Hermida Coach Hermida Coach
Ruedas Roval Terra CLX II, solo 1.250 gramos para volar en gravel
Las ruedas Roval Terra CLX II son un modelo tope de gama pensadas para alto rendimiento y listas para neumáticos de 28 mm a 47 mm. Son la joya de la corona de las ruedas gravel de Roval
Solo 1.250 gramos de peso
Las ruedas Roval Terra CLX II son la segunda versión de las mejores ruedas que Roval ha sido capaz de crear para gravel. Y esta segunda generación cumple las mejoras básicas que esperas de todo nuevo producto respecto a su predecesor. Son más ligeras y más resistentes. De hecho, el peso es algo especialmente sorprendente para unas ruedas de gravel listas para un trato exigente. Las ruedas Roval Terra CLX II pesan solo 1.250 gramos.
Para neumáticos de 28 y 47 mm
Si la primera versión de las ruedas Roval Terra CLX ya sorprendió por su ligereza, estas Roval Terra CLX II dan una vuelta de tuerca más a ese aspecto. Con 1.250 gramos de peso son una referencia total en ligereza dentro de las ruedas específicas para gravel. Son 50 gramos menos que las anteriores.
Como no podía ser de otra forma, los aros son de carbono y cuentan con un ancho interno de 25 mm, una medida ideal para el tipo de neumáticos que dominan la modalidad del gravel a día de hoy. Eso permite emplear la ruedas Roval Terra CLX II con cubiertas de gravel de entre 28 y 47 mm. Es importante saber que son llantas pensadas para una presión máxima de 5,5 bar, muy por encima de lo que se suele usar en gravel.
Rodamientos cerámicos y sistema Ratchet de DT Swiss
Un dato curioso es con su llantas con reborde interno, nada de hookless. Esta decisión viene en busca de la mayor compatibilidad posible con todo tipo de neumáticos y, sobre todo, con presiones de todo tipo.
Han pasado a usar los bujes Roval Low Flange que incluyen partes internas de DT Swiss (en concreto de su mejor modelo, el 180) y que, como buen modelo tope de gama, emplean rodamientos cerámicos. Usan el sistema Ratchet con aro dentado de 36 dientes (que da un ángulo de anclaje de 10º). Son bujes con anclaje de disco center lock.
La pareja de ruedas Roval Terra CLX II tiene un precio de 2.650€ (1.100€ la delantera y 1.550€ la trasera).
Ficha técnicas ruedas Roval Terra CLX II
  • Llanta de 32 mm de perfil, 30 mm de ancho externo, 25 mm de ancho interno
  • Bujes Roval Light Hub (LF13/LF14R) para Center Lock
  • Medidas de eje de 100x12mm y 142x12mm
  • Radios DT Swiss Aerolite T-head
  • Cabecillas DT Swiss Hex Prolock Al 2.0x14mm
  • Tamaño de neumáticos: 28mm-47mm
  • Presión máxima: 28c-32c: 80psi, 33c–36c: 65psi, 37c-47c: 60psi
  • Peso: Juego de ruedas 1.250 gr, delantera 570gr, trasera 680gr (sin cinta tubeless ni válvula)
  • Límite de peso del sistema: 125kg
  • Extras: Cinta Roval, Kit de radios y cabecillas
