Specialized Turbo Tero X: suspensión monopivote y autonomía a raudales para cualquier aventura
La Specialized Tero X llega con un cuadro simplificado y orientado a la resistencia y la comodidad. Con 3 versiones, su sistema de motor y software Turbo ofrece lo mejor de las e-MTB de Specialized
Una e-MTB pensada para muchos usos distintos
¿Qué es la Specialized Turbo Tero X? Pues un modelo de e-MTB completamente nuevo que busca ofrecer la bicicleta eléctrica más polivalente de toda la gama Specialized. Es una bicicleta lista para rutas de MTB, para desplazamientos urbanos o incluso como bici de carga. En ella han apostado por la simplicidad y es la única e-MTB de Specialized con sistema de suspensión mono pivote. Cuenta con una autonomía suficiente para que te olvides de la batería y el ecosistema de motor y software Turbo.
Cuadro Specialized Turbo Tero X
120 mm de suspensión trasera
Con un cuadro de aluminio y unas formas nunca vistas en una e-MTB de Specialized, la Turbo Tero X destaca por su apuesta por un sistema de suspensión más simple que sus hermanas eléctricas. Cuenta con 120 mm de suspensión trasera y se monta con horquillas de 130 mm de recorrido.
El cuadro dispone de un anclaje para portabidón, aunque ubicado bajo el tubo superior y no en la posición habitual del tubo diagonal. De hecho, hay cuatro roscas para portabidones en el triángulo delantero, y dos de ellos, por ejemplo los situados debajo del amortiguador, pueden utilizarse para montar un candado.
La batería es extraíble y puede bloquearse con llave.
En cuanto a las tallas, todos tiene el tubo superior bajo y en la talla S encontramos ruedas de 27,5″ mientras que en las tallas M, L y XL se usa una configuración mullet de 29″ delante y 27,5″ detrás.
Sistema Turbo con todas sus ventajas
Todo pensado para que tengas la mayor autonomía posible
Aunque si por algo destaca la Specialized Turbo Tero X es por sus sistema operativo Turbo y los componentes de su motor y batería. En él todo se orienta a multiplicar la autonomía y optimizar nuestro esfuerzo.
La pantalla MasterMind, de fácil acceso y situada en el centro del manillar, es una pantalla totalmente personalizable que revela toda la información relevante sobre el estado de la bicicleta y permite ajustar en tiempo real los niveles de potencia en marcha desde el manillar. Y no sólo eso, sino que el estimador de autonomía integrado te permite maximizar la autonomía y el tiempo de tus rutas. Además, la pantalla MasterMind se sincroniza con la aplicación Mission Control para permitir actualizaciones por aire con herramientas integradas de optimización de la autonomía, ajustes avanzados y diagnósticos sobre la marcha.
Motor Specialized Full Power
Dependiendo de la versión hay distintas capacidades de motor y batería
El motor Specialized Full Power 2.2 integrado en el cuadro de la Tero X es capaz de multiplicar por 4 la potencia. Es un motor de sobra probado y empleado en otros modelos de e-MTB de la marca. Lo que diferencia a este motor del resto es la fluidez con la que actúa conforme pedaleas. La aceleración es suave, y la Tero X encuentra tracción en situaciones en las que otras bicicletas resbalarían y harían trompos.
Hay tres versiones de la Specialized Tero X con estas configuraciones de batería, motor y peso final.
Tero X 6.0 Tero X 5.0 Tero X 4.0
Motor Full Power 2.2 Full Power 2.0 Full Power 2.0E
Batería 710 Wh 710 Wh 530 Wh
Par máximo 90 Nm 70 Nm 50 Nm
Peso 26,4 kg 27,2 kg 26,7 kg
Mission Control: actualizaciones y control de tu Specialized Tero X
La aplicación Mission Control es otro pilar de la experiencia de uso de la Specialized Tero X. Con ellas puedes ajustar los 3 modos de asistencia disponibles o bloquear la bicicleta y activar alarmas de movimiento. También incluye funciones de diagnóstico y actualización para que tu bicicleta esté siempre al día.
Equipamiento y accesorios Specialized Tero X
Equipamiento de MTB real
La Specialized Tero X tiene un equipamiento para el uso polivalente que puede tener. Incluye tija telescópica de serie, neumáticos Ground Control de 2,35″ y suspensiones listas para un uso real en la montaña.
Los frenos usan disco delantero de 200 mm y trasero de 180 mm y son de 4 pistones.
Se puede montar un portabultos trasero integrado que transporta con seguridad hasta 20 kg carga. O un portabultos delantero que proporciona hasta 10 kg de almacenamiento adicional sobre la bicicleta para asegurarte de que tienes espacio suficiente para todos y cada uno de los complementos.
Iluminación, guardabarros y portabultos
La iluminación es otro apartado importante en la Specialized Turbo Tero X. Viene equipada con hasta 1.000 lúmenes de potencia en los faros delanteros y una luz trasera sensible a la velocidad que aumenta el brillo de 11 a 22 lúmenes cuando se detecta el freno, puedes montar con confianza, sabiendo que puedes ver y ser visto.
Y para los días más adversos cuentas con los guardabarros DryTech, tanto delantero como trasero.
