Nueva Fox Transfer Neo 225, más recorrido para su tija telescópica inalámbrica
La Fox Transfer Neo suma una nueva versión de 225 mm, mantiene su diseño con batería integrada en la parte baja de la tija y amplía el rango de uso para riders que buscan más libertad de movimiento en MTB.
Ahora con 6 opciones de recorrido
Fox amplía su oferta de tijas telescópicas inalámbricas con la llegada de la Transfer Neo de 225 mm de recorrido, una versión que refuerza la propuesta de largo recorrido dentro de su catálogo y ajusta la distancia frente a su principal rival directo en este segmento.
Cuando Fox lanzó la Transfer Neo en 2024, se convirtió en la tija inalámbrica con mayor recorrido del mercado gracias a sus 200 mm. Ahora, dos años después, la marca suma 25 mm adicionales y eleva el máximo hasta los 225 mm, disponibles en los tres diámetros habituales en MTB: 30,9, 31,6 y 34,9 mm. Con esta actualización, la gama queda configurada en seis opciones de recorrido, desde 100 hasta 225 mm, en saltos de 25 mm.
No cambia nada, tiene las mismas características que el resto de la gama
Más allá del aumento de recorrido, la Transfer Neo mantiene intactos los elementos que definieron su lanzamiento. Uno de los más relevantes es la ubicación de la batería en la parte baja de la tija, a la altura del collarín, y no bajo el sillín. Fox fue la primera en apostar por esta solución en una tija inalámbrica, priorizando el espacio libre, la integración y un aspecto más cercano al de una tija convencional. Un planteamiento que posteriormente ha sido adoptado por RockShox en la última evolución de su Reverb AXS, confirmando la validez del concepto iniciado por Fox.
En funcionamiento, la Transfer Neo de 225 mm conserva la misma respuesta ultrarrápida del resto de la gama, con un tiempo declarado de apenas 26 milisegundos desde la pulsación del mando hasta el movimiento de la tija. El sistema utiliza el mismo mando inalámbrico Neo, de diseño delgado y ergonomía muy similar a la de una tija mecánica tradicional, así como la misma conectividad con la aplicación Fox Bike, desde la que se pueden gestionar funciones como el modo transporte, el modo bike park o el seguimiento de mantenimiento.
Fox Transfer NEO
También tiene versión de 34,9 mm
La versión de 34,9 mm cuenta, como el resto de la familia Transfer, con tubos superiores e inferiores específicos, y no simplemente con un tubo inferior más ancho compartiendo el mismo cuerpo superior que las versiones más estrechas. La batería ofrece una autonomía estimada de entre 30 y 40 horas de uso y se recarga mediante un cargador USB-C compacto. El mando emplea una pila CR2032 con una duración aproximada de un año.
En cuanto a integración en el cuadro, la Transfer Neo de 225 mm no es la más corta del mercado en longitud de inserción, especialmente si se compara con la Reverb AXS, pero se sitúa en valores similares a los de tijas mecánicas de gran recorrido. Fox asume este compromiso a cambio de un diseño interno robusto, una respuesta inmediata y una fiabilidad que, según la propia marca y la experiencia acumulada en los recorridos inferiores, se mantiene a largo plazo.
Fox Transfer NEO
Características principales de la Fox Transfer Neo
  • Recorrido disponible: 100, 125, 150, 175, 200 y 225 mm
  • Nuevo recorrido máximo de 225 mm, 25 mm más que la versión anterior
  • Diámetros: 30,9 mm, 31,6 mm y 34,9 mm
  • Sistema inalámbrico Neo con respuesta ultrarrápida de 26 milisegundos
  • Batería integrada en la parte baja de la tija, junto al collarín, para maximizar el espacio y la integración
  • Autonomía estimada de la batería: entre 30 y 40 horas de uso
  • Carga mediante cargador USB-C compacto incluido
  • Mando inalámbrico Neo con diseño delgado y ergonomía similar a una tija mecánica
  • Pila CR2032 en el mando, con duración aproximada de aproximadamente un año
  • Conectividad con la app Fox Bike para gestión de modos y mantenimiento
  • Versión de 34,9 mm con tubos superiores e inferiores específicos
  • Ajuste de presión de aire mediante válvula Schrader en la parte superior
  • Altura de stack: 47 mm
  • Abrazadera de sillín de dos tornillos
  • Peso declarado entre 528 y 805 g según versión
