La Upon no nace como una bici de gravel adaptada, sino como una plataforma de carretera con asistencia eléctrica
Megamo plantea la Upon como una bicicleta para quienes quieren seguir rodando en carretera sin cambiar su forma de montar
Motor Avinox M2 y M2S: hasta 150 Nm y 1.300 W de potencia pico
La gran diferencia técnica de la Upon está en el uso del sistema Avinox con una calibración específica para carretera
El motor Avinox M2 declara 110 Nm de par en uso habitual, 125 Nm en modo boost, 1.100 W de potencia pico y un peso de 2,65 kg. Es la versión que equipa el montaje de entrada, la Upon 20, y ya sitúa a esta plataforma en unas cifras muy elevadas para una bicicleta de carretera eléctrica.
Megamo destaca que la potencia del sistema Avinox supera claramente a la de otros motores de referencia
En una e-road, este nivel de potencia no es habitual y tiene especial importancia en subidas largas, puertos sostenidos o salidas de grupo donde la asistencia no solo debe responder con fuerza, sino también mantener una entrega constante durante mucho tiempo.
Batería integrada de 600 Wh
La batería de 600 Wh está totalmente integrada y no es extraíble
Megamo estima una autonomía realista de entre 70 y 120 km, siempre dependiendo del modo de asistencia, el perfil de la ruta y la aportación del propio ciclista. Es una cifra pensada para cubrir la mayoría de escenarios de carretera, desde entrenamientos largos hasta marchas cicloturistas o salidas de club de varias horas, con margen suficiente para usar el motor de forma útil sin una gestión constante de la batería.
Cuadro Carbon SL y geometría específica de carretera
El cuadro Carbon SL se ha desarrollado de forma específica para esta plataforma e-road
La geometría combina un reach más largo con un pedalier bajo para mantener una conducción estable y reconocible
El cuadro es compatible con UDH para asegurar compatibilidad con transmisiones actuales y futuras
La Upon también incorpora compatibilidad con UDH, el estándar Universal Derailleur Hanger. Esto permite trabajar con sistemas de transmisión modernos y facilita la compatibilidad con soluciones actuales y futuras de Shimano y SRAM, un punto especialmente importante en una bicicleta de gama alta pensada para tener una vida útil prolongada.
Neumáticos de 42 mm y enfoque de carretera
El paso para neumáticos de 42 mm aporta más comodidad y confianza sin cambiar el carácter de carretera de la bici
La Upon busca ser estable a alta velocidad, cómoda en largas distancias y precisa en la respuesta
Manillar de carbono integrado en todos los montajes
Todos los montajes incluyen manillar de carbono integrado con cableado interno
Este detalle es relevante porque muchas e-road del mercado han partido de plataformas más polivalentes, lo que puede alterar la posición del ciclista y la sensación general sobre la bici. En la Upon, Megamo busca que el salto desde una bicicleta de carretera convencional sea lo más natural posible, tanto por postura como por ergonomía y estética.
Una bici para ciclistas de carretera con experiencia
El perfil principal de usuario es un ciclista de carretera de entre 45 y 70 años que quiere seguir rodando a buen nivel
También se dirige a ciclistas de rendimiento que quieren usar la asistencia de forma selectiva
Escalada, descensos y uso real
La escalada es uno de los escenarios principales para los que se ha concebido la Upon
En bajada, la bicicleta se apoya en su geometría específica de carretera, en una distancia entre ejes estable y en el mayor volumen de los neumáticos para ofrecer confianza. Los Vittoria Corsa Pro Control de 42 mm deberían ayudar en superficies irregulares o mojadas, manteniendo un enfoque de rendimiento en carretera y aportando un margen extra de seguridad frente a cubiertas más estrechas.
Gama de montajes y precios
La gama inicial de la Megamo Upon estará formada por tres montajes con precios entre 3.999 € y 6.499 €
La Megamo Upon 05 se sitúa como el modelo más alto de la gama, con un precio de 6.499 €, motor Avinox M2S y transmisión Shimano Ultegra Di2. Por debajo aparece la Upon 15 cw, también con motor Avinox M2S, pero con Shimano 105 Di2 y un precio de 5.999 €. La opción de entrada será la Upon 20, con motor Avinox M2, Shimano 105 mecánico y un precio de 3.999 €.
Geometría y tallas disponibles
La geometría confirma que la Upon se aleja de una e-bike polivalente y se centra en el uso de carretera
Las cifras de geometría refuerzan el posicionamiento de la bicicleta. No se trata de una plataforma de gravel con neumáticos lisos, sino de una e-road con proporciones propias, reach generoso, pedalier bajo y una distancia entre ejes estable. Todo está orientado a crear una conducción eficiente y reconocible para ciclistas acostumbrados a bicicletas de carretera.
| Medida | S | M | L | XL |
| Tubo superior | 522 | 553 | 578 | 599 |
| Vainas | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Tubo de sillín | 450 | 500 | 540 | 580 |
| Tubo de dirección | 119 | 142 | 169 | 196 |
| Reach | 376 | 398 | 416 | 430 |
| Stack | 555 | 578 | 603 | 628 |
| Offset BB | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Ángulo de dirección | 70,8º | 71º | 71º | 71º |
| Ángulo de sillín | 75,3º | 75º | 75º | 75º |
| Distancia entre ejes | 1.023 | 1.051 | 1.078 | 1.103 |
Una e-road premium con una propuesta muy concreta
La Megamo Upon MY27 busca ocupar un espacio propio dentro del segmento e-road premium
La gran cuestión para este tipo de bicicletas no está solo en cuánta potencia ofrecen, sino en cómo se integra esa potencia dentro de la experiencia de uso. Megamo plantea la Upon como una bici en la que el ciclista sigue siendo el protagonista, con un motor que amplifica el esfuerzo y permite llegar más lejos, subir más y mantenerse dentro del ritmo de grupo, pero sin convertir la conducción en algo ajeno a una bicicleta de carretera.
