X-Sauce X-Sauce
MagicShine Allty 1000, la premiada luz de 1.000 lúmenes con modo diurno
Nuevo concepto de luz de 1000 lúmenes con luz diurna incorporada y batería de alta capacidad de 4000 mAh para aumentar la seguridad en la conducción. Ganador del premio Red Dot Design 2019.
Las luces diurnas reducen los accidentes de ciclistas en un 32%
Allty 1000 es un producto de calidad: materiales de calidad, acabados con atención al detalle y diseño minimalista. Las luces diurnas reducen los accidentes de ciclistas en un 32%. Allty 1000de MagicShine es la primera luz de bicicleta de 1000 lúmenes del mundo que combina una unidad independiente como luz diurna (DRL).
El DRL es un sistema compuesto por una serie de micro-LED (12 en total) capaces de proporcionar una luz constante de 25 lúmenes totalmente difusa y con color blanco neutro. Es útil como localizador y para ser detectado en la oscuridad sin el riesgo de deslumbrar a aquellos que viajan en la dirección opuesta a la nuestra.
Berria Mako Hybrid GT
Mondraker Arid
De entrada, estas son las principales características de la luz Allty 1000 de MagicShine:
  • Utiliza dos fuentes de iluminación independientes.
  • LED principal XP-L V6 con una salida máxima de 1000 lúmenes y un ángulo de salida de 21 grados
  • Sistema auxiliar DRL (luz diurna): 25 lúmenes constantes durante aproximadamente 30 horas
  • 3 modos normales y dos modos de flash
  • Fuente de alimentación con batería integrada de litio 4000mAh
  • Soporte de manillar compatible con dispositivos Garmin
  • Dimensiones: 96 x 30 x 37 mm.
  • Impermeable IPX7
  • Peso 127g
  • Resistente a impactos de hasta 2 m de altura.
  • Máxima intensidad de luz 26000cd con un tiro de 320 m
  • Sistema de carga integrado a través de micro-USB para una carga rápida y segura.
  • Interruptor electrónico con retroiluminación LED.
  • Cuerpo en aluminio anodizado antiarañazos.
  • Circuito de alta eficiencia para un suministro de corriente constante.
  • Interruptor de goma, interfaz fácil de usar para la gestión de salida.
  • Lente TIR para el LED principal y esmerilado para el sistema DLR
Una potencia excelente
Este modelo de MagicShine de 1000 lúmenes cuenta con un tiempo de ejecución excelente gracias a la presencia de un alto rendimiento incorporado, 4000mAh.
La potencia en el nivel más alto es adecuada y efectiva para iluminar a largas distancias o si, por ejemplo, uno avanza a alta velocidad. Para una conducción normal en la carretera a una velocidad media de 15-30 km/h, el nivel medio es suficiente.
Con batería integrada e indicador de carga
MagicShine Allty 1000tiene batería integrada de litio 4000mAh no extraíble. La carga a través del cable micro-USB tarda unas 3-5 horas, dependiendo del cargador utilizado.
Cuenta con un indicador luminoso debajo del interruptor que se ilumina en verde y rojo proporciona información sobre la carga restante:
  • Verde, carga entre 30-100% o «carga completa»
  • Rojo, carga entre 10-30% o «carga»
  • Rojo intermitente, carga <10%
El sistema para colocar Allty 1000 al soporte es simple y efectivo
En la parte inferior está el sistema de enganche que permite conectar la luz al soporte del manillar.
El soporte está hecho de plástico y es muy fácil de instalar. Se incluye una serie de correas de diferentes longitudes para una máxima compatibilidad con diferentes diámetros. El bloqueo del soporte se realiza simplemente atornillando, con la llave adecuada provista, un perno de acero que tira de las correas y las fija alrededor del manillar.
Las correas tienen una pequeña capa de goma que garantiza un excelente agarre y evita que el soporte gire o se mueva de su posición con las vibraciones y el peso de la luz.
Cambia el nivel de potencia con solo un clic
La interfaz es muy simple, con cada clic cambia el nivel. Para encender o apagar la luz, simplemente hay que mantener presionado el interruptor durante al menos 1 segundo y entrará en modo DRL. Con la luz encendida, cada clic permite pasar al siguiente nivel en el orden: Bajo-Medio-Alto. El sistema DRL siempre estará activo cuando la luz esté encendida.
Su precio es de solo 84.99€.
