BH iLynx+ DL BH iLynx+ DL
La tecnología TwinLoc de Scott, mucho más que un simple mando remoto
El mando TwinLoc ha sido un exitazo. No solo en las bicis Scott. Muchos usuarios lo buscan para mejorar el mando remoto de sus suspensiones. Pero como tecnología, el mando TwinLoc no aporta, por si solo, todas las ventajas que da en una Scott con amortiguador Nude
Para muchos la palabra TwinLoc es sinónimo de un mando de bloqueo remoto para las suspensiones. Pero para Scott, en realidad, es la cara más visible de toda una tecnología que ha permitido diferenciar el comportamiento de los modelos Scott que la equipan respecto a la competencia. Todo lo que hay tras la tecnología TwinLoc se ha diluido, en cierta medida, gracias al éxito del propio mando remoto de forma individual. Es, sin duda, el mando remoto que mejor funcionamiento tiene del mercado a la hora de abrir y cerrar las suspensiones delantera y trasera de forma simultánea. Ello ha hecho que infinidad de usuarios lo acaben comprando para equipar modelos de otras marcas en busca del tacto firme, retorno fiable y buena ergonomía del mismo. Pero su instalación no dota a cualquier bicicleta de los beneficios de la tecnología TwinLoc de Scott. Unos beneficios que llegan de asociar el propio mando de tres posiciones con su amortiguador Nude y los cambios en la geometría que se producen en cada modo de uso. Esto es todo lo que realmente hay tras el mando TwinLoc en las bicicletas Scott.
RockShox
Finna
TwinLoc
Mando TwinLoc. Cuantas alegrías le ha dado a Scott este producto tan pequeño y tan acertado.
El mando TwinLoc, con conjunción con el amortiguador Nude, cambia la progresividad, recorrido y geometría de la bici en cada posición
Pocas tecnologías han sido tan acertadas y han dado tantos beneficios a Scott como el TwinLoc. Un concepto que se centra en lograr que cada posición del mando otorgue a la bicicleta un comportamiento diferente, más allá de un funcionamiento específico de la propia suspensión. El mando TwinLoc permite tres posiciones: bloqueo, control de tracción y descenso. Cada una de ellas aplica unos ajustes diferentes en el amortiguador, aplicando unos «settings» concretos tanto en compresión y a la vez cambia el volumen de la cámara de aire, con lo que se varía la curva de progresividad del sistema. Y ello se complementa con variaciones en la geometría de la bicicleta en cada una de las tres posiciones.
Los mandos remotos «oficiales» de las compañías de suspensiones solo actúan sobre el control de la compresión y cuentan, únicamente, con dos posiciones: abierto y cerrado. Si bien es cierto que con el mando TwinLoc podemos usar las tres posiciones de funcionamiento que tienen algunos modelos (llamada Climb, Trail y Descend) eso sólo sirve para variar el comportamiento del amortiguador en cuanto a su compresión. ¿Qué aporte extra tiene el mando TwinLoc con los amortiguadores Nude? Ese cambio adicional en la progresividad y, sobre todo, los cambios asociados en la geometría.
Fox Nude EVOL en la suspensión trasera.
El modo intermedio es la clave del éxito de la tecnología TwinLoc
Así funciona el TwinLoc en cada posición aplicado en los modelos Scott:
Bloqueo
Se cierra por completo la compresión para que las suspensiones queden totalmente firmes. Ideal para terreno completamente liso en ascenso o tramos de carretera. Aún así, el sistema está pensado para que si recibe un impacto muy fuerte ceda en parte y no dañe las piezas y circuitos internos de las suspensiones.
Control de tracción
Probablemente el modo clave del éxito de la tecnología TwinLoc. Hay multitud de situaciones en las que queremos una suspensión que trabaje pero no con la sensibilidad y viveza de una suspensión totalmente abierta. Normalmente en tramos en los que tenemos que pedalear pero que, a la vez, tienen irregularidades. Al activar este modo se cierra una de las cámaras de aire del amortiguador, con lo que el volumen de aire disminuye. Eso hace que la suspensión no sea tan sensible y, gracias a eso, sea más firme frente a las fuerzas el pedaleo. También se reduce el recorrido efectivo de la suspensión. En el caso de la Scott Spark, se pasa de 100 a 70 mm. En cuanto a la geometría, la caja de pedalier queda más alta y la dirección más ágil. Ideal para ascensos pero sin perder capacidad de la rueda trasera para dibujar el terreno.
Descenso
Modo barra libre. Las dos cámaras de aire positivas del amortiguador Nude queda abierta. Se usa el máximo de recorrido posible y tiene la mayor sensibilidad posible. El modo perfecto para las bajadas. La dirección queda más relajada y la caja de pedalier baja ligeramente mejorando el centro de gravedad del conjunto bici-biker. Pequeñas mejoras para ganar en comodidad, seguridad y velocidad.
Consideraciones del sistema TwinLoc de Scott
Es el mejor mando del bloqueo remoto a día de hoy, pero por si solo no aporta todas las ventajas de la tecnología TwinLoc
El sistema TwinLoc de Scott no es imprescindible para que una bicicleta Scott pedalee de forma eficiente. En el modo abierto las Scott, especialmente la Scott Spark, es tan eficiente como cualquier otra doble del mercado con un sistema de suspensión similar. Lo que les permite el TwinLoc es contar con el modo adicional de «control de tracción» para destacarse del resto con un funcionamiento más eficiente con el pedaleo en ese punto intermedio.
La horquilla no cuenta con sistema Nude, y son horquillas de serie. En el caso de las Fox, con sus tres modos de funcionamiento (Climb, Trail y Descend) que encajan muy bien con el mando TwinLoc y los cambios que se producen en el amortiguador Nude.
Contar con 3 comportamientos diferentes con solo tocar un mando hace que el TwinLoc sea usado con frecuencia por sus propietarios. De hecho, se pudo comprobar como Nino Schurter lo empleaba en una vuelta a un circuito de Copa del Mundo. Además, recientemente ha llegado con una versión que también integra el mando de la tija telescópica, de forma limpia y ergonómica. ¿Instalar el mando TwinLoc se ayudará a tener un buen mando remoto para las suspensiones delantera y trasera? Sí, por supuesto. ¿Te dará toda la tecnología del TwinLoc en una bici Scott? No.
