BH iLynx+ DL BH iLynx+ DL
  • 16 de Abril de 2024
Test nueva horquilla RockShox Psylo (y la actualización de la RockShox Domain)
La horquilla RockShox Psylo llega para sustituir a las Revelation, Yari y 35. Tiene barras de 35 mm y 3 posiciones de funcionamiento. La nueva Domain, con barras de 38 mm, se adentra más en el enduro
Barras de 35 mm para la Psylo y de 38 mm para la Domain
RockShox acaba de actualizar su gama de horquillas trail económicas y ha resucitado el nombre de RockShox Psylo, una horquilla que ya existía en su gama hace años. Tanto esta nueva RockShox Psylo que hemos probado como la actualizada RockShox Domain reciben un nuevo cartucho y cámara DebonAir. Entre ambas cubren el rango de recorridos de 130 a 160 mm en el caso de la RockShox Psylo y de 150 a 180 mm en el caso de la RockShox Domain.
Nuevo cartucho Isolator
Con 3 modos de funcionamiento
La nueva horquilla RockShox Psylo y la renovada RockShox Domain basan buena parte de sus mejoras en la llegada del nuevo cartucho Isolator. Su funcionamiento se basa en el cartucho Charger 3 de las horquillas Signature Series de RockShox. En él se usa un nuevo pistón flotante interno basado en arandelas y respaldado por un muelle. Cuenta con tres posiciones de funcionamiento en cuanto a compresión (como las horquillas de XC) con posiciones Open, Pedal y Firm.
Cartucho Isolator RC
Han buscado más suavidad y sensibilidad
El objetivo del diseño del pistón del cartucho Isolator es evitar que se mezclen el aire y el aceite y de esta forma mejorar la sensibilidad con un comportamiento más uniforme. El nuevo Pistón de Rebote permite que el aceite fluya tanto en compresión como en extensión (rebote), a través de arandelas situadas debajo del pistón que controlan la cantidad de aceite circulando en ambos sentidos. El Pistón de Rebote dispone de dos circuitos; por uno el aceite fluye fácilmente y otorga sensibilidad y adherencia en los tramos técnicos, el otro dificulta el paso de aceite cuando la suspensión está muy comprimida para aportar control. Esto implica que la rueda delantera pueda dibujar cualquier impacto de manera predecible y absorbente. Y… al igual que el Charger 3, cuenta con un as bajo la manga, lo silencioso que es.
RockShox Psylo Gold RC
Cámara DebonAir
No podía faltar la cámara DebonAir
La nueva cámara de aire DebonAir ofrece un tacto inicial suave como mantequilla para complementar al flamante cartucho hidráulico Isolator. Diseñada a partir de la cámara de aire Signature Series DebonAir+, encontramos el equilibrio perfecto entre el volumen de la cámara positiva y negativa, favoreciendo que la horquilla se mantenga extendida y ofrezca mayor plataforma cuando está parcialmente comprimida, lo que transmite confianza.
Horquilla RockShox Psylo, para el trail más polivalente
Sustituye a la Revelation, Yari y 35
La horquilla RockShox Psylo llega en 3 versiones de las que solo una (la Psylo Gold RC que hemos probado) está disponible para el público final, mientras que el resto son modelos para montaje de serie en bicicletas. Su inspiración llega de las horquillas Pike y Lyrik, similares en concepción pero enfocadas a la gama alta. Por sus características es apta para bicis convencionales o e-bikes.
La llegada de la horquilla RockShox Psylo sirve para sustituir a las horquillas Revelation, Yari y 35, con lo que es previsible que sea una horquilla muy empleada en montajes de bicis de gama media y de iniciación.
Compatible con mando remoto en el manillar
Emplea barras de 35 mm de diámetro y su recorrido se puede configurar desde 130 mm a 160 mm de recorrido (en intervalos de 10 mm) y es compatible con ruedas de 27,5″ y 29″. Cuenta con ajuste de rebote (con 16 clicks) y la compresión en tres posiciones. Un dato llamativo es que la horquilla RockShox Psylo Gold RC es compatible con mando remoto en el manillar para gestionar esas tres posiciones de funcionamiento. En el caso de la RockShox Psylo R es compatible con el mando de 2 posiciones. Las diferencias entre la versión RC y la R es que la RC tiene ajuste de rebote y compresión mientras que la R solo de rebote. De serie monta discos de 180 sin adaptador, llegando a 220 mm de disco con adaptador.
En la versión de 29″ cuenta con un offset de 44 mm.
Precio de 645€, una excelente relación precio-rendimiento
En la RockShox Psylo también han introducido casquillos de baja fricción en busca de mejorar su sensibilidad inicial y finura de funcionamiento. La cámara de aire DebonAir se puede ajustar en volumen con tokens, como es habitual. La han hecho compatible con guardabarros y viene con un guardabarros pequeño de serie incluido. También han recurrido al aceite Maxima Plush que ya vienen usando en su gama de suspensiones.
En cuanto al peso, la horquilla RockShox Psylo Gold RC que hemos probado pesó 2,28 kg con el tubo sin cortar. Su precio es de 645€, una «ganga» comparada con los modelos de gama alta de la Pike o la Lyrik. ¿Hay una diferencia de rendimiento tan grande entre ellas como la hay en su precio? Obviamente la hay, pero es muy probable que no todos los bikers vayan a apreciarla y si el presupuesto es un factor clave la Psylo ofrece, de largo, una mejor relación precio-rendimiento.
La sensibilidad inicial es el aspecto más mejorado respecto a las Revelation-Yari-35
En marcha la RockShox Psylo Gold RC ha mejorado respecto a las Revelation, Yari o 35 a las que sustituye, sobre todo, en su sensibilidad inicial. La horquilla trabaja mejor en su primera parte del recorrido y eso aporta un extra de comodidad y control evidente. Tener disponible las 3 posiciones de funcionamiento en compresión es también muy útil y para algunos será un extra preciado el poder conectarlo a un mando remoto en el manillar.
La vemos como una horquilla ideal para bicis trail y e-bikes ligeras. Hay que tener en cuenta que las barras son de 35 mm y que si vamos a instalarla en e-bikes de peso elevado y adentrarnos en recorridos muy exigentes quizás echemos en falta más rigidez… y ahí es donde entra la también renovada horquilla RockShox Domain Gold RC, con barras de 38 mm.
Características horquilla RockShox Psylo
  • Versión Gold RC disponible para comprar
  • Versión Silver RC y Silver R solo para montajes
  • Recorridos de 130 mm, 140 mm, 150 mm y 150 mm
  • Barras de 35 mm
  • Para 27,5″ o 29″
  • 44 mm de offset en 29″ y 27,5″ y opción de 37 mm de offset en 27,5″
  • 2,28 kg de peso para la Gold RC
  • Cartucho Isolator RC (en la versión RC)
  • Cámara DebonAir
  • Precio de 645€
Domain y Psylo
Horquilla RockShox Domain Gold RC
Inspirada en la ZEB
La horquilla RockShox Domain Gold llega en 2 versiones y es un calco en características a la Psylo Gold. En este caso hay la versión Gold RC (la que se venderá al público) y la R (solo para montajes de serie). También emplea el nuevo cartucho Isolator y también tiene versiones de 27,5″ y 29″.
En este caso su rango de recorridos va de los 150 a los 180 mm y con barras de 38 mm es evidente que su inspiración viene de la RockShox ZEB. El peso anunciado es de 2,5 kg y el precio de 695€.
Características horquilla RockShox Domain
  • Versión Gold R solo para montajes
  • Recorridos de 150 mm, 160 mm, 170 mm y 180 mm
  • Barras de 38 mm
  • Para 27,5″ o 29″
  • 44 mm de offset en todas las versiones
  • 2,5 kg de peso para la Gold RC
  • Cámara DebonAir
  • Precio de 695€
