsadores tienen un indicador de color blanco que sirven para saber cuando están correctamente fijados (se van introduciendo a medida que se va fijando la ventosa). Se puede fijar a superficies ligeramente curvas sin problema. El único requisito importante es que la superficie donde se fija esté lo más limpia y seca posible. Para ello incluso viene con su propio kit de limpieza.
La pieza para la horquilla, hay versiones para cualquier eje y horquilla
Las ventosas y una de ellas cubierta con su tapa verde para que no entre suciedad cuando lo tenemos guardado
Detalle de una ventosa
El proceso de instalación es muy rápido
Por ese pequeño agujero se vacía el aire del interior
Cada ventosa soporta 100 kg de fuerza. Hay modelos para 1, 2 o 3 bicis
Para desmontarlo basta con tirar de la ventosa por un lateral con fuerza y se despegará. ¿Es seguro? Cada ventosa es capaz de soportar una fuerza de 100 kg. Multiplicarlo por las 3 de la pieza principal y veréis que va «sobrado» de seguridad. Tener en cuenta que este mismo sistema se aplica en situaciones mucho más críticas en algunos trabajos verticales. En cualquier caso, el peso de la bicicleta no debe exceder los 22 kg.
El portabicis TreeFrog Pro 1 tiene un precio de 270€ y sirve para transportar una sola bicicleta. Hay otro modelo aún más económico. El TreeFrog Elite 1 también sirve para una bicicleta y se diferencia en que la pieza principal no tiene la forma de 7 del modelo Pro 1. Cuesta 190 €. Hay 2 modelos para 2 bicicletas (el TreeFrog Elite 2 por 310 € y el TreeFrog Pro 2 por 385 €) y para 3 bicicletas (el TreeFrog Pro 3 por 495€).
No hay nada que criticar a este portabicis que es capaz de adaptarse a todo tipo de coches, no requiere barras en el techo o bola de remolque, pesa muy poco y ocupa un espacio muy reducido. Y ahora, con opciones de precio más terrenales.
Información y compra
El trasero tiene un potente velcro para fijar la rueda
Así queda fijada
Bici instalada
Se puede fijar a todo tipo de superficies, solo hay que tener cuidado en que sea un lugar seguro para fijarlo. Es mejor fijarlo a la carrocería y evitar hacerlo a techos deslizantes
treefrog_20
treefrog_21
