28 julio 2026
Kenda Dagger: la evolución del Booster XC llega con más agarre y versiones específicas para XC y Trail
El nuevo Kenda Dagger evoluciona el concepto del Booster XC con más volumen, mayor agarre lateral y un dibujo preparado para los circuitos actuales. Está disponible en versiones XC de 725 gramos y Trail de 810 gramos, ambas en medida 29×2,40”.
Kenda Dagger XC
El nuevo Kenda Dagger busca mantener la rapidez del Booster XC y ganar control en los recorridos más técnicos
Kenda amplía su catálogo europeo con el nuevo Dagger, un neumático desarrollado para responder a la evolución del cross country moderno, con circuitos cada vez más rápidos, técnicos y exigentes. Su diseño parte de la base del conocido Booster XC, pero introduce cambios importantes en el volumen, el perfil y la distribución de los tacos para ofrecer más tracción y confianza sin perder capacidad de rodadura.
Dentro de la familia K-Series, el Dagger se sitúa entre el Rush, destinado a quienes priorizan la mínima resistencia a la rodadura, y el Karma 2, concebido para terrenos más agresivos. Esa posición intermedia también amplía sus posibilidades de uso, desde pruebas de XC y XCM hasta montajes traseros en bicicletas de downcountry o Trail ligero.
El nuevo modelo ha sido reconocido en los TAIPEI CYCLE d&i Awards y ya se encuentra disponible en el mercado europeo.
Un dibujo más agresivo, pero pensado para seguir rodando rápido
Tacos centrales bajos para rodar rápido y laterales más marcados para ganar seguridad en las curvas
La banda de rodadura combina tacos centrales de perfil bajo con un volumen y una distribución más agresivos que los empleados en el Booster XC. Según Kenda, esta zona central permite contener tanto la resistencia a la rodadura como el peso del neumático, dos aspectos especialmente importantes en competición.
El espaciado entre los tacos se ha optimizado para facilitar la evacuación del barro y mantener un comportamiento más predecible cuando el terreno está suelto o húmedo. Aunque no se trata de un neumático específico para barro, su dibujo busca funcionar sobre un abanico amplio de superficies, desde pistas compactas hasta zonas rocosas, raíces y terreno deslizante.
Los tacos laterales son más altos y agresivos, con el objetivo de ofrecer un apoyo claro al inclinar la bicicleta. Además, incorporan laminillas dispuestas en diferentes direcciones. Las horizontales pretenden mejorar la tracción y la frenada sobre rocas, raíces y superficies resbaladizas, mientras que las inclinadas están destinadas a aumentar el agarre en curva.
Las aristas de los tacos también han sido diseñadas para generar más mordiente y soporte cuando se rueda a alta velocidad. El resultado es un neumático que, sobre el papel, debería ofrecer una transición progresiva desde la zona central hasta los tacos laterales, sin renunciar a la respuesta rápida que caracterizaba al Booster.
Kenda Dagger XC
Dos carcasas para usos diferentes
La carcasa XC pesa 725 gramos y la Trail aumenta la protección con un peso anunciado de 810 gramos
Una de las novedades más importantes del Kenda Dagger es la división de la gama entre dos carcasas claramente diferenciadas. Ambas se ofrecen en medida 29×2,40”, pero están orientadas a perfiles de uso distintos.
La versión XC emplea una carcasa de 120 TPI, más flexible y ligera, con un peso declarado de 725 gramos. Está enfocada a la competición, la aceleración y la reducción de peso, y puede adquirirse tanto con flancos negros como con el acabado marrón Coffee Color.
Por su parte, la versión Trail utiliza una carcasa de 60 TPI y un nailon de mayor resistencia para reforzar los flancos. Su peso anunciado es de 810 gramos, una cifra todavía contenida para un neumático de 29×2,40” orientado a ofrecer más estabilidad y protección frente a cortes y pinchazos.
Kenda señala que esta última es aproximadamente 90 gramos más ligera que algunos neumáticos comparables, y cita como referencia al Maxxis Rekon EXO MaxxTerra de 60 TPI. Más allá de esa comparación, la diferencia de 85 gramos respecto a la carcasa XC permite elegir con bastante claridad entre máxima ligereza o una mayor tranquilidad en terrenos exigentes.
Kenda Dagger XC Trail
Un único compuesto para equilibrar agarre y duración
Con un único compuesto de goma
A diferencia de otras cubiertas que recurren a combinaciones de distintas gomas, ambas versiones del Dagger utilizan un compuesto único desarrollado para equilibrar agarre, durabilidad y baja resistencia a la rodadura.
Esta configuración simplifica la gama y busca proporcionar un comportamiento uniforme en diferentes superficies. Su planteamiento encaja especialmente bien como neumático polivalente de XC y downcountry, aunque la versión Trail también abre la posibilidad de utilizarlo detrás en bicicletas de mayor recorrido, combinado con una cubierta delantera más agresiva.
Kenda Dagger XC
El Dagger dentro de la nueva estrategia K-Series
Kenda simplifica la elección separando dibujo, carcasa y compuesto en función del terreno y el estilo de conducción
El lanzamiento del Dagger forma parte de la estrategia “Ride with Confidence” aplicada por Kenda a la familia K-Series. La marca pretende facilitar la elección del neumático dividiendo la decisión en tres elementos: el dibujo de la banda de rodadura, la carcasa y el compuesto.
En el caso del Dagger, el dibujo se mantiene común para todas las versiones y es la carcasa la que define su orientación. La opción XC de 120 TPI prioriza ligereza y flexibilidad, mientras que la Trail de 60 TPI añade estructura y protección lateral.
Kenda también destaca que esta arquitectura se ha probado en escenarios muy diferentes, desde competiciones de la Copa del Mundo de XC y maratones alpinos hasta pruebas de gravel y bikepacking. El Dagger llega así para ocupar uno de los espacios con más movimiento del mercado actual: el de las cubiertas capaces de rodar rápido, pero con suficiente volumen, agarre y protección para afrontar trazados cada vez más técnicos.
Bicimax es la encargada de distribuir Kenda en nuestro país.
