01 julio 2026
Test 226ERS Hydrazero Sea Water: una forma diferente de añadir sales a tu hidratación
El 226ERS Hydrazero Sea Water propone una forma simple de reforzar la hidratación con sales minerales. Un sobre aporta 220 mg de sodio y está pensado para entrenamientos largos, calor, alta sudoración y competición, sin añadir carbohidratos ni saborizantes.
226ers Hydra Zero Sea Water
Un producto con una función muy concreta
El agua de mar lleva años apareciendo de forma puntual en productos de nutrición deportiva, pero hasta ahora era difícil encontrarla en un formato tan directo y específico como el del 226ERS Hydrazero Sea Water. No es una bebida energética, no aporta carbohidratos y tampoco pretende sustituir a una estrategia completa de alimentación en competición. Su función es mucho más concreta: sumar minerales, especialmente sodio y cloruro, cuando el sudor empieza a ser un factor importante en el rendimiento.
Se presenta en sobres individuales de 20 ml, listos para tomar directamente o para diluir en agua. Una solución sencilla, sin sabores artificiales, sin azúcares y sin una larga lista de ingredientes añadidos. Su planteamiento es usar agua de mar filtrada como fuente natural de sales minerales.
Una dosis compacta de sodio para los días de más calor y sudoración
La razón de ser de Hydrazero Sea Water está principalmente en sus 220 mg de sodio por sobre. El sodio es el mineral que más interesa vigilar durante actividades largas y exigentes, especialmente cuando hace calor, hay mucha humedad o sabemos que somos ciclistas que dejamos marcas de sal en el casco, la ropa o la piel. En esas situaciones no basta con beber mucha agua: también hay que reponer parte de las sales que se pierden con el sudor.
Qué aporta realmente cada sobre
Cada dosis de 20 ml aporta 220 mg de sodio, 360 mg de cloruro y 26 mg de magnesio. Es un aporte concentrado para el poco volumen que ocupa, pero no es una carga extrema de sales como la de algunos productos pensados para ultradistancia o competiciones con temperaturas muy elevadas.
En la práctica, uno de sus usos más lógicos es diluir un sobre en unos 500 ml de agua. De ese modo se obtiene una bebida con aproximadamente 440 mg de sodio por litro, una concentración adecuada para acompañar una salida larga sin convertir el bidón en algo excesivamente salado. También se puede usar directamente del sobre y beber agua después, aunque esa opción tiene más sentido para quien prefiera separar el aporte de sales del resto de su estrategia de hidratación.
No aporta energía, así que hay que combinarlo con carbohidratos cuando el esfuerzo lo requiera
Es importante entender que Hydrazero Sea Water no sustituye a un bidón con carbohidratos, a un gel o a una bebida energética. No aporta calorías ni glucosa, de modo que no sirve para cubrir las necesidades energéticas de una marcha larga, una carrera o un entrenamiento intenso de varias horas. Su papel es complementar esa ingesta, no reemplazarla.
Eso puede ser una ventaja para quienes ya tienen una estrategia de alimentación muy definida. Por ejemplo, un ciclista puede llevar un bidón con carbohidratos, otro únicamente con agua y utilizar Hydrazero Sea Water para reforzar el aporte de sodio cuando las condiciones lo exijan. También permite ajustar la cantidad de sales sin tener que cambiar de bebida energética ni aumentar la cantidad de azúcar ingerida.
Cuándo tiene sentido utilizarlo
El escenario más claro para usar Hydrazero Sea Water son las salidas largas de verano. Entrenamientos de más de dos horas, marchas maratón, pruebas por etapas, gravel de larga distancia, salidas de carretera con temperaturas altas o jornadas de e-MTB en las que se acumulan muchas horas de actividad son situaciones donde puede tener sentido llevarlo encima.
También puede ser una solución interesante para los ciclistas que sudan mucho o que suelen notar que la ropa se queda cargada de sal al terminar. En estos casos, tener una fuente de sodio fácil de transportar puede ayudar a afinar la hidratación sin depender únicamente de bebidas isotónicas ya preparadas.
No es, en cambio, un producto especialmente necesario para una salida corta, suave o con temperaturas bajas. Para una hora de pedaleo tranquilo, el agua y una alimentación normal suelen cubrir las necesidades sin complicar demasiado la estrategia.
Su gran ventaja es poder separar sales, agua y energía según las necesidades de cada salida
La modularidad es probablemente el punto más interesante del Hydrazero Sea Water. Muchos productos de hidratación mezclan sales, carbohidratos, aromas y otros ingredientes en una misma fórmula. Aquí el planteamiento es más básico: se añade una dosis de minerales y el ciclista decide después con cuánta agua, carbohidratos o comida lo acompaña.
Eso resulta especialmente útil en competición. Hay días en los que conviene beber más agua por temperatura, otros en los que se necesita una bebida con más energía y otros en los que el problema principal es la pérdida de sodio. Poder separar cada elemento permite ajustar mejor la nutrición a cada situación.
Tomarlo solo o diluido
Si la tomas sola debes estar listo para su marcado sabor salado
El formato permite tomarlo directamente, pero diluirlo parece la opción más lógica para la mayoría de ciclistas. El agua de mar filtrada sigue teniendo un sabor claramente salino y, tomada sola, puede resultar intensa para quienes no estén acostumbrados. En cambio, mezclada con agua se integra mucho mejor en la hidratación habitual.
Una buena referencia práctica es usar un sobre en un bidón de 500 ml. Para una concentración más suave se puede repartir en 750 ml, mientras que quienes tengan una sudoración muy elevada o compitan con mucho calor pueden optar por una mezcla más concentrada, siempre acompañándola de una ingesta de agua suficiente.
Precio y valoración
Un complemento para tener a mano en situaciones concretas
El 226ERS Hydrazero Sea Water se vende en cajas de 10 sobres de 20 ml por 20 euros, lo que deja cada dosis en 2 euros. No es un producto económico si se usa a diario, pero su formato no parece pensado para eso. Su valor está en ser una solución compacta, limpia y fácil de dosificar para entrenamientos concretos o competiciones donde interesa tener un extra de sales sin añadir carbohidratos, saborizantes ni otros ingredientes.
