Mondraker amplía la familia ZENDIT con dos montajes que acercan su e-MTB de enduro con motor Avinox a más usuarios. Las nuevas R y S mantienen el triángulo delantero de carbono, el sistema de suspensión ZERO y el conjunto de motor y batería de las versiones superiores, pero estrenan un basculante de aluminio. Un cambio que permite ampliar la oferta por debajo de las XR, RR S y RR sin modificar los elementos principales de la plataforma.
Carbono delante y aluminio detrás, con los mismos 165 mm de recorrido
Las ZENDIT R y S conservan el triángulo delantero Stealth Air Carbon y estrenan un basculante Stealth Alloy
La principal novedad de estas dos ZENDIT está en la construcción del cuadro. Mondraker combina el triángulo delantero Stealth Air Carbon de los modelos superiores con un nuevo basculante y una bieleta de aluminio Stealth Alloy. Ambas mantienen la suspensión ZERO con 165 mm de recorrido trasero, acompañada de horquillas de 170 mm, unas cifras que conservan el enfoque de enduro de esta familia.
También se trasladan detalles de fabricación y mantenimiento de las versiones íntegramente de carbono. El cuadro recibe un mecanizado de seis ejes después del moldeado, un proceso con el que Mondraker busca mejorar la precisión de las zonas mecanizadas. Además, todos los puntos de giro utilizan rodamientos de una misma medida, lo que simplifica la gestión de recambios, y cuentan con juntas de goma adicionales para protegerlos frente al agua y la suciedad.
El motor Avinox M2S y la batería de 800 Wh se mantienen
La ampliación de gama conserva el mismo conjunto de motor y batería de las ZENDIT superiores
Mondraker mantiene en ambos modelos el motor Avinox M2S y la batería integrada de 800 Wh. La diferenciación entre versiones se concentra así en los materiales de la parte trasera del cuadro y en los componentes, conservando el sistema de asistencia que caracteriza a la ZENDIT.
Las dos incorporan también la pantalla Avinox DP100, los mandos inalámbricos BC100 y un cargador de 4 A. En el montaje comparten las bielas E.13 Helix Core E*Spec Plus de 155 mm en todas las tallas, combinadas con un plato de 36 dientes y un cassette de 10-52 dientes.
Una apuesta exclusiva por las ruedas mullet
El nuevo basculante está concebido para una rueda trasera de 27,5”, combinada con una delantera de 29”
Las primeras ZENDIT ofrecían la posibilidad de ajustar la longitud de vainas y elegir el tamaño de la rueda trasera. En las nuevas R y S, Mondraker simplifica ese planteamiento y apuesta por una configuración exclusivamente mullet. Según la marca, esta combinación era el punto de partida del desarrollo de la plataforma y es la que mejor responde al comportamiento que buscaban sus ingenieros.
El nuevo basculante mantiene longitudes de vainas adaptadas a las tallas. En la posición estándar, las S, M y M/L utilizan vainas de 450 mm, mientras que las L y XL pasan a 455 mm. Mondraker también ajusta los puntos de giro entre tallas para mantener la misma relación de palanca de la suspensión, de modo que el cambio de tamaño del cuadro conserve esa característica de funcionamiento.
Geometría regulable y dirección de hasta 63,15°
El flip chip permite bajar el pedalier 5 mm y pasar de 63,5° a 63,15° de dirección
Aunque desaparece la elección del tamaño de rueda trasera, las ZENDIT R y S conservan el ajuste de geometría mediante un flip chip de dos posiciones situado en el anclaje inferior del amortiguador. En la posición estándar, el ángulo de dirección es de 63,5°, el ángulo efectivo de sillín de 77° y la altura de pedalier de 345 mm. Al pasar a la posición Low, esos valores se sitúan en 63,15°, 76,65° y 340 mm, respectivamente, mientras que el reach se reduce 4 mm.
La oferta comprende cinco tallas, desde la S hasta la XL, incluyendo una M/L intermedia. En la posición estándar, el reach avanza de 440 a 520 mm en incrementos de 20 mm. El montaje también adapta algunos puntos de contacto: las tallas L y XL reciben un manillar con 38 mm de elevación frente a los 25 mm del resto, además de puños de mayor grosor.
ZENDIT R con FOX y AXS, ZENDIT S con RockShox y cambio mecánico
Los frenos SRAM Maven Base y los neumáticos Maxxis son comunes a los dos montajes
La ZENDIT R monta una horquilla FOX 38 GRIP Performance de 170 mm y un amortiguador FOX Float X Performance, junto a ruedas DT Swiss Hybrid H 1900 SPLINE con llantas de aluminio de 30 mm de ancho interno. La transmisión utiliza un cambio electrónico SRAM S1000 Eagle AXS T-Type y la tija telescópica es una Onoff Pija con recorrido ajustable. Mondraker declara un peso de 23,95 kg para esta versión, disponible en los colores Greyhound Grey e Ionite Blue.
La ZENDIT S recurre a una horquilla RockShox ZEB Base de 170 mm y un amortiguador RockShox Super Deluxe Select. Las ruedas son unas Mavic E-Access XR30, también con 30 mm de ancho interno, mientras que la transmisión apuesta por el grupo mecánico SRAM 70 Eagle T-Type de 12 velocidades. Completa el montaje una tija telescópica X-Fusion Manic TA, y sus opciones de color son Obsidian Grey y Optic White.
Ambas comparten frenos SRAM Maven Base de cuatro pistones con discos de 200 mm delante y detrás, así como una combinación de neumáticos claramente orientada al enduro: Maxxis Assegai delantero de 29 x 2,5” con compuesto MaxxGrip y carcasa EXO+, y Maxxis Minion DHR II trasero de 27,5 x 2,5” con compuesto MaxxTerra y carcasa DoubleDown. La disponibilidad en tiendas de las nuevas ZENDIT R y S está prevista para el 20 de octubre, coincidiendo con su presentación.
