Más aerodinámica, más rigidez y menos peso
Bajo esa premisa, la marca suiza ha replanteado completamente su bicicleta de referencia para gravel, construyendo una plataforma que responde a tres grandes pilares que definen su carácter: aerodinámica, rigidez y peso. No como conceptos aislados, sino como un sistema interdependiente donde cada mejora tiene que integrarse sin penalizar al resto. El resultado es una bici que no busca destacar en un único apartado, sino mantener un equilibrio extremadamente afinado en todos ellos.
La paradoja de la Kaius: más de todo sin sumar peso
1.469 g para el frameset completo
Más allá del dato en sí, lo realmente relevante es que estas cifras se consiguen en un contexto donde la bicicleta es objetivamente más capaz que antes. Se ha mejorado la aerodinámica, se ha aumentado el paso de rueda hasta cifras muy por encima de la media del segmento y se han añadido soluciones de carga integradas, todo ello sin incrementar el peso. De hecho, el conjunto es 63 gramos más ligero que la generación anterior, lo que resume perfectamente el enfoque del proyecto: evolucionar en todos los frentes sin pagar peaje en la báscula.
Aerodinámica heredada directamente de la carretera
Es un 12% más rápida
El resultado de este trabajo es un frameset que, según los datos de la marca, es un 12% más rápido que la generación anterior en condiciones comparables, lo que no es una mejora menor en un segmento donde tradicionalmente la aerodinámica había tenido un papel secundario.
Se suma a la tendencia de horquillas anchas
A esto se suma un tubo diagonal completamente rediseñado bajo la filosofía AeroCore, que tiene en cuenta la interacción con los bidones. Lejos de ser un elemento que penaliza, el sistema está optimizado para que la bici sea más rápida incluso con ellos instalados, lo que encaja perfectamente con la realidad de las carreras largas.
AeroSynthesis: entender la velocidad como un sistema
La aerodinámica va más allá del cuadro
Este enfoque implica el uso combinado de simulaciones CFD, pruebas en túnel de viento y validación en condiciones reales, buscando siempre una mejora que se traduzca en velocidad efectiva sobre el terreno y no solo en cifras teóricas.
Más paso de rueda para el gravel actual
Hasta 52 mm de cubierta sin compromisos
Este cambio no responde únicamente a una cuestión de comodidad, sino a una necesidad real en competición. Neumáticos más anchos permiten mejorar la tracción, aumentar la capacidad de absorción y mantener velocidades más altas en superficies irregulares. Al mismo tiempo, la Kaius mantiene la posibilidad de montar cubiertas más estrechas, hasta 32 mm, lo que la hace válida también para recorridos más rápidos o con mayor presencia de asfalto.
Compliance, control y eficiencia real
La tracción también es velocidad
Elementos como la tija aero AS10, el tubo de sillín Arete y los tirantes han sido diseñados para permitir una flexión vertical controlada que reduce la fatiga del ciclista en largas distancias y mejora el contacto de la rueda con el terreno.
Este enfoque es especialmente relevante en gravel, donde la velocidad no depende únicamente de la potencia generada, sino de la capacidad de mantener la tracción y el control en superficies cambiantes. Una bicicleta que filtra mejor las irregularidades permite rodar más rápido durante más tiempo, y ese es precisamente el objetivo de este desarrollo.
Geometría refinada a partir del feedback de competición
Más agresiva, pero más estable
Además, se ha incrementado el trail para mejorar la tracción del tren delantero y se han alargado las vainas en 5 mm, lo que aporta mayor estabilidad en la parte trasera sin comprometer la rigidez. La altura del pedalier se mantiene, pero con mayor distancia al suelo, lo que permite afrontar zonas técnicas con más margen.
El resultado es una geometría que busca un equilibrio muy concreto entre agresividad y control, pensada para rendir al máximo nivel sin penalizar la confianza del ciclista.
Transmisión y compatibilidad pensadas para el gravel moderno
Solo transmisiones 1x para maximizar el rendimiento
El cuadro admite platos entre 32 y 50 dientes, con opciones de montaje tanto en configuraciones puramente gravel como más cercanas al MTB. El uso de un eje T47 con línea de cadena amplia contribuye a mejorar la rigidez y la durabilidad del conjunto.
Integración y soluciones prácticas para carrera
Hasta cinco puntos de carga integrados
Este planteamiento permite afrontar carreras largas con mayor autonomía y sin comprometer la aerodinámica ni la ergonomía del ciclista, eliminando la necesidad de recurrir exclusivamente a bolsillos o mochilas.
Precio y gama disponible
Desde 5.499 € hasta 10.999 €
La gama se estructura en varios montajes que cubren diferentes niveles dentro del enfoque competitivo:
- Kaius 01 ONE: 10.999 €
- Kaius 01 TWO: 7.999 €
- Kaius 01 THREE: 5.499 €
- Frameset: 4.499 €
Geometría BMC Kaius
| Geometría | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Altura ciclista recomendada | <166 cm | 166-174 cm | 172-180 cm | 178-186 cm | 184-192 cm | >190 cm |
| Reach | 390 mm | 397 mm | 401 mm | 405 mm | 410 mm | 414 mm |
| Stack | 510 mm | 530 mm | 550 mm | 570 mm | 595 mm | 620 mm |
| Caída del pedalier | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Longitud de horquilla | 387 mm | 387 mm | 387 mm | 387 mm | 387 mm | 387 mm |
| Offset de horquilla | 50 mm | 50 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Front center | 596 mm | 610 mm | 608 mm | 619 mm | 632 mm | 644 mm |
| Tubo de dirección | 85 mm | 106 mm | 123 mm | 144 mm | 170 mm | 196 mm |
| Ángulo de dirección | 71° | 71° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Vainas | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Ángulo de sillín | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Tubo de sillín | 428 mm | 452 mm | 468 mm | 493 mm | 513 mm | 533 mm |
| Longitud de tija | 280 mm | 320 mm | 360 mm | 360 mm | 400 mm | 400 mm |
| Offset de tija | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Altura de entrepierna | 684 mm | 722 mm | 756 mm | 780 mm | 798 mm | 818 mm |
| Tubo superior | 546 mm | 559 mm | 569 mm | 579 mm | 592 mm | 604 mm |
| Trail | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
| Distancia entre ejes | 1.003 mm | 1.017 mm | 1.015 mm | 1.026 mm | 1.039 mm | 1.051 mm |
