Niner ha lanzada un nuevo modelo preconfigurado en España.
Aprovechando la llegada del nuevo cuadro One9 HT, han decidido incorporar una configuración con los mejores componentes para la estrella Singlespeed de Niner:
Niner emd9ht en talla xs
Para que ningun ciclista se pierda la experiencia de lanzarse al terreno subido en una Niner, éste mes se anuncia una novedad que alegrará a los ciclistas de pequeña estatura, mujeres o niños: Muy pronto estará disponible el cuadro EMD9HT en talla XS, como se indica en el siguiente comunicado de Niner:
No te dejes engañar: El nuevo cuadro E.M.D.9 XS puede ser extra-pequeño en tamaño, sin embargo, en el proceso de desarrollo y diseño del cuadro han evitado comprometer las características que han dado fama a la marca. Ésto es lo que no encontrarás en la E.M.D.9 XS:
– La distáncia entre el eje del pedalier y el eje de la rueda delantera es suficiente para evitar roces entre el pie y la rueda en los giros más cerrados: a pesar de sus cortas medidas, se ha procurado evitar un problema común en las 29ers de pequeña estatura.
– El triángulo trasero del cuadro está diseñado para mejorar el confort de un cuadro más pequeño y que puede albergar sin problemas el tamaño de la rueda de 29″ y dejar espacio suficiente en caso de barro.
– No hay problemas para albergar un bidón en el triángulo principal, ya que da cabida a una botella de agua de gran tamaño (hasta 270cl).Entre las prestaciones que se incluyen, éstas son las que te recomendamos para mejorar tu experiencia 29er:
– Se ha desarrollado la geometría Niner 29er sin dejarse influir por tendencias o basándose en lo que podría funcionar con bicicletas de 26″. Las 26″ y 29″ son diferentes, y la única forma de desarrollar la geometría 29er adecuada es descartar ideas y mitos preconcebidos.
– En los primeros años de las 29″ la gente utilizaba equivocadamente el manillar rise de 26″ en las 29″. Niner ha diseñado el manillar Flat Top 9 – un manillar ancho y plano que permite mejor ajuste para los ciclistas 29er.
– Niner fue una de las primeras marcas que confió en el método de potencia corta/manillar ancho para mejorar la experiencia sobre las dos ruedas.
El nuevo E.M.D. XS 9 refleja esta filosofía: La longitud del tubo está adaptada a un cuadro más pequeño, pero la geometría Niner sigue estando presente, permitiendo utilizar una potencia más corta y un manillar más amplio para aprovechar al máximo las ventajas de la rueda grande.
A continuación te mostramos el cuadro comparativo entre medidas y tallas de la nueva EMD9HT, tanto con una horquilla de 80 como de 100mnm de recorrido.
| EMD9 HT | XS | S | M | L | XL |
| (A) Longitud Tubo Superior (mm) | 572/574 | 587/590 | 603/607 | 622/626 | 641/645 |
| (B) Longitud Tubo Sillín (mm) | 356 | 394 | 419 | 483 | 533 |
| (C) Longitud Vainas (mm) | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
| (D) Frontal (mm) | 640/645 | 650/655 | 656/660 | 675/680 | 695/700 |
| (E) Distáncia Entre Ejes (mm) | 1066/1073 | 1082/1088 | 1088/1094 | 1107/1114 | 1127/1134 |
| (F) Longitud BB (mm) | 62/54 | 62/54 | 62/54 | 62/54 | 62/54 |
| (G) Tubo de Dirección (mm) | 100 | 105 | 110 | 125 | 145 |
| (H) Ángulo Tubo Sillín (º) | 71/70 | 71/70 | 72/71,1 | 72/71 | 72/71 |
| (I) Ángulo de Dirección (º) | 74/73 | 74/73 | 74/73 | 74/73 | 74/73 |
| Altura Sillín (mm) | 685/689 | 719/724 | 739/744 | 790/796 | 831/837 |
