Nueva Unno Horn: 110 mm de recorrido, adiós al pivote virtual y una de las XC más ligeras del mundo
La Unno Horn se renueva por completo: cuadro de carbono ultraligero, suspensión trasera de 110 mm y una integración máxima que la convierte en una de las XC más refinadas del mercado. Disponible desde 7.095 € hasta 12.395 €, con un peso declarado de solo 9,6 kg en su mejor montaje.
Nuevo sistema de suspensión y simplificación general de la bici
La Unno Horn renace en 2025 con una versión completamente rediseñada que conserva la esencia original de la marca barcelonesa, pero la lleva un paso más allá. La anterior Horn se lanzó en 2018. Esta nueva generación del modelo de XC cuenta con un cuadro de carbono ultraligero, un sistema de suspensión simplificado (dejan atrás el sistema de suspensión de pivote virtual) y una geometría que reafirma su carácter competitivo sin renunciar a la polivalencia.
Unno Horn
Un XC puro con geometría moderna
110 mm de recorrido trasero
El nuevo cuadro de la Unno Horn ofrece 110 mm de recorrido trasero y está optimizado para horquillas de 110 o 120 mm. Se ha optado por un diseño de vainas flexibles y monopivote, abandonando el esquema de doble bieleta del modelo original para reducir peso y mantenimiento. Es el mismo camino que han seguido bicis tan emblemáticas de XC como la Santa Cruz Blur o la Giant Anthem. El resultado es una bicicleta con una de las mejores relaciones entre rigidez, eficiencia y peso del segmento.
  • Cuadro de carbono con 110 mm de recorrido trasero
  • Horquillas recomendadas de 110 o 120 mm
  • Ángulo de dirección: 66°
  • Vainas de 435 mm
  • Ruedas de 29”
  • Peso declarado: 9,6 kg (montaje Factory SL con tija telescópica y bloqueo remoto) aunque sin el dato del peso exacto del cuadro
  • Tallas: S1, S2, S3 (para ciclistas de 1,55 a 1,95 m)
Unno Horn
Más rígida, más limpia, más preparada
Amortiguador oculto, pero no integrado totalmente dentro del cuadro
Uno de los grandes avances de esta nueva Horn está en la integración. El amortiguador trasero queda oculto en el interior del tubo superior, con un acceso sencillo y sin complicaciones de mantenimiento. Es un diseño que recuerda a la Specialized Epic WC, pero sin necesidad de emplear un amortiguador propio. El guiado de cables es completamente interno, pero sin pasar por la dirección, y el cuadro admite dos portabidones, lo que mejora la autonomía en salidas largas.
Unno Horn
Manillar integrado propio, paso de rueda de 2,6″, bloqueo de dirección…
El cockpit también se ha rediseñado con el manillar Deux integrado, fabricado en carbono, que ofrece 760 mm de anchura y una extensión de 60 mm, buscando la máxima rigidez y respuesta.
Respecto al uso de dos portabidones, algo que no era posible en la anterior Horn y que es vital para muchos usuarios de XCO y XCM, la nueva Horn parece confiar en el concepto de instalar ambos en el tubo diagonal, como sucede en la BMC Fourstroke o la Cube AMS Zero99.
Entre otros detalles técnicos destacan:
  • Dirección con sistema Block-Lock para evitar que el manillar gire completamente y dañe el cuadro en caso de caída
  • Compatibilidad con neumáticos de hasta 2,6”
  • Tija telescópica incluida en todos los montajes
  • Rodamientos protegidos con sellado adicional
  • Freno trasero compatible con discos de hasta 180 mm
  • Pedalier roscado
  • Guía cadenas integrado con superficie interior de goma
Unno Horn
Cinemática optimizada para la competición
Cinemática pensada para exprimir el monopivote pensando en las necesidades del XC
La nueva cinemática mantiene una ratio de anti-squat del 100 % en todo el recorrido, lo que permite un pedaleo eficaz sin necesidad de bloquear la suspensión. Además, el sistema presenta una progresividad pensada para absorber impactos fuertes sin perder sensibilidad en los primeros milímetros de recorrido. El leverage ratio está diseñado para ofrecer más soporte en la zona de SAG y progresión al final del recorrido.
La combinación de todo ello da como resultado una plataforma que busca maximizar la tracción y la eficiencia, permitiendo rodar con el amortiguador abierto en el máximo de situaciones posibles a pesar de ser una mono pivote.
Leverage Ratio
Anti Squat
Montajes disponibles: del máximo rendimiento al precio más competitivo
Desde 7.095€
Unno ha preparado cuatro montajes completos con componentes de primer nivel, además de ofrecer la posibilidad de adquirir el cuadro por separado con amortiguador FOX Float SL Factory incluido.
Gama Unno Horn 2025
  • Factory FA12.395 €
    • Horquilla RockShox SID SL Ultimate FA
    • Amortiguador RockShox SIDLuxe Ultimate FA
    • Transmisión SRAM XX SL Eagle AXS T-Type
    • Ruedas DT Swiss XRC 1200
    • Tija RockShox Reverb AXS
    • Frenos Formula Cura X
  • Factory SL11.895 €
    • Tija FOX Transfer SL
  • Pro9.295 €
    • Horquilla FOX 34 SL Factory
    • Amortiguador FOX Float SL Factory
    • Transmisión SRAM X0 Eagle AXS
    • Ruedas DT Swiss XRC 1700
    • Tija FOX Transfer
  • Race7.095 €
    • Transmisión SRAM S1000 Eagle AXS
    • Ruedas DT Swiss X 1900
    • Tija OneUp V3
  • Cuadro + FOX Float SL Factory3.195 €
Unno Horn
Geometría Unno Horn
Talla S1
155 – 170 cm
S2
170 – 180 cm
S3
180 – 195 cm
Reach 420 mm 450 mm 480 mm
Longitud entre ejes 1144 mm 1176 mm 1212 mm
Longitud del tubo del sillín 410 mm 410 mm 450 mm
Ángulo del tubo del sillín 73,5° 73,5° 73,5°
Ángulo de dirección 66° 66° 66°
Caída del pedalier 50 mm 50 mm 50 mm
Tubo superior horizontal 545,6 mm 576,6 mm 609,5 mm
Stack 591 mm 595,6 mm 609,3 mm
Longitud de vainas 435 mm 435 mm 435 mm
Longitud del tubo de dirección 95 mm 100 mm 115 mm
Standover 736 mm 736 mm 736 mm
