Llega la DJI Osmo Action 6, es la primera cámara de acción con apertura variable
DJI lanza la Osmo Action 6 con apertura variable, nuevo sensor de 1/1,1 pulgadas y un modo 4K personalizable que permite grabar primero y encuadrar después. Mejora el rendimiento nocturno, añade slow motion avanzado y suma resistencia extrema, audio profesional y packs desde 379 €.
Apertura variable por primera vez en una cámara de acción
DJI lanza Osmo Action 6, una cámara de acción que introduce la primera apertura variable del sector y estrena un nuevo sensor cuadrado de 1/1,1 pulgadas con hasta 13,5 pasos de rango dinámico. El modelo llega para redefinir la calidad de imagen en grabaciones de acción y ampliar las posibilidades creativas tanto para aventuras como para contenido diario.
DJI Osmo Action 6
Apertura variable de f/2.0 a f/4.0 y nuevas opciones creativas
Mejores tomas con poca luz
Osmo Action 6 abandona la tradicional apertura fija de las cámaras de acción y permite seleccionar diferentes aperturas entre f/2.0 y f/4.0. Con f/2.0 maximiza la entrada de luz en escenas nocturnas o interiores, mientras que en modo Automático ajusta el rango para obtener nitidez en escenarios cambiantes. El modo efecto estrella transforma las luces urbanas en destellos estéticos, añadiendo un toque creativo a las tomas nocturnas con luz artificial.
Los creadores pueden añadir profundidad de campo leve con el accesorio objetivo macro, que reduce la distancia mínima de enfoque de 35 a 11 cm. Para tomas inmersivas POV, el objetivo de aumento de FOV activa el modo FOV Boost y amplía el campo de visión de 155 grados a 182 grados.
DJI Osmo Action 6
Nuevo sensor cuadrado de 1/1.1 pulgadas y calidad de imagen de alto nivel
Sensor 1/1.1 con 13,5 pasos de rango dinámico
El sensor CMOS de 1/1.1 pulgadas con píxeles fusionados de 2,4 μm alcanza hasta 13,5 pasos de rango dinámico. Admite vídeo 4K hasta 120 fps en formato 4:3 y mejora el rendimiento en escenas extremadamente oscuras. Con la combinación de sensor grande, apertura variable y reducción de ruido, se habilita el modo Supernoche hasta 4K/60 fps en baja luz.
Además, el color D-Log M de 10 bits conserva detalle en luces y sombras y permite una posproducción mucho más flexible. También incluye vista previa D-Log M en pantalla para controlar el color final durante la grabación.
DJI Osmo Action 6
Modo Personalizado 4K y funciones avanzadas de slow motion
Slow motion hasta 32x y 4K/120 fps
El nuevo modo Personalizado 4K permite grabar primero y encuadrar después en edición, facilitando la creación de contenido para cualquier red social sin necesidad de colocar la cámara en vertical u horizontal.
Osmo Action 6 puede grabar slow motion nativo hasta 4K/120 fps y generar Súper Slow Motion de hasta 32x a 1080p. Interpolando secuencias grabadas a 1080p/240 fps, logra un efecto equivalente a 960 fps cuando se reproduce a 1080p/30 fps.
DJI Osmo Action 6
Estabilización avanzada y herramientas de nivel profesional
RockSteady 3.0 y HorizonSteady integrados
La cámara incluye RockSteady 3.0, RockSteady 3.0 Plus, HorizonBalancing y HorizonSteady, que reducen temblores y mantienen el horizonte nivelado incluso con rotaciones completas.
Dispone de zoom 2x sin pérdidas, FOV gran angular natural, tonos de película editables, modo Vertical con detección inteligente y seguimiento de sujetos con centrado automático.
Preparada para aventuras extremas
Resistente al agua hasta 20 metros sin carcasa
Con certificación IP68, Osmo Action 6 es sumergible hasta 20 metros sin carcasa y hasta 60 con carcasa impermeable. Su sensor de temperatura de color logra tonos realistas bajo el agua y el manómetro registra datos de inmersión.
Funciona a temperaturas de hasta −20 grados, cuenta con batería de 4 horas de duración y carga rápida al 80 por ciento en 22 minutos. La memoria interna de 50 GB permite grabar incluso sin tarjeta. El control por gestos facilita el uso manos libres.
Audio profesional con el ecosistema OsmoAudio
Conexión directa de dos micrófonos DJI
Osmo Action 6 puede conectarse directamente a dos micrófonos DJI compatibles sin usar receptor. Esto permite grabar dos fuentes distintas como entrevistas o combinación de ambiente y narración.
La matriz de tres micrófonos integrada capta sonido estéreo con detalle y la cancelación de ruido mediante IA elimina el viento para obtener voces claras.
DJI Osmo Action 6
Precio y packs disponibles
Disponible desde 379 € en dos configuraciones
Pack Estándar Osmo Action 6
Precio: 379 €
Incluye cámara, batería extrema Plus de 1950 mAh, soporte de liberación rápida bidireccional, base adhesiva curva, tornillo, cable USB C a USB C PD y parche antideslizante.
Pack Aventura Osmo Action 6
Precio: 479 €
Incluye lo anterior más dos baterías adicionales, un soporte de liberación rápida adicional, un tornillo extra, el estuche multifuncional de baterías de tercera generación y el brazo extensible de 1,5 metros.
También se ofrecen accesorios adicionales como objetivo macro, objetivo de aumento de FOV, filtros ND, asas, soportes, carcasa impermeable, kits para ciclismo de carretera y buceo y más opciones específicas para cada actividad.
DJI Care Refresh está disponible para Osmo Action 6 con cobertura frente a desgaste, colisiones o daños por agua. El plan de 1 año incluye hasta dos sustituciones y el de 2 años hasta cuatro. Incluye garantía oficial, cobertura internacional y envío gratuito.
