Nuevas Giant Revolt Advanced Pro and Revolt Advanced, más agresivas y más racing (y buenos precios de partida)
Las nuevas Giant Revolt traen integración, almacenamiento en el cuadro, geometría ajustable y una gama completa con precio de partida accesible
Un modelo clave para consolidarse en el gravel
Giant sigue potenciando su gama de gravel y los hace con la llegada de las familias Revolt Advanced Pro y Revolt Advanced. Son bicicletas de gravel pensadas para competir al máximo nivel en los eventos de gravel más duros del planeta (de hecho ya han estado en citas como la Unbound Gravel). Llegan con cableado interno por la dirección y espacio de almacenamiento en el interior del cuadro como dos de sus grandes novedades.
Giant Revolt Advanced Pro, versión usada en competición por uno de sus ciclistas
Cuadro con dos versiones de carbono
Llega una nueva versión de las Giant Revolt Advanced Pro y Revolt Advanced. Como podéis imaginar ambas parten de un cuadro de carbono y las diferencias entre ambas es que la Advanced Pro usa el carbono Advanced SL, el más ligero de Giant. No es para menos, este es el modelo que veremos en las mejores competiciones de gravel a manos de sus corredores oficiales. Las líneas maestras de su cuadro evolucionan ligeramente para hacer que esta nueva generación sea aún más capaz en terreno complicado.
Puedes cambiar la geometría
Uno de los rasgos característicos de la familia Giant Revolt es la presencia de un flip chip de 2 posiciones en las punteras que permite modificar su geometría y, a la vez, su paso de rueda trasero. Es una forma de adaptar el cuadro a las condiciones del terreno. Puedes escoger tener unas vainas más largas con más paso de rueda para neumáticos más anchos o unas vainas más cortas con menor paso de rueda para las carreras en terreno más liso.
En la posición con más paso de rueda se pueden llegar a montar cubiertas de hasta 53 mm de ancho, muy por encima de la media de pasos de rueda en el segmento del gravel.
Tija de sillín propia pero se puede montar también tija redonda convencional
Otro punto característico de las Giant Revolt Advanced Pro y Revolt Advanced son sus tirantes bajos en los que han reducido aún más su sección en busca de dotar a esta zona de más capacidad para filtrar vibraciones. Ese concepto se ha emparejado con una serie de componentes propios de Giant que también siguen esa línea de buscar comodidad dentro de lo posible. De serie vienen con los manillares de carbono Contact D-Fuse y con la tija de sillín D-Fuse. Esta tija cuenta con forma de D, es específica para este cuadro, y se suma a los puntos ideados para filtrar vibraciones. De forma similar, el manillar D-Fuse también cuenta con formas en forma de D para buscar cierta flexibilidad.
Hay algo especial de su tija D-Fuse y es que, aunque es específica para el cuadro, también podemos usar las Giant Revolt Advanced Pro y Revolt Advanced con una tija convencional redonda de 30,9 mm de diámetro. El cuadro también está listo para usar tija telescópica.
Ruedas específicas de gravel
En su equipamiento han puesto especial atención en las ruedas, con modelos que montan ruedas Giant CXR 1 Carbon Disc WheelSystem, específicas de gravel con 35 mm de altura y llantas de 25 mm de ancho interno de carbono y, como no, hookless. Su peso está por debajo de los 1.400 gramos.
Con una gran tapa de acceso
Si buscas detalles del cuadro de las Giant Revolt Advanced Pro y Revolt Advanced uno de los punto más llamativos es su amplio espacio de almacenamiento en el tubo diagonal. Su puerta de acceso es especialmente amplia, e incluye el soporte del portabidón en ella. Eso hace que al abrirla se pueda acceder a su interior con mucha comodidad. Hay espacio para llevar herramientas o comida de forma segura.
Puntos de anclaje y 1 o 2 platos
En el cuadro de las Giant Revolt Advanced Pro y Revolt Advanced tenemos cableado interno por la dirección. Tampoco se han olvidado de los puntos de anclaje para poder fijar bolsas. Hay el habitual sobre el tubo superior, en la horquilla, en las punteras… una combinación de puntos.
Cuenta con cierre de sillín completamente integrado y está lista para transmisiones de 1 o 2 platos.
Precio Giant Revolt Advanced Pro y Revolt Advanced
Dos montajes con el cuadro tope de gama
La nueva gama Giant Revolt Advanced Pro y Revolt Advanced es importante para la marca puesto que supone su posicionamiento en un segmento que no para de ganar peso como es el gravel. Eso queda plasmado en la amplitud de su gama y precios.
Estas son las versiones Giant Revolt Advanced Pro:
  • Giant Advanced Pro 0 por 6.699€
  • Giant Advanced Pro 1 por 5.699€
Desde solo 2.499€
Y estas son las versiones de la Giant Revolt Advanced, con un gran precio de partida de 2.499€:
  • Giant Advanced 0 por 4.499€
  • Giant Advanced 2 por 2.999€
  • Giant Advanced 3 por 2.499€
Giant Revolt Advanced 0
Giant Revolt Advanced 2
Giant Revolt Advanced 3
Geometría Giant Revolt
Geometría
Test Giant Revolt X
