Nueva Orbea Rise 2023: más ligera, más autonomía y más integración
La Orbea Rise se actualiza para ser más ligera y recibe una nueva batería rediseñada. A pesar de ser una e-bike de poco peso puede llegar a los 792Wh de capacidad.
Un concepto de e-bike ligera en el que ya tienen mucha experiencia
La Orbea Rise ha sido el modelo que más ha impulsado la categoría de las e-bikes ligeras en los últimos tiempos. Supo posicionarse en ella antes de su reciente boom y eso le da cierta ventaja competitiva respecto a las marcas rivales. La nueva versión de la Orbea Rise es más ligera, tiene más opciones de baterías y llega a un nuevo nivel de integración. Estos son los detalles de la presentación de la Orbea Rise 2023.
Orbea Rise 2023
Motor Shimano EP8 RS con mejoras
El motor Shimano recibe las últimas novedades presentadas por la marca
De lo poco que no ha cambiado en la Orbea Rise 2023 es que sigue confiando en el motor Shimano EP8 RS, que ahora recibe la última actualización de Shimano con la llegada de la versión EP801 RS. En su día implantaron el concepto RS y ahora está más vigente que nunca.
Sus cifras técnicas no han variado y ofrece 60 Nm de par con un rango de cadencia óptimo situado entre las 75 y 90 ppm.
Orbea Rise 2023
Batería más ligera que nunca
La batería es un punto clave en la rebaja de peso final
Donde sí hay cambios importantes es en la batería. Con una capacidad de 360 Wh su diseño se ha optimizado al máximo para pesar solo 1,8 kg. Un ahorro de 300 gramos respecto a la anterior versión y uno de los puntos clave en la rebaja de peso que ha sufrido la Orbea Rise. Formada por 21700 celdas, es más compacta que nunca y han integrado el conector en su propio cuerpo, permitiendo una nueva posición dentro del cuadro. Los puntos de fijación de la batería también son parte de su propia estructura.
Orbea Rise 2023
Orbea Rise 2023
Orbea Rise 2023
Orbea Rise 2023
Con el Range Extender se puede llegar a 792Wh
Un dato importantes es que la Orbea Rise de carbono es compatible con las baterías de 540Wh que se presentaron para la anterior Orbea Rise. Así que hay una posibilidad de aumentar la capacidad de la batería interna. Esta nueva batería de 360Wh se puede usar en la versión de aluminio, así que hay compatibilidad entre baterías y modelos de la Orbea Rise es más amplia que nunca.
Los modelos de carbono vendrán con el modelo de 540Wh de serie, pero se podrá escoger la de 540Wh a través del configurador de MyO.
Si te parece poca capacidad también cuentan con un Range Extender de 252Wh que permite llegar a la cifra de 792Wh. Se usa un cargador inteligente que permite cargar la batería principal a 4A y el Range Extender a 2A.
15,94 kg
Más conectividad y simplicidad
Adiós al botón de encendido, ahora se integra en el mando remoto
En la Orbea Rise se monta el mando inalámbrico EN600 que permite dar una imagen más limpia a toda la zona del manillar. También se consigue eliminar el boton de encendido del cuadro, que pasa a estar en el propio mando remoto.
En el apartado de conectividad destaca el desarrollo del RS Garmin IQ, un aplicación creada por Orbea para mostrar los datos de consulta habitual en una e-bike en la pantalla de los dispositivos Garmin.
Orbea Rise 2023
El peso, aspecto clave de la Orbea Rise
El cuadro se queda en solo 2,2 kg
Como e-bike que pretende ser referencia en el mundo de las e-bikes ligeras, la Orbea Rise sigue prestando mucha atención al peso. El cuadro en talla M pesa solo 2,2 kg y recibe una nueva bieleta totalmente rediseñada. En ella se puede integrar la multiherramienta FLP de Orbea. El montaje más ligero de la Orbea Rise queda por debajo de los 16 kg.
No faltan otros avances ya vistos recientemente en otros lanzamientos de Orbea. Hablamos del sistema de cableado interno SIC System que incorpora el bloqueo de la dirección Spin Block. Un limitador de giro del manillar que protege el cuadro en caso de caídas.
Orbea Rise 2023
Personalizable con MyO
Como es habitual, Orbea se respalda en su programa MyO para ofrecer muchas opciones de configuración. Desde las diferentes posibilidades de batería, añadir el Range Extender, componentes y colores.
La Orbea Rise estará disponible desde finales de este mismo año.
Orbea Rise 2023
Precio Orbea Rise 2023
Desde 5.299€ en versión de aluminio
La gama Orbea Rise tiene 4 montajes en cuadro de carbono y 3 montajes en cuadro de aluminio. Estos son sus precios:
  • Orbea Rise M-LTD: 10.999€
  • Orbea Rise M-Team: 9.999€
  • Orbea Rise M10: 8.599€
  • Orbea Rise M20: 6.999€
  • Orbea Rise H10: 6.599€
  • Orbea Rise H20: 5.799€
  • Orbea Rise H30: 5.299€
Orbea Rise M-LTD
Orbea Rise M-Team
Orbea Rise M10
Orbea Rise M20
Orbea Rise H10
Orbea Rise H20
Orbea Rise H30
