  • 10 de Diciembre de 2018
[Test] Bomba y herramientas integradas en el portabidón Syncros Matchbox Tailor Cage HV1.5
El sistema Syncros Matchbox Tailor Cage HV1.5 es perfecto para llevar en la bici todo lo imprescindible y olvidarnos
Syncros tiene un catálogo impresionante que la vuelve a posicionar como una gran marca de accesorios y componentes para cualquier usuario
Syncros no para de crecer. Tras ser comprada por Scott, la marca suiza ha marcado un nuevo rumbo para esta marca de accesorios histórica del mountain bike. Ya no sirve con que sea su proveedora de componentes para los montajes de sus bicicletas. Ahora Syncros cuenta con capacidad para desarrollar y crear todo tipo de accesorios que la sitúen en una posición óptima para competir con cualquier otra marca del sector. Nada más y nada menos, que recuperar la idea original tras Syncros. Su catálogo 2019 es, sin duda, el mejor de su historia. Con demostraciones de poderío tecnológico como las exclusivas ruedas Syncros Silverton SL. Pero también con productos más terrenales y bien diseñados como este portabidón que integra multiherramienta y bomba de forma limpia, cómoda y bien resuelta.
Finna
Herramienta Multiuso Syncros Matchbox Tailor Cage HV1.5 +
El portabidón solo, sin ninguno de los complementos
Totalmente cargado
La bomba mide 20 centímetros
El "cajón" de las herramientas
Las dos partes de la multiherramienta guardadas
La idea es llevar todo lo imprescindible siempre encima sin tener que preocuparnos de nada
iS son las siglas de Integrated Storage. No cabe duda que el tema de la integración de componentes dentro del mountaun bike es una tendencia clara. Una forma de facilitar la vida a los bikers, intentando que puedan montar sin cargar nada encima. Así no nos dejamos nada importante en casa al salir a montar y podemos hacerlo de la forma más cómoda y libre posible. Con el sistema Syncros Matchbox Tailor Cage HV1.5 llevaremos lo imprescindible encima siempre.
La base del Syncros Matchbox Tailor Cage HV1.5 es un portabidón realizado en nylon y fibra de vidrio. Es ligero (73 gramos teniendo en cuenta que integra la estructura para fijar las herramientas y bomba) y robusto. Es un portabidón de carga lateral, la nueva tendencia de la mayoría, que facilita la instalación en cuadros con poco espacio, y el uso de bidones de mayor tamaño de forma cómoda. Está disponible en configuraciones para sacarlos con la mano derecha o la mano izquierda.
En su base se crea un compartimento hueco que completa el otro módulo del sistema Syncros Matchbox Tailor Cage HV1.5. También realizado en nylon y fibra de vidrio, se trata de un «cajón» que encaja en la estructura de la base del portabidón y queda fijada con un simple y sólido click. En su interior de guarda la multiherramienta y dispone de un soporte lateral para fijar la bomba. Ese «cajón» vacío pesa 46 gramos.
La parte que incluye todas las allen (menos la de 8mm), torx y destornilladores
La otra parte, metálica, con el tronchacadenas, llaves de radios y allen de 8mm
La multiherramienta se divide en 2 partes y tiene 14 herramientas
Dentro, dividida en dos partes, se guarda la multiherramienta. Es muy completa con un total de 14 herramientas. Por una parte tenemos un grupo con las principales llaves hexagonales (allen de 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, torx de 10 y 25), destornillador plano y de estrella. Esta parte pesa 56 gramos. Su base de plástico la hace fácil de usar y de extraer del «cajón» del sistema Syncros Matchbox Tailor Cage HV1.5. La otra parte incluye una cabeza de llave allen de 8mm (la que suelen usar pedales y el apriete de muchas bielas) que se monta sobre la allen de 5mm de la otra parte para poder usartla. También el imprescindible tronchacadenas así como 3 llaves de radios (para 3,22mm, 3,45mm y Mavic M6). Todo los vital. Esta segunda parte de la multiherramientra es totalmente metálica y algo más dura de extraer del «cajón» de la Syncros Matchbox Tailor Cage HV1.5. El tronchacadenas es cómodo de emplear dentro del «standard» de uso de los tronchacadenas minimalistas. El peso de las dos partes de la multiherramienta es de 110 gramos.
Usando la bomba Syncros
La bomba Syncros HV1.5 es cómoda y práctica, aunque no la más «potente»
Nos queda la última parte del portabidón Syncros Matchbox Tailor Cage HV1.5. La parte que da el apellido a este producto, la bomba Syncros HV1.5 que integra. Es la mini bomba estrella de su catálogo para mountain bike. Mide 20 centímetros de largo. Tiene un diámetro considerable que es clave para poder inflar rápido, se trata de un diseño donde se ha pensado en el volumen del aire y no tanto en la presión (un aspecto más importante en las bombas de carretera). La zona de agarre es de composite, mientras que el cuerpo es de aluminio. Como era de esperar es compatible con válvulas Presta y Schrader cambiando una pieza del interior de su boquilla. Su peso es de 113 gramos y tiene una cámara con un volumen de aire máximo de 67CC. Permite llegar hasta los 5,5 bar de presión (80PSI). A la hora de usarla lo mejor que es su boquilla es extraíble y se une al cuerpo por un tubo. De esta forma la podemos dejar fijada a la válvula e inflar con fuerza sin tener que sujetar la rueda y sin miedo a dañar la propia válvula. Algo prácticamente imprescindible a día de hoy para no forzar las válvulas tubeless. Respecto a su uso, es cómoda y el mando tienen un buen agarre. Quizás no sea de las mini bombas más potentes que hemos probado, pero por su tamaño y comodidad de uso nos servirá sin problemas en los casos de emergencia en los que la usaremos la mayoría de veces. Se fija al sistema del portabidón mediante dos brazos con mucha fuerza, que te garantizan que no saltará por mucho que tú sí lo hagas con tu mountain bike.
Con todo ello, el conjunto completo del portabidón Syncros Matchbox Tailor Cage HV1.5 ha marcado un peso de 339 gramos en nuestra báscula. Nada mal para un portabidón con bomba de gran volumen y multiherramienta con 14 herramientas, tronchacadenas incluido.
Todo el diseño del sistema Syncros Matchbox Tailor Cage HV1.5 cumple a la perfección su cometido. El portabidón es sólido y su carga lateral lo hace muy cómodo. La multiherramienta es completa y bien ideada. La bomba es eficiente y muy buen rematada en su diseño. Una forma perfecta de llevar todo lo imprescindible para cualquier salida sin miedo a dejarnos nada en casa. Y un paso más para no tener que cargar con mochila o llenar los bolsillos del maillot con peso. El precio, de 69,90€, lo convierte en un producto competitivo dado todo lo que incluye.
Tanto la bomba como la multiherramienta también se venden por separado.
Más información Syncros Matchbox Tailor Cage HV1.5
Otras opciones de integración en el portabidón de Syncros
Para aquellos que sólo quieran llevar la multiherramienta integrada en el portabidón existe una versión sin la bomba. Se trata de la Syncros Matchbox Tailor Cage, que tiene un precio de 49,90€. Cuenta con las mismas 14 herramientas y con versiones de entrada lateral a la izquierda o la derecha.
Hay una versión más minimalista, ideada para carretera, que no tiene bomba integrada y la multiherramienta es de 10 herramientas (sin tronchacadenas). Se trata de la Syncros Matchbox Coupe Cage, de 44,90€ de precio.
Otra opción es la Syncros Matchbox Coupe Cage CO2, igual que la anterior, pero con soporte para llevar una bombina de CO2 de 16 gramos (con su adaptador) en lugar de una bomba. Puede ser una buena solución para los más «racing». Su precio es de 64,90€.
