22 junio 2026
Megamo Ryal, su nueva e-MTB Avinox con batería extraíble y cableado externo
Megamo amplía su gama Avinox con la nueva Ryal, una e-MTB de aluminio con 160 mm de recorrido, batería extraíble de 800 Wh y una geometría más accesible que la Reason. También permite utilizar cableado externo para facilitar el mantenimiento.
Megamo Ryal
Su gama de e-MTB con Avinox crece
Megamo fue una de las primeras marcas en apostar por el sistema Avinox dentro del segmento e-MTB, una decisión que materializó inicialmente con la Reason, su modelo más orientado al enduro de alto rendimiento. Ahora amplía esa apuesta con la nueva Megamo Ryal 2027, una e-MTB de aluminio con 160 mm de recorrido, ruedas de 29 pulgadas y una propuesta más práctica para quienes buscan una bicicleta capaz en montaña, pero también más sencilla de utilizar y mantener en el día a día.
La gran novedad de la Ryal es que se convierte en el primer modelo de Megamo equipado con Avinox que incorpora una batería extraíble de 800 Wh. La marca combina así la elevada potencia de este sistema con una solución que facilita tanto la carga como el transporte de la bicicleta, dos aspectos especialmente relevantes en una e-MTB de este nivel de capacidad.
Megamo Ryal
La Megamo Ryal es la primera e-MTB Avinox de la marca con batería extraíble de 800 Wh
La Ryal llega como una alternativa más accesible dentro de la gama eléctrica de Megamo. Mantiene una plataforma de suspensión de 160 mm delante y detrás, pero se aleja del planteamiento más radical de la Reason para ofrecer una posición de conducción más centrada, cómoda y fácil de gestionar en situaciones de uso cotidiano.
Avinox y batería extraíble de 800 Wh
Megamo ha querido mantener el sistema Avinox como uno de los argumentos centrales de la Ryal. Las dos versiones superiores, Ryal 03 AXS y Ryal 05, montan el motor Avinox M2S, capaz de alcanzar 1.500 W de potencia pico y hasta 150 Nm de par en modo Boost. Por su parte, las Ryal 08 y Ryal 10 utilizan el Avinox M2, con 1.100 W de potencia pico y hasta 125 Nm de par.
Megamo Ryal
La batería se puede retirar del cuadro para simplificar la carga y el transporte
En todos los casos, el sistema se asocia a una batería Avinox extraíble de 800 Wh, con un peso declarado de 4 kg. La batería queda integrada dentro del cuadro y cuenta con bloqueo interno mediante llave, pero puede retirarse para cargarla en casa, en la oficina o para reducir el peso de la bicicleta durante su transporte.
Megamo también destaca el uso de un nuevo conector rectangular, diseñado para mejorar la entrega de potencia entre la batería y el motor. La pantalla Avinox DPC100 es común a toda la gama y se encarga de mostrar los principales datos de asistencia, autonomía y funcionamiento del sistema.
Megamo Ryal
Una geometría diferente a la Megamo Reason
La Ryal apuesta por una posición más centrada y una conducción menos exigente que la Reason
Aunque la Ryal comparte parte de su base técnica con la Reason, Megamo ha desarrollado una geometría específica para este modelo. La intención es ofrecer una bicicleta menos exigente y más fácil de mover a velocidades normales de uso, sin perder capacidad cuando el terreno se vuelve más técnico.
La Ryal cuenta con un ángulo de dirección de 64,4º, frente a los 63,5º de la Reason, además de un reach más corto, un stack más alto y una distancia entre ejes más contenida. Sobre el terreno, esta combinación busca una posición más relajada sobre el manillar y una mayor facilidad para cambiar de dirección o mover la bicicleta en curvas lentas y senderos revirados.
Las vainas se sitúan en 455 mm en todas las tallas, una medida ligeramente superior a la de la Reason en las tallas pequeñas, pero constante en toda la gama para mantener un comportamiento equilibrado. También destaca una talla S más compacta, con 435 mm de reach, pensada para abrir esta plataforma a riders de entre 150 y 170 cm de altura.
Megamo Ryal
Cableado externo para facilitar el mantenimiento
Megamo ofrece cableado externo para simplificar las tareas de mantenimiento
Uno de los detalles más relevantes de la Megamo Ryal es su enfoque práctico también en el mantenimiento. La bicicleta permite utilizar cableado externo, una solución poco habitual en modelos de este nivel de integración, pero especialmente interesante para facilitar las operaciones de servicio, la sustitución de fundas o la instalación de nuevos componentes.
Megamo plantea este sistema como una libertad de elección para el usuario: cableado externo para quienes priorizan un mantenimiento sencillo y rápido, o cableado interno para quienes prefieren una estética más limpia. En una e-MTB sometida a un uso intensivo y a la elevada fuerza del sistema Avinox, esta posibilidad puede marcar diferencias a largo plazo.
El cuadro está fabricado íntegramente en aluminio, tanto en el triángulo delantero como en el trasero, e incorpora rodamientos sobredimensionados en todos los puntos de giro. La cinemática procede de la plataforma Reason y es compatible con amortiguadores de doble cámara.
Megamo Ryal
Cuatro montajes entre 3.999 € y 6.999 €
La gama Ryal mantiene la batería extraíble y los 160 mm de recorrido en sus cuatro montajes
La Megamo Ryal 2027 estará disponible en cuatro versiones, todas ellas con el mismo cuadro de aluminio, batería extraíble de 800 Wh, suspensión de 160 mm, ruedas de 29 pulgadas y tallas S, M, L y XL. La gama se podrá elegir en acabados Black, Red y White.
La Ryal 03 AXS se sitúa como el montaje más equipado, con suspensiones Fox Factory, transmisión inalámbrica SRAM S1000 AXS, frenos Shimano XT M8220 y ruedas DT Swiss H 1900. Un escalón por debajo, la Ryal 05 mantiene el motor Avinox M2S, pero recurre a suspensiones Fox Performance y transmisión SRAM 90 Eagle.
Las Ryal 08 y Ryal 10 montan el motor Avinox M2, con una configuración más contenida en precio. La primera equipa una RockShox Zeb Base, transmisión SRAM 70 Eagle y frenos SRAM Maven Base, mientras que la versión de acceso combina una RockShox Psylo Silver RC, amortiguador Deluxe Select+, transmisión Shimano XT/Deore y frenos Shimano MT520.
Megamo Ryal
Geometría Megamo Ryal
Medida S M L XL
Reach 435 mm 455 mm 480 mm 500 mm
Stack 629 mm 647 mm 665 mm 674 mm
Ángulo de dirección 64,4º 64,4º 64,4º 64,4º
Ángulo de sillín 77º 77º 77º 77º
Vainas 455 mm 455 mm 455 mm 455 mm
Distancia entre ejes 1.221 mm 1.249 mm 1.283 mm 1.307 mm
Tubo de sillín 390 mm 410 mm 430 mm 460 mm
Precios y gama Megamo Ryal
Desde 3.999€
La gama Megamo Ryal está formada por cuatro versiones, todas con cuadro de aluminio, ruedas de 29 pulgadas, 160 mm de recorrido delante y detrás, batería Avinox extraíble de 800 Wh y pantalla DPC100. La Ryal 10 arranca en 3.999 €, mientras que la Ryal 03 AXS culmina la gama por 6.999 € con el motor Avinox M2S, suspensiones Fox Factory y transmisión inalámbrica SRAM.
Componente Megamo Ryal 03 AXS Megamo Ryal 05 Megamo Ryal 08 Megamo Ryal 10
Motor Avinox M2S Avinox M2S Avinox M2 Avinox M2
Horquilla Fox 38 Factory Fox 38 Performance RockShox Zeb Base RockShox Psylo Silver RC
Amortiguador Fox Float X Fox Float Rhythm RockShox Deluxe Select+ RockShox Deluxe Select+
Transmisión SRAM S1000 AXS SRAM 90 Eagle SRAM 70 Eagle Shimano XT/Deore
Frenos Shimano XT M8220 Shimano XT M8220 SRAM Maven Base Shimano MT520
Ruedas DT Swiss H 1900 Megamo SL 30 ASY No especificadas No especificadas
Precio 6.999 € 5.499 € 4.499 € 3.999 €
