  • 1 de Marzo de 2022
Probamos el 4iiii Precision Pro: un medidor de potencia de solo 9 gramos con toda la precisión que puedes exigir
El medidor de potencia 4iiii Precision Pro tiene todo lo necesario para triunfar. De entrada, un peso irrisorio que es de 9 gramos en el modelo para una sola pierna. El precio también es competitivo y ofrecen instalación en tu propia biela
El 4iiii Precision Pro cuenta con medición dual
4iiii es una marca canadiense que nació en 2010 pero que no lanzó su primer medidor de potencia al mercado hasta 2015. Sin embargo, se hizo un nombre en el mundo ciclista rápidamente gracias a un potenciómetro integrado en la biela que era ligero y, sobre todo para aquel momento, económico. Los pilares de sus potenciómetros actuales siguen siendo los mismos, pero desde la llegada del 4iiii Precision Pro han dado un paso adelante en precisión de medición sin repercutir en el peso ni en la fiabilidad. Hemos podido probar el potenciómetro 4iiii Precision Pro Dual, con medición independiente para cada pierna.
Medidor de potencia 4iiii Precision Pro
Instalado de serie en bielas Shimano XTR
4iiii Precision PRO
A FAVOR
Ligereza
Opciones de precio
Facilidad de instalación
Precisión de sus datos
Opción para medición de 1 o 2 piernas
A MEJORAR
Necesidad de comprobar compatibilidad con el cuadro
DATOS
Precio: Desde 359€
Peso: 25 gramos (Precision Pro). 9 gramos (Precision)
Opciones: Posibilidad de instalar en tu propia biela
Distribuidor: Surbikes
También existe la posibilidad de tenerlo solo en la biela contraria a la transmisión y tienen servicio de instalación para tu propia biela
El diseño de partida del medidor de potencia 4iiii Precision Pro sigue la línea de su primer lanzamiento. Es un pequeño dispositivo que se instala en la cara interna de la biela. Gracias a ello podemos tener un medidor de potencia con medición independiente para cada pierna (el que hemos probado y que incluye un sensor en cada biela, denominado Precision Pro) o usarlo únicamente en la biela izquierda, lo que reduce el precio final sensiblemente (denominado Precision).
El medidor de potencia 4iiii Precision Pro se ofrece instalado de serie en una gran variedad de bielas Shimano. En MTB se ofrecen las Shimano XTR como opción de serie, que son las que hemos probado. Pero también cuentan con un servicio de instalación personalizado mediante el que podemos enviar nuestras bielas y realizan la instalación sobre ellas. Hay posibilidad de hacerlo tanto en bielas de aluminio como de carbono, lo que abre el abanico de opciones enormemente.
7,5 mm de profundidad
Pilas de tipo botón
9 gramos de peso para el de la biela izquierda y 16 gramos para la derecha
Utiliza pilas de tipo botón y tiene conectividad Bluetooth y ANT+
Sobre el propio medidor de potencia, lo más llamativo es su insignificante peso, de solo 9 gramos para el que se instala en la biela contraria a la transmisión (y que es el usado en el modelo Precision) y 16 gramos para el que se usa en la biela de la transmisión. (25 gramos en total para el Precision Pro de medición dual). Una cifra ridícula que lo sitúa como el más ligero del mundo a día de hoy. Cada uno emplea una pila de tipo botón, la típica CR2032, y ponerla en su lugar es muy simple, con una tapa muy fácil de abrir y cerrar. La batería estimada por la marca es de unas 100 horas, aunque siempre puede variar según las condiciones de uso. Obviamente, y teniendo modelos para MTB, cuenta con certificación IPX7 e IPX5 que garantiza que son resistentes al agua.
A nivel técnico es capaz de trabajar a cadencias de 30 a 150 rpm y medir la potencia en un rango de 0 a 4.000 vatios (quien los tuviese…). La conectividad es la que podemos esperar, con compatibilidad con ANT+ y Bluetooth, así que lo podemos emparejar con cualquier dispositivo actual que use estas tecnologías.
Su sistema de medición 3D capta la deformación en cualquier dirección. Anuncian una margen de error de solo el 1%
4iii ha desarrollado una nueva tecnología para su medidor de potencia Precision y Precision Pro. La ha bautizado como 3D. Como sabréis, los medidores de potencia calculan la potencia en base a la deformación que sufren los materiales donde se instalan. Es decir, son capaces de medir cuánto se deforma la biela cada vez que pedaleamos y traducirlo en vatios. Es una deformación mínima, pero suficiente para que los sensores puedan «leerla». Pero la biela no se deforma de forma perfecta en una única dirección. Hay fuerzas de torsión y flexión en 3 dimensiones. Y ahí es donde entra en juego su tecnología 3D, con un sistema de medición capaz de leer la tensión en la biela de forma multi-dimensional. Todo ello en busca de la mejor precisión posible. La propia 4iiii ha publicado un estudio de laboratorio donde certifica que el modelo Precision Pro es capaz de medir la potencia con tan solo un 1% de margen de error.
La instalación es muy simple, solo tenemos que verificar que tengamos espacio suficiente en el cuadro
La instalación del medidor de potencia 4iiii Precision Pro es tan simple como montar una bielas. No hay que hacer ningún paso adicional. El único punto que hay que revisar con detenimiento es si nuestro cuadro tiene espacio suficiente para instalarlo sin problema. Los cuadros de doble suspensión son los que pueden presentar una problemática mayor. Aunque el sensor del 4iiii Precision es compacto, con unas medidas de 37,7 mm de largo, 27,6 mm de ancho y 7,5 mm de alto (la medida más importante para comprobar la compatibilidad). La marca ha creado una hoja que podemos imprimir en A4 para comprobar, de forma fácil y segura, que tenemos espacio suficiente en nuestro cuadro.
Detalle del espacio libre con el cuadro
Tiene su propia aplicación móvil. Sencilla e intuitiva
4iiii tiene su propia aplicación para móviles (tanto para iOS como para Android) con la que podemos conectarnos a su medidor de potencia y realizar la calibración inicial, así como descargar actualizaciones o comprobar el nivel de batería que tenemos en cada biela de forma independiente. Eso sí, el medidor de potencia no tiene ningún indicador de batería integrado directamente de forma visual. El proceso de emparejamiento fue un juego de niños. En segundos detectó ambas bielas, las reconoció correctamente y auto-asignó que se trataba de un medidor de potencia dual, con medición independiente para cada pierna.
Su app
Su app
Su app
Su app
Nos dio mediciones de potencia consistentes en todo momento
A la hora de usar el medidor de potencia 4iiii Precision Pro lo mejor que podemos decir es que nos olvidamos de él. Tras la calibración inicial no nos dio problema alguno. Su conexión con diferentes ciclocomputadores fue siempre rápida y transparente. No sufrimos ningún tipo de problema de desconexión durante su uso, habiéndolo probado con dispositivos Garmin, Hammerhead y la conexión Bluetooth de un ordenador portátil.
Si hablamos de precisión de sus datos de medición podemos dar por válido ese porcentaje del 1% de error que estima 4iiii. En nuestro caso lo verificamos comparándolo sobre rodillo con la medición de potencia del propio rodillo (un Wahoo KICKR) y con la de unos pedales Favero Assioma de carretera de medición dual. En ambos casos los datos mostrados fueron consistentes en comparación con el resto y tan solo vimos alguna pequeña desviación en los esfuerzos más cortos e intensos, pero nada significativo. Eso siempre hablando del modelo 4iiii Precision Pro, de medición dual. Esa medición dual también nos permite acceder a métricas avanzadas como el balance de cada pierna.
El medidor de potencia 4iiii Precision, el que solo mide la potencia en una pierna, ofrece la posibilidad de ajustar el balance de cada pierna de forma personalizada para obtener datos más precisos, especialmente en el caso de ciclistas donde el balance se aleje del 50-50.
No pudimos probarlo con lluvia (la sequía de este invierno lo complicó), pero aguantó un par de lavados con agua a presión sin problema.
El precio de nuestro modelo, con bielas XTR incluidas, es de 1.063€. Pero hay desde 359€
Las opciones de precio son diversas. Nuestro modelo exacto, con las dos bielas Shimano XTR y el sensor Precision Pro dual, tienen un PVP de 1.063€. Si optamos por el sistema Precision, de una sola pierna, el modelo con biela Shimano XTR queda en 484€. En el caso de instalar el sensor en bielas propia biela es de 499€, incluyendo los gastos de envío a Canadá. La opción más accesible para MTB sería su biela XT con instalación de serie por 359€, un precio más que competitivo.
El medidor de potencia 4iiii Precision Pro es ligerísimo, fiable, con batería fácil de sustituir, una instalación muy simple y un buen precio. Sin duda, una de las mejores opciones para dotar a nuestra MTB de un medidor de potencia.
