  • 3 de Mayo de 2023
Ruedas de carbono para gravel Progress GR40: peso, precio y test
Las ruedas Progress GR40 son las ruedas de gravel de gama alta de su catálogo. Destacan por su buen rodar, estética elegante y acabados de primera.
24 radios por rueda
Un buje de sobra probado y una llanta específica para gravel
En las bicicletas de gravel, como en cualquier bicicleta que busque el máximo rendimiento, las ruedas juegan un papel fundamental. Con el gravel consolidado como una modalidad sólida y en alza en el ciclismo, cada vez hay más productos orientados a todo tipo de usos. Progress hace tiempo que apostó por las ruedas específicas de gravel y las ruedas Progress GR40 son su modelo tope de gama. Unas ruedas de alto rendimiento con el mejor buje de la marca y toda su tecnología. Las hemos probado.
Con un acabado con llanta de carbono negra y adhesivos negros brillantes, son pura elegancia
La gama de gravel de Progress ya cuenta con 3 modelos
Actualmente la gama de ruedas gravel de Progress cuenta con 3 modelos y las Progress GR40 son su tope de gama. En ellas han plasmado buena parte de las tecnologías que usan en ruedas tope de gama de carretera y MTB. Tienen una relación peso-resistencia sobresaliente y suponen una mejora importante si buscas aumentar el rendimiento. No hay mejor inversión para mejorar una bicicleta que unas buenas ruedas. Gracias a su resistencia no solo están orientadas a un uso racing, también son aptas para aventuras de todo tipo.
Detalle del logo en acabado brillante
Ruedas de gravel Progress GR40
SAPIM Aero CX-RAY 24 Straight Pull con Cabecillas 14mm aluminio autoblocantes
Detalle de la llanta
40 mm de perfil y ancho interno de 24 mm
Las ruedas Progress GR40 parten de una llanta de carbono con un perfil de 40 mm y con un ancho exterior de 30 mm. Eso les da una presencia estética imponente para lo que suelen ser unas ruedas de gravel. El ancho interno de la llanta es de 24 mm, una medida que las hace ideales para emplear con neumáticos de 30 mm a 45 mm. Las medidas más empleadas en el gravel a día de hoy.
En cuanto al material, siendo unas ruedas tope de gama no podía ser otro que el carbono. Han creado una llanta usando la tecnología con grafeno que ya hemos visto en otras ruedas como las Progress GP01 de MTB. Toda la zona de las cabecillas de los radios cuentan con un refuerzo adicional a base de carbono 3K, que se ve fácilmente a la vista. El acabado de la llanta es en carbono UD.
Las llantas de carbono con grafeno de Progress representan su máxima tecnología
Detalles del buje Nitro, con rodamientos cerámicos de serie
Está preparadas para núcleos Shimano HG, Campagnolo 10/11v y SRAM XD-R 12v
Con off-set de 2,5 mm
El diseño de la llanta Progress GR40 también ha aplicado conocimientos de aerodinámica aprendidos en sus exitosas ruedas de carretera Air Disc, que han marcado valores de referencia en varios tests de rendimiento aerodinámico. Probablemente no sea lo que más busques en unas ruedas gravel, pero cualquier pequeña ganancia es bienvenida. Especialmente entre los que tengan en mente estas ruedas como una opción para usar en alguna de las ya numerosas carreras de gravel.
La llanta de las ruedas Progress GR40 tiene un off-set de 2,5 mm para conseguir una tensión ideal de los radios y aumentar la rigidez lateral.
Para discos center lock
La llanta tiene un offset de 2,5mm para una tensión de radios más equilibrada y mayor rigidez lateral.
La tecnología PALtech de Progress significa que tiene bujes con asientos de rodamientos fresados 100% paralelos logrando una máxima precisión, mínima fricción y bajo desgaste en rodamientos.
24 radios straight pull y una estética sobria y elegante
Son ruedas listas para tubeless, que viene con fondo de llanta instalado de serie.
A nivel estético las ruedas Progress GR40 solo cuentan con un acabado. El que veis en las imágenes. Llanta negra con logos en negro brillante. Una estética sobria y elegante que hace que encajen con cualquier bicicleta. Eso sí, tienen un pequeño detalle adicional. El logo de Progress que se ubica en la zona de la válvula es reflectante. Todo suma a la hora de mejorar la visibilidad.
Las ruedas son de 24 radios y emplean radios SAPIM Aero CX-RAY 24 Straight Pull con cabecillas 14mm aluminio autoblocantes. Todas las ruedas Progress GR40 han sido centradas a mano.
24 mm de ancho interno. Ideales para neumáticos de hasta 45 mm
Peso de la rueda trasera (con fondo de llanta incluido)
Peso de la rueda delantera (con fondo de llanta)
Listas para núcleo Shimano HG, Campagnolo o SRAM XD-R
En cuanto a los bujes. Aquí no hay riesgo alguno. Se usan los más que probados bujes Nitro Ceramic Road. Como su nombre indica, cuentan con rodamientos cerámicos de serie. Los ejes son de las medidas habituales de 12×100 delante y 12×142 detrás. Están diseñados para usarse con discos de freno center lock y hay disponibles núcleos Shimano HG, Campagnolo 10/11v y Sram XD-R 12v.
En nuestra báscula, y pesadas con fondo de llanta instalado, han dado un peso de 1.439 gramos la pareja.
Detalle del refuerzo 3K
Válvulas con salida de aire lateral, ideales para usar con mousse
Las propias válvulas de Progress
Su precio es de 1.490€
Con el juego de ruedas Progress GR40 se incluyen radios de recambio, funda de protección Progress, prolongador de válvulas, válvulas PG-719 Super PG y los adhesivos reflectantes PG-760. Las ruedas Progress GR40 cuentan con 2 años de garantía y un primer año con un descuento del 50% en caso de romper una llanta de forma accidental.
Las pruebas Progress GR40 tienen un precio de 1.490€.
Con los discos montados
Son las válvulas Tubeless PG-719 Super PG
Su peso. Disponibles en medidas de 40, 60, 80, 100mm
En marcha con las ruedas Progress GR40
Una llanta ideal para neumáticos de 40 y 45 mm
Con las ruedas Progress GR40 tenemos un conjunto de ruedas de gama alta con prácticamente todo lo que buscas en este tipo de ruedas para gravel. De entrada una llanta sólida y resistente con el mismo sistema de construcción de sus modelos de MTB. Eso sí, si vas a usarlas con presiones bajas en terreno pedregoso es recomendable hacerlo con una mousse (como mínimo en la rueda trasera). Su anchura es ideal para los nuevos neumáticos de gravel. En nuestro caso las probamos con cubiertas de gravel de 40 y 45 mm y la forma que adoptaban era ideal. Las llantas tienen reborde interno, que ayuda a que el neumático quede firmemente sujeto, algo importante al usar cubiertas tan estrechas como las de gravel con presiones bajas.
El perfil alto, de 40 mm, se deja notar a nivel estético
Su buen rodar y buena rigidez son sus puntos fuertes
El peso, sin ser espectacular, es bueno en relación a su resistencia y rigidez. Uno de sus puntos fuertes es la suavidad rodando. Los rodamientos cerámicos y la tecnología PALTech se dejan notar en ese apartado. El sellado del buje también es bueno y, tras varios meses usándolas en condiciones de polvo extremo siguen rodando con la misma finura que el primer día. Eso, combinado con la buena rigidez, las convierte en unas ruedas muy rápidas. Algo perceptible cuando rodamos con ellas en carretera.
Con opción de núcleo para todos los grupos y con una estética neutra que encaja con cualquier bici, aquellos que puedan permitirse el precio de las ruedas Progress GR40 tendrán un conjunto de ruedas de alto rendimiento listas para volar en cualquier evento de gravel.
Progress GR40
A FAVOR
Buen rodar
Medidas de la llanta
Relación peso-rigidez
Estética
A MEJORAR
Precio de gama alta
DATOS
Precio: 1.490€
Peso: 1.439 gramos con cinta tubeless
Opciones: 1 único color
Distribuidor: Progress
