24 noviembre 2026
Test Canyon Lux Trail CF 6: cambio radical para una bici de XC llevada al trail
La nueva Canyon Lux Trail rompe con el concepto de la generación anterior para convertirse en una auténtica trail ligera. La hemos probado en su versión CF 6, con 140 mm delante, 125 mm detrás, un peso de 13,2 kg en talla M y una geometría mucho más agresiva. Sigue siendo rápida y eficiente pedaleando, pero ahora tiene una personalidad mucho más divertida y capaz en los senderos.
Canyon Lux Trail
La nueva Canyon Lux Trail no es una evolución de la anterior, es una bicicleta completamente nueva con un enfoque distinto y, curiosamente, a pesar del parecido estético, más alejada de la Canyon Lux World Cup que antes. Es una bicicleta que se entiende mejor si vemos toda la reorganización de la gama de Canyon a nivel global. La Neuron de carbono, que era su bici de trail ligera, ha desaparecido y solo queda la de aluminio. Mientras, la Lux World Cup ha aumentado su recorrido y pisa el concepto de doble de XC más capaz que representaba la Lux Trail anterior. Así que, simplemente, la nueva Lux Trail ha dado más protagonismo a eso, a su enfoque trail.
Un cuadro completamente nuevo y más ligero
La Lux Trail abandona su enfoque más competitivo para ganar protagonismo como bicicleta de trail ligera
De entrada estamos ante un modelo que solo se fabrica en carbono CF y que, por tanto, pierde la versión CFR que tenía antes. Ahora ya no está concebida específicamente para usarla en competición como sí lo estaba antes, así que el peso ya no es tan relevante pero, sorprendentemente, y a pesar de ser carbono CF, el nuevo cuadro es unos 200 gramos más ligero que el anterior. De hecho, es muy competitivo en peso, con solo 1.850 gramos en talla M.
El basculante es idéntico al de la Lux World Cup en cuanto a formas, pero usa otro laminado de carbono para hacerlo más rígido y resistente. El triángulo delantero es completamente nuevo.
Canyon Lux Trail
Adiós a los cables por la dirección
Canyon ha apostado por soluciones más sencillas y fáciles de mantener
Justo en el triángulo delantero tenemos toda una declaración de intenciones. Se dice adiós al cableado interno por la dirección, una solución más habitual en modelos orientados al XC y a la integración máxima, y se pasa a un cableado interno convencional.
Repiten con el uso del sistema de bloqueo de la dirección, siempre un aspecto positivo si está bien integrado, como sucede en este caso.
Canyon Lux Trail
Dos portabidones, almacenamiento y espacio para tijas largas
El cuadro está pensado para afrontar rutas largas sin depender de mochila o bolsas externas
Se pueden usar tijas telescópicas de largo recorrido gracias a un tubo de sillín completamente recto. Obviamente, hay espacio para dos portabidones, viendo que estéticamente es muy similar a la World Cup.
También sigue empleando un sistema de almacenamiento en el cuadro, pero ahora completamente nuevo. La tapa incluye el soporte del portabidón y da acceso a una abertura mucho más grande. En la propia tapa también puedes llevar una multiherramienta integrada.
En el tubo superior también tenemos un soporte adicional para fijar herramientas u otros accesorios.
Canyon Lux Trail
Pedalier roscado y discos mínimos de 180 mm
El pedalier BSA y el freno trasero de 180 mm son dos detalles que resumen bien su nuevo enfoque
Con este enfoque, seguro que muchos agradeceréis que emplee un eje de pedalier BSA roscado y no un PressFit como la World Cup.
Otro detalle que deja claro su enfoque es que detrás el disco de freno más pequeño que puedes montar es de 180 mm.
Canyon Lux Trail
125 mm detrás y 140 mm delante
La suspensión trasera aumenta hasta los 125 mm y se combina con horquillas de 140 mm
En cuanto a la suspensión trasera, ha aumentado su recorrido hasta los 125 mm y se empareja con horquillas de 140 mm delante. El sistema de suspensión no varía en su concepto y sigue siendo un monopivote que aprovecha la flexión controlada del carbono para prescindir de un punto de giro en los tirantes.
Estos llegan a trabajar con una flexión de ±17°. El extensor del amortiguador y la bieleta son metálicos, nada de carbono.
Canyon Lux Trail
Mucho soporte, pero el ajuste del amortiguador es importante
Buscar máxima sensibilidad inicial implica sacrificar algo de soporte en la zona media del recorrido
En cuanto al funcionamiento, podríamos considerarla bastante neutra. Es más activa que en la World Cup, lo que se traduce en más comodidad y mejor adaptación al terreno, pero también en algo más de movimiento con el pedaleo.
En general tiene muy buen soporte, especialmente en la zona media del recorrido, pero el ajuste del amortiguador obliga a encontrar cierto equilibrio. Si primas una primera parte del recorrido especialmente suave y sensible, comprometes algo ese soporte a mitad de recorrido y también aumentan las posibilidades de llegar al final del recorrido de la suspensión trasera.
Si renuncias a parte de esa sensibilidad inicial, el comportamiento es más firme en el tramo intermedio y ofrece una plataforma que acompaña muy bien a la ligereza de la bicicleta. Durante nuestro test acabamos empleándola con un sag próximo al 30%.
Eso sí, olvídate de bloqueos en el manillar de serie, ningún montaje los tiene, aunque el amortiguador permite instalar un mando remoto. Es algo que quizás algunos usuarios puedan echar de menos si están pensando en ella como una bicicleta para hacer rutas largas donde el pedaleo también sea una parte relevante de la experiencia y no solo las bajadas.
Canyon Lux Trail
Geometría más agresiva y vainas proporcionales
El ángulo de dirección baja hasta los 64,8º y las vainas cambian de longitud según la talla
La geometría es otro de los lugares donde hay cambios importantes. El ángulo de dirección es mucho más relajado, pasando a los 64,8°. Es una cifra agresiva dentro del segmento trail ligero.
El ángulo de sillín se mantiene en los 76°, algo acertado para conservar una posición de pedaleo equilibrada.
Esta nueva generación se pasa al concepto de las vainas proporcionales y en las tallas de la XS a la M son de 435 mm, mientras que en la L y la XL pasan a 440 mm. Una solución que también parece lógica y que es cada vez más común, especialmente en bicis con un mínimo de orientación gravity.
No hay ningún flip chip, ni para modificar la geometría ni el Quick Chip de la World Cup para modificar el anti-squat. Máxima simplicidad en ese aspecto.
Geometría XS S M L XL
Altura recomendada ≤ 166 cm 166 – 175 cm 175 – 183 cm 183 – 192 cm ≥ 192 cm
Altura del sillín 637 – 790 mm 647 – 800 mm 687 – 860 mm 717 – 890 mm 747 – 920 mm
Tubo de sillín 390 mm 400 mm 420 mm 450 mm 480 mm
Tubo superior 556 mm 578 mm 600 mm 623 mm 648 mm
Tubo de dirección 93 mm 93 mm 95 mm 108 mm 125 mm
Ángulo de dirección 64,8° 64,8° 64,8° 64,8° 64,8°
Ángulo de sillín 76,4° 76,2° 76,1° 76,1° 76°
Vainas 435 mm 435 mm 435 mm 440 mm 440 mm
Distancia entre ejes 1.159 mm 1.179 mm 1.200 mm 1.231 mm 1.258 mm
Stack 603 mm 603 mm 605 mm 616 mm 632 mm
Reach 410 mm 430 mm 450 mm 470 mm 490 mm
Altura del cuadro 809 mm 807 mm 808 mm 812 mm 817 mm
Caída del pedalier 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
 Cuatro montajes desde 2.999 €
Toda la gama comparte el mismo cuadro de carbono CF
La gama de la Canyon Lux Trail está formada por cuatro montajes, arrancando desde los 2.999 € de la CF 6 y llegando a los 5.999 € de la CF 9.
La CF 6 mantiene exactamente el mismo cuadro de carbono, pero utiliza una FOX 34 Rhythm Grip, ruedas de aluminio y Shimano Deore XT.
La siguiente versión añade FOX 36 SL, ruedas de carbono y transmisión SRAM Eagle 90.
La CF 8 ya incorpora transmisión electrónica GX AXS, ruedas de carbono y FOX 36 SL con cartucho Grip X.
La CF 9 sube a FOX 36 SL Factory, SRAM X0 AXS Transmission y SRAM Motive Ultimate. Como sorpresa, este montaje incorpora potenciómetro de serie.
Componente Lux Trail CF 6 Lux Trail CF 7 Lux Trail CF 8 Lux Trail CF 9
Cuadro Canyon Lux Trail CF Canyon Lux Trail CF Canyon Lux Trail CF Canyon Lux Trail CF
Horquilla FOX 34 Rhythm FOX 36 SL Performance FOX 36 SL Performance Elite FOX 36 SL Factory
Amortiguador FOX Float Rhythm FOX Float Performance FOX Float Performance Elite FOX Float Factory
Transmisión Shimano Deore XT M8200 SRAM Eagle 90 Transmission SRAM GX Eagle AXS Transmission SRAM X0 Eagle AXS Transmission
Frenos Shimano Deore XT M8220 SRAM Motive Bronze SRAM Motive Silver SRAM Motive Ultimate
Ruedas Canyon XC 30 AL Canyon XC 30 CF Canyon XC 30 CF Canyon XC 30 CF
Cubiertas Maxxis Dissector / Rekon 2,4″ Maxxis Dissector / Rekon 2,4″ Maxxis Dissector / Rekon 2,4″ Maxxis Dissector / Rekon 2,4″
Tija telescópica Canyon SP0081 Canyon SP0081 Canyon SP0081 FOX Transfer Factory
Peso 13,25 kg 12,8 kg 12,3 kg 12,16 kg
Precio 2.999 € 3.999 € 4.999 € 5.999 €
Ficha Canyon Ver Lux Trail CF 6 Ver Lux Trail CF 7 Ver Lux Trail CF 8 Ver Lux Trail CF 9
Canyon Lux Trail CF9
 13,2 kg para nuestra Lux Trail CF 6
Nuestra Canyon Lux Trail CF 6 en talla M ha pesado 13,2 kg
El peso es uno de sus puntos fuertes. Nuestra Canyon Lux Trail CF 6 en talla M ha pesado 13,2 kg, una cifra muy competitiva para una bicicleta de este tipo y especialmente destacable teniendo en cuenta que se trata del montaje de acceso a la gama con sus 2.999€.
En él tenemos el nuevo grupo Shimano XT mecánico, una agradable sorpresa para los que prefieren evitar la electrónica. Las cubiertas entran en el rango agresivo con unas Maxxis Dissector y Rekon de 2,4″ y el único componente que es claramente mejorable y que en parte condiciona la bicicleta son las ruedas, algo pesadas y simples para el potencial que tiene este modelo. Sería, sin duda, nuestra primera mejora en el montaje.
Nuestro modelo pierde algo de la capacidad de absorción y rigidez en la parte delantera respecto al resto de la gama, dando que es la única con horquilla Fox 34. El resto montan la nueva Fox 36 SL.
Canyon Lux Trail
Una MTB antes que una bicicleta de competición
La nueva Lux Trail quiere ser una MTB rápida y polivalente antes que una bicicleta especializada
Vamos a lo más importante, cómo se comporta en marcha. Lo primero que debes entender es ante qué tipo de bici estamos.
La Lux Trail ya no es una bicicleta concebida específicamente para competir ni está pensada alrededor de la idea de ponerle un dorsal. Tampoco es una enduro extrema con todo diseñado para bajar al máximo.
¿Entonces qué es? Pues, simplemente, una MTB. Una bicicleta con un peso contenido, una buena posición para pedalear pero también para bajar, lista para llevar en ella todos los repuestos necesarios para una ruta e ideada para que, sin ser la mejor en ningún terreno, te permita rendir a un nivel muy alto en prácticamente todos.
Subiendo sigue conservando mucho ADN de XC
Su peso y posición permiten afrontar ascensos largos con bastante eficiencia
Subiendo, el peso no es un gran freno y la postura es lo suficientemente eficiente como para que no sea un drama afrontar ascensos largos.
Si eres del lado más XC quizás eches en falta bloqueos remotos, aunque en este tipo de bicicletas de trail ligero es una solución cada vez menos habitual fuera de los modelos claramente orientados a la competición.
Los tramos rápidos y bacheados son uno de los terrenos donde mejor aprovecha sus cualidades
En el llano el escenario es similar. Todo está en su lugar para rodar de forma eficiente sin que avanzar se convierta en una tortura o en un desperdicio de energía.
Su mejor comportamiento en ese terreno lo encontramos en los tramos llanos y bacheados, donde su comodidad permite rodar con soltura y la suspensión dibuja muy bien el terreno.
Muy divertida cuando toca mover la bicicleta
En senderos lentos y revirados es fácil de mover y cambia de línea con mucha rapidez
En las bajadas es donde más tiene que explicar la nueva Lux Trail. Y donde más ha cambiado.
En senderos lentos o que requieran mover mucho la bicicleta está en su salsa. Aquí los movimientos son fáciles y rápidos, los cambios de línea sencillos y la bicicleta no te agota físicamente para moverla.
Es donde más diversión le vas a sacar a la Lux Trail. Las aceleraciones a la salida de las curvas son muy buenas y la posición es bastante equilibrada siempre que los desniveles no sean extremos.
Los límites aparecen en terreno rápido y muy roto
Su bajo peso y carácter vivo también hacen que exija más atención cuando aumenta mucho la velocidad
Es en las zonas más rápidas y rotas donde puedes encontrar sus límites, a pesar de lo que su lanzado ángulo de dirección puede hacer pensar.
Aquí hay diferencias respecto a otras bicis con más aplomo y que aportan mayor estabilidad, y en estos escenarios tienes que prestar más atención a la conducción.
En zonas muy bacheadas o pedregosas también llevarás al límite las suspensiones, en parte porque la propia bici te invita a ir rápido en todo momento.
Canyon Lux Trail
Una bicicleta de XC llevada al trail
Es una bici de XC llevada hacia el trail y no una enduro reducida de recorrido
Al final, descubrirás que estás ante una bici de XC llevada al trail y no ante una enduro redimensionada hacia el trail.
En general, estamos ante una bicicleta muy divertida, pero que en nuestro país tiene el desafío de encontrar su público. Ya no está concebida específicamente para competir en XCM como lo estaba la anterior y ahora el foco está en bajar mejor sin sacrificarlo todo subiendo.
La nueva Lux Trail es, simplemente, una bicicleta para practicar MTB sin estar encasillado en nada.
Ficha del producto
Comprar
MarcaCanyon
ModeloLux Trail CF 6
Opciones4 montajes y 5 tallas
Peso13,2 kg
Precio2.999€
Lo mejor
  • Cuadro muy ligero para una trail
  • Polivalencia
  • Facilidad para moverla en bajadas lentas
  • Puedes llevar los recambios en la bici y 2 bidones
  • Pedalier a rosca y cableado interno convencional
  • Geometría proporcional
A mejorar
  • Ruedas en nuestro montaje
  • Falta de aplomo respecto a una enduro en las bajadas más rápidas y rotas
  • La CF 6 monta FOX 34 en lugar de la 36 SL del resto de la gama.
