BH iLynx+ DL BH iLynx+ DL
Ruedas gravel Progress G40, también llanta de carbono para las hermanas económicas de las GR40
Las ruedas de gravel Progress G40 son las hermanas económicas de las Progress GR40. Su llanta es idéntica en formas y su precio sensiblemente inferior.
400€ más económicas que el modelo tope de gama
Hace unos meses probamos las ruedas de gravel Progress GR40, unas ruedas de gravel para gama alta con todo lo que puedes esperar de un producto de este tipo. Incluyendo un precio de gama alta con 1.490€ el juego. Ahora Progress ha completado la gama sumando un nuevo modelo más accesible pero que mantiene una llanta de carbono prácticamente idéntica.
Llanta de 24 mm de ancho interno
Las ruedas Progress G40 parte de una llanta que es exactamente idéntica en medidas y formas a las que usa el modelo GR40. Eso quiere decir que tenemos una generosa llanta de 24 mm de ancho interno (30 mm de ancho externo) y con un perfil de 40 mm. Unas medidas que le dan una presencia potente a nivel visual.
Con esas formas están recomendadas para usar neumáticos de 30 a 45 mm de ancho.
Acabado UD, radios con salida en ángulo para reducir tensión y offset de 2,5 mm
Si hablamos de su material, también son de carbono como en el caso de las GR40, pero estas Progress G40 no usan grafeno en su composición. Con acabado de carbono UD, sus formas han sido estudiadas para encajar de la mejor forma posible con el neumático en busca de toda la ganancia aerodinámica posible.
Los asientos de los radios han sido reforzados y los radios salen con un cierto ángulo para seguir la trayectoria del propio radio camino del buje y eliminar tensiones innecesarias, reduciendo la posibilidad de romper radios.
También cuentan con un offset de 2,5 mm para conseguir el radiado más equilibrado posible.
24 radios straight pull
En el montaje de las ruedas Progress G40 se usan radios Pillar de doble conificado 2-1.8-2, con un total de 24 radios por rueda. Y son rectos, de tipo straightpull.
Las cabecillas son de aluminio y todas las ruedas han sido centradas a mano en su factoría de Badalona.
Buje con núcleo de trinquetes
Es en los bujes donde hay la mayor diferencia entre las ruedas Progress GR40 y estas Progress G40. En este caso se emplean los bujes Progress Vektor en lugar de los Progress Nitro Ceramic. Estos bujes usan un sistema de enganche de 4 trinquetes, son para discos center-lock y su cuerpo es de aluminio.
Los rodamientos empleados son de doble sellado y el buje usa la tecnología Paltech que garantiza que se asientan en el buje en la posición más recta posible, contribuyendo a un rodar suave.
1.090€ de precio
Las ruedas Progress G40 están disponibles para núcleos Shimano HG o Sram XDR. Se venden en la elegante combinación de llanta negra con logotipos grises y tienen un precio de 1.090€. Con cada rueda se incluyen radios de recambio y un adhesivo reflectante 3M para aumentar la seguridad en marcha.
