FSA FSA
Nueva FOCUS AVENTURA² FS: suspensión total, motor Bosch y hasta 150 kg de carga
FOCUS amplía su gama orientada al uso diario y las rutas largas con la nueva AVENTURA² FS, un modelo que introduce por primera vez la suspensión total en esta familia. Su planteamiento es claro: ofrecer el máximo nivel de comodidad en una e-trekking capaz de rendir tanto en entornos urbanos como en recorridos más exigentes, sin renunciar a un equipamiento completo ni a una elevada capacidad de carga.
Primera AVENTURA² con doble suspensión enfocada al confort total
El desarrollo de esta nueva plataforma parte de una base completamente nueva en la que la suspensión trasera se integra de forma compacta mediante una cinemática de cuatro puntos, proporcionando 100 mm de recorrido. Este sistema está diseñado para absorber irregularidades del terreno y mejorar la estabilidad, especialmente en superficies como adoquines o pistas en mal estado, donde este tipo de bicicletas suelen mostrar sus limitaciones. Además, el amortiguador cuenta con una válvula fácilmente accesible que permite ajustar la presión del aire según el peso del ciclista y la carga transportada, con la ayuda de una guía accesible mediante un código QR integrado en el cuadro.
Focus AVENTURA² FS
Horquilla de 120 mm para reforzar la absorción y el control
En la parte delantera, la horquilla ofrece 120 mm de recorrido, lo que refuerza ese enfoque hacia el confort global y permite afrontar terrenos más irregulares con mayor seguridad y control. Todo ello se integra en un cuadro exclusivamente de tipo Wave, con diseño abierto, facilitando el acceso y reforzando su orientación hacia un uso práctico y versátil. A nivel estructural, esta configuración también contribuye a mantener una posición más erguida y cómoda durante la marcha, algo clave en recorridos largos o en uso urbano continuado. Además, la combinación de geometría accesible y suspensión delantera y trasera permite mejorar la estabilidad general de la bicicleta incluso cuando se circula con carga o en superficies cambiantes.
Focus AVENTURA² FS
Equipamiento completo para el día a día y rutas largas
Equipamiento completo para uso diario y viajes largos
Uno de los puntos clave de la AVENTURA² FS es su equipamiento de serie, claramente pensado para cubrir todas las necesidades de uso real. La bicicleta incluye sistema de iluminación, guardabarros y pata de cabra, elementos imprescindibles en un uso urbano o de movilidad diaria, pero que también resultan muy útiles en viajes o rutas largas donde la autosuficiencia es importante.
A esto se suma una tija telescópica con 150 mm de recorrido, un componente poco habitual en este segmento, que aporta un plus de seguridad y control tanto en ciudad como fuera del asfalto, especialmente en descensos o maniobras a baja velocidad.
Focus AVENTURA² FS
Hasta 150 kg de peso total y portabultos de 20 kg
La capacidad de carga es otro de los aspectos más destacados del modelo. Con un peso total autorizado de hasta 150 kg, la AVENTURA² FS está preparada para transportar equipaje sin comprometer la estabilidad ni el comportamiento. El portabultos, compatible con el estándar MIK, admite cargas de hasta 20 kg y también permite el uso de remolques de dos ruedas mediante el eje adecuado, ampliando aún más sus posibilidades de uso.
Focus AVENTURA² FS
Motor Bosch y opciones de batería según necesidades
Motores Bosch y baterías de hasta 800 Wh
Toda la gama AVENTURA² FS está equipada con motores Bosch, una elección que refuerza su enfoque práctico y fiable. La batería se puede extraer fácilmente hacia arriba, simplificando las tareas de carga, y cada modelo permite elegir entre capacidades de 600 Wh u 800 Wh en función de las necesidades del usuario, ya sea para trayectos diarios o para rutas de mayor distancia.
Focus AVENTURA² FS
Tres versiones para cubrir diferentes perfiles de usuario
Tres montajes con precios desde 4.199 €
La nueva AVENTURA² FS llega al mercado en tres configuraciones diferenciadas, con un escalado claro en prestaciones y equipamiento.
La versión AVENTURA² FS 6.7 se sitúa como punto de entrada, con motor Bosch Performance Line, componentes fiables, frenos Shimano y tija telescópica, con un precio desde 4.199 €. Está pensada para quienes buscan una bicicleta cómoda y bien equipada para el día a día sin necesidad de las prestaciones más avanzadas.
Focus AVENTURA² FS 6.7
Motor Bosch CX de hasta 100 Nm en la versión 6.8
Un escalón por encima se sitúa la AVENTURA² FS 6.8, que incorpora el motor Bosch Performance Line CX con hasta 100 Nm de par, una horquilla de aire más sensible y función de luz larga. Su precio parte de 5.199 €, ofreciendo un salto importante en rendimiento, especialmente en terrenos más exigentes.
Focus AVENTURA² FS 6.8
ABS de Bosch y frenos de 4 pistones en el tope de gama
En la parte alta de la gama se encuentra la AVENTURA² FS 6.9, que añade el sistema Bosch eBike ABS, combinado con frenos Shimano de cuatro pistones para maximizar el control en cualquier situación. Este modelo también incluye la pantalla Kiox 500, con lectura clara de datos y señales acústicas para navegación, además de una transmisión Shimano Cues de 11 velocidades orientada a garantizar siempre el desarrollo adecuado. Su precio arranca en 5.699 €.
Focus AVENTURA² FS 6,9
Una propuesta diferente dentro del segmento e-trekking
Una e-trekking de doble suspensión poco habitual en el mercado
Con esta nueva AVENTURA² FS, FOCUS introduce una alternativa poco habitual en el segmento e-trekking, donde la doble suspensión no es frecuente. Su enfoque prioriza claramente el confort, la versatilidad y la capacidad de carga, posicionándose como una opción interesante para quienes buscan una bicicleta eléctrica capaz de adaptarse tanto al uso diario como a aventuras más largas con un alto nivel de comodidad.
Más info
