Probamos el nuevo pulsador SRAM Rocker para los cambios AXS
SRAM presenta su nuevo pulsador Rocker para la maneta AXS. Ofrece una nueva forma de cambiar más cercana a como cambiamos con manetas de cable
El grupo que ha marcado un antes y un después en la electrónica para MTB ahora estrena forma «ergonómica» de cambiar
La electrónica abrirá, y de hecho ya está abriendo, un nuevo mundo de posibilidades en el MTB. SRAM no ha sido la primera en traer al MTB un grupo electrónico, pero sí la que mejor ha sabido hacerlo hasta ahora. Con la electrónica se crean muchas más opciones de personalización y ergonomía para los elementos con los que interactuamos con la bicicleta y la forma como lo hacemos. El grupo electrónico SRAM Eagle AXS en cualquiera de sus versiones ha traído cambios desprovistos de esfuerzo, precisión, adiós a un cable y una nueva forma de cambiar. Cuando os trajimos el test de larga duración del SRAM Eagle XX1 AXS ya os comentamos que la forma de cambiar con su maneta requería cierto periodo de adaptación. Ahora SRAM presenta su maneta SRAM Rocker, que justo simula mucho mejor la forma de cambiar tradicional con manetas de cable. La hemos probado.
Maneta SRAM Rocker para AXS
Lo que incluye el kit de la Maneta SRAM Rocker para AXS
15 gramos, 5 gramos más que la standard
Peso de la maneta standard
Peso de la maneta standard, 10 gramos
El nuevo pulsador Rocker pesa 5 gramos más que el standard
Una cajita de cartón con una pieza de plástico, un pasador y un muelle. Eso es todo lo que incluye el kit de la maneta SRAM Rocker. Llega al mercado para ofrecer otra forma de cambiar con el mando SRAM AXS. De entrada es más voluminosa que la maneta standard, algo que comprobamos nada más sacarla de la caja. A causa de ello es ligeramente más pesada. 15 gramos respecto a los 10 gramos de la minimalista maneta original del grupo AXS.
El proceso para cambiarla e instalar la maneta SRAM Rocker es un juego de niños. Basta quitar un tornillo-pasador que la sujeta y el muelle que hay entre la maneta y el pulsador cae. Instalar el pulsador SRAM Rocker es tan fácil como ponerla en su posición con el muelle en medio y roscar el pasador.
Maneta standard
Posición del pulsador standard, mucho más compacto...
...y así queda el nuevo pulsador SRAM Rocker en la misma posición. Invadiendo mucho más espacio del puño. De ahí que lo moviésemos al interior del manillar
Gracias a él sacamos más partido al click interior de la maneta, que apenas se usaba con el pulsador actual
Dadas las mayores dimensiones del pulsador SRAM Rocker tuvimos que cambiar la posición de la maneta en el manillar para poder usarla de forma cómoda. Necesitábamos moverla más hacia el interior del manillar para que no «invadiese» el espacio de nuestras manos cuando vamos cogidos al manillar. En nuestro caso la maneta de cambio iba instalada sobre una maneta de freno Shimano XTR con un adaptador directo a ella. Pero incluso en la posición más extrema que nos ofreció no estaba suficientemente alejada para que estuviésemos cómodos. Así que tuvimos que recurrir a un soporte separado para la maneta con el pulsador SRAM Rocker. La original del grupo. Es algo a tener en cuenta si queréis hacer el cambio.
Una vez situada en una posición cómoda contamos con 3 clicks, como sucedía con la anterior. Pero en este caso el click que se hacía por la parte trasera (y que apenas era útil) pasa a ser un pulsador cómodo y ergonómico. Aunque seguimos manteniendo los dos clicks con el pulsador frontal, así que podemos seguir cambiando de la misma forma que lo hacíamos antes pero con una mayor superficie de apoyo para el dedo (y más cómoda a nuestro juicio, aunque eso sea apto a valoraciones personales).  Con la nueva configuración hemos acabado usando más el pulsador interno para bajar que no el frontal, en una configuración de cambios muy similar a la que tenemos en manetas de cable. Recordar que a través de una app podéis personalizar las acciones de cada click a vuestro gusto.
El kit del pulsador SRAM Rocker vale 20€
De hecho, la principal característica de la maneta SRAM Rocker es esa, ofrecer una nueva forma de cambiar con el AXS que se asemeja más a como lo hacemos con una maneta tradicional de cable, eliminando ese corto periodo de adaptación que requiere la original.
El precio del pulsador SRAM Rocker suelta es de 20€, pero también se vende con toda la maneta AXS por 200€. No es un pulsador que sustituya al actual, sino un complemento para tener otra opción que escoger.
Click 1, en nuestro caso configurado para subir piñones
Click 2, en nuestro caso configurado para bajar piñones
Click 3, igual que el click 1 pero desde otra posición
