Pinarello Dogma XC FS de Pauline Ferrand-Prevot en 70 fotos
La Pinarello Dogma XC FS es más espectacular que nunca con esta decoración de campeona del mundo. Esta es la bici de Pauline Ferrand-Prevot al detalle
Aún no la puedes comprar
La Pinarello Dogma XC FS es una de las bicis más espectaculares de la parrilla de salida. Y probablemente la única que no puedes comprar todavía. Con la decoración de campeona del mundo aún es más llamativa e impresionante y ahora el Ineos Grenadiers solo tiene a campeones del mundo en su vertiente off-road. Esta es la Pinarello Dogma XC FS de Pauline Ferrand-Prevot.
El manillar con potencia integrada de Most, la marca de componentes de Pinarello
También con el soporte de GPS a medida
Atención porque Pauline Ferrand-Prevot opta por las suspensiones convencionales. Este es el mando de bloqueo remoto de SR Suntour
Y este el mando para tijas telescópicas de Shimano
El mando de SR Suntour se diferencia del resto porque para desbloquear tiene este pulsador lateral
Otra vista del manillar y potencia de carbono
Para distinguir a su propietaria
Potencia muy cortita
Así conviven los mandos
Grupos Shimano XTR
Shimano es patrocinador del equipo
El tubo superior y el detalle de los dos agujeros en el tubo diagonal que, en principio, van destinados a sujetar la batería del sistema de suspensión electrónico de SR Suntour
Neumáticos prototipo de Continental
Detalle de las formas de la llanta P1 Race de Princeton CarbonWorks
Más de las formas de la llanta
Los bujes que emplean, aunque usó radios textiles en carrera
La horquilla SR Suntour Axon 34
El sistema de bloqueo remoto y la corona de carbono
Más detalles de la corona
SR Suntour ha ganado mucha fama gracias a este equipo
El emblemático dibujo de los Continental Cross King
30 mm de ancho interno
El buje delantero
Los retenes de la horquilla
Este tapón de carbono no es el original. Tiene pinta de ser un trabajo de Hopp
La maneta de freno y los cables saliendo del mando remoto
El sillín va a cargo de Prologo
Las formas de los tirantes para ganar espacio para la rueda
Y como se fija la bieleta y el extensor
La tija de sillín es producto nacional, una Vertical Helium
Más detalles de la tija Vertical Helium y del sillín con raíles de carbono
El amortiguador, como no, de SR Suntour con su modelo Edge RL-R
El soporte del amortiguador va atornillado al cuadro
La parte delante, con un tubo de dirección muy muy corto
El tubo de sillín
El agujero marca de la casa que define la línea de la Pinarello Dogma XC FS
Vainas asimétricas
Más detalles de los neumáticos.
Grupos Shimano XTR
Potenciómetro a cargo de SRM
No hay unión entre las dos partes del basculante
La bici 1
Solo un portabidón
La forma para hacer hueco a la pinza de freno flat mount
Asimetría marca de la casa en Pinarello
Eje de pedalier a rosca
Salida del latiguillo de freno del triángulo principal
Portabidón de Elite
La llanta es bastante alta
Más detalles del soporte
Así entra el cable en el cuadro
Buje trasero
SRAM UDH
Por aquí entra el cable cuando se usan las suspensiones electrónicas de SR Suntour
Puños ESI GRIP
Fácil saber de quien son
Más detalles del pedalier
Aquí se puede fijar un guía cadenas
