La nueva Mondraker Level 2026 lleva el enduro eléctrico al extremo
Mondraker renueva por completo su e-MTB más radical: la nueva Level 2026 llega con motor Bosch CX Gen 5 de 100Nm, batería de 800Wh, sistema de suspensión actualizado y tres montajes para todos los niveles.
Es la 3a generación de la Level
La tercera generación de la Mondraker Level ya está aquí. La e-bike de enduro más radical de la marca española se actualiza a fondo para convertirse en una de las referencias del segmento full power, combinando un nuevo cuadro de aluminio Stealth Evo con el sistema Bosch Performance Line CX Gen 5, ruedas mullet, batería de 800Wh extraíble y una geometría afinada al máximo para ofrecer más control, agilidad y rendimiento.
Más potente, más capaz, más divertida
170 mm de recorrido trasero y ruedas mullet
Diseñada para riders exigentes que buscan sumar el máximo número de bajadas en cada salida, la nueva Level no entiende de límites. Con 180 mm de recorrido delantero y 170 mm trasero, ruedas de 29” delante y 27,5” detrás y un agresivo ángulo de dirección de 64º (ajustable mediante flip chip), este modelo se posiciona como la opción definitiva para el enduro eléctrico más extremo.
Mondraker Level
Con batería de 800 Wh
El motor Bosch Performance CX de 5ª generación llega con su última actualización, disponible a partir del 1 de julio de 2025. Eleva la potencia máxima de 85 a 100 Nm y permite picos de hasta 750W con una asistencia del 400 %, incluyendo el nuevo modo eMTB+, más contundente y progresivo. Todo ello, alimentado por una batería Bosch de 800Wh (compatible con extender de 250Wh), que ofrece hasta 1050Wh combinados.
Mondraker Level
Geometría y cinemática actualizadas
Longitud de vainas específica para cada talla
La nueva Level estrena el sistema Updated Zero Suspension System, con una trasera más sensible, reactiva y eficiente en subida. Además, es el segundo modelo de la marca, tras la Crafty Carbon, en ofrecer vainas de longitud específica según talla (445 mm para S, M y ML; 455 mm para L y XL), manteniendo así la misma sensación de pilotaje en cualquier estatura.
Gracias al nuevo flip chip en el anclaje del amortiguador, es posible modificar el ángulo de dirección (-0,35°) y la altura del pedalier (-5 mm), ajustando la geometría a las preferencias del rider o las condiciones del terreno.
Talla S M ML L XL
Reach 440 mm 460 mm 480 mm 500 mm 520 mm
Stack 640 mm 649 mm 658 mm 667 mm 676 mm
Long. vainas 445 mm 445 mm 445 mm 455 mm 455 mm
Ángulo dirección 64,0° 64,0° 64,0° 64,0° 64,0°
Ángulo sillín (efectivo) 78° 78° 78° 78° 78°
En modo low, el ángulo de dirección se reduce a 63,65º y el pedalier baja 5 mm.
Mondraker Level
Nueva estructura de gama: Level R, RR y XR
3 montajes, con la tope de gama con un equipamiento excepcional
La gama Level 2026 mantiene la fórmula de tres montajes claramente diferenciados:
● Level XR – máxima exclusividad y rendimiento
El modelo tope de gama se alía con Öhlins para ofrecer el mayor nivel de sofisticación: horquilla RXF 38 M.3, amortiguador TTX22M.2, transmisión SRAM GX Eagle AXS T-Type y frenos SRAM Maven Silver. Todo rematado con manillar de carbono ONOFF S9 y ruedas e*thirteen Grappler Race. Puro enduro de competición.
● Level RR – equilibrio perfecto con el sello de Fox
Horquilla Fox 38 Factory GripX2 con tratamiento Kashima, amortiguador Fox DHX2 Performance Elite, transmisión SRAM S1000 Eagle AXS T-Type y frenos SRAM Maven Bronze. Incluye el display Kiox 400 integrado y ruedas e*thirteen Grappler Core. Un montaje de alto nivel con estética cuidada y tacto premium.
● Level R – acceso al rendimiento full power
La opción más accesible de la gama no renuncia a nada esencial: motor Bosch CX actualizado, batería de 800Wh, horquilla RockShox ZEB Select, amortiguador Vivid Coil, transmisión SRAM 90 Eagle T-Type y frenos Maven Bronze. Incorpora display Purion 400 y el nuevo System Controller integrado.
Precios Mondraker Level
  • Level R: 6.999 €
  • Level RR: 8.499 €
  • Level XR: 9.999 €
Mondraker Level
Display Kiox 400 y batería Bosch optimizada
El nuevo display en el cuadro de Bosch
Los montajes RR y XR incorporan el nuevo display Bosch Kiox 400, totalmente integrado en el tubo superior y con pantalla TFT a color adaptativa, puerto de carga USB-C de hasta 10W y personalización total vía app eBike Flow. En el modelo R, el display es el Purion 400, acompañado del System Controller integrado.
Las baterías de 800Wh usan celdas 21700 de última generación, que mejoran la densidad energética y reducen el peso. En conjunto, el sistema motor-batería es ahora unos 500 g más ligero que en la versión anterior con batería de 750Wh. Además, la compatibilidad con el range extender Powermore de 250Wh permite sumar autonomía sin comprometer la estética ni el peso (apenas 1,5 kg adicionales).
Mondraker Level
Detalles que marcan la diferencia
ONOFF refuerza su montaje
Toda la gama cuenta con componentes ONOFF de alta calidad: manillares de 800 mm (carbono en el modelo XR), potencias CNC, puños Desert Pro y tijas telescópicas Pija con recorridos adaptados por talla (hasta 210 mm). El paso de rueda permite montar neumáticos de hasta 2,6” y el cuadro incluye protecciones específicas, guiado interno completo y anclajes para portabidones, incluso combinando bidón y extender.
Mondraker Level
Mondraker Level
Mondraker Level
Mondraker Level
Una e-MTB pensada para subir de nivel
«Level se maneja de forma más ágil, se siente más ligera y más capaz que nunca»
Según Miguel Pina, CEO de Mondraker: “Después de Crafty Carbon, Level es nuestra eMTB full power más popular. Esta evolución integra el Updated Zero Suspension System, la última versión del motor Bosch CX Gen5 de 750W y 100Nm, y la batería extraíble de 800Wh. Con su nuevo formato mullet, Level se maneja de forma más ágil, se siente más ligera y más capaz que nunca. Sin duda alguna, va a ser la bici de enduro de 2026 para todo el que quiera subir de nivel.”
Más info
