Giant Reign 2023, llega su esperadísima 8a generación
La Giant Reign es una bicicleta de enduro que explica, por si sola, toda la evolución de una disciplina. Ahora llega más configurable que nunca y con 3 familias diferentes
Giant Reign Advanced Pro
Lleva un año usándose en competición
Decir que una bicicleta de enduro llega a su 8a generación deja claro que se trata de un modelo referente en esta disciplina. Hablar de enduro es hablar de la Giant Reign. Hoy se presenta su última versión que, siendo sinceros, no es ninguna sorpresa. Con ella ha competido el equipo oficial Giant Factory Off-Road Team desde el año pasado. Una garantía de que está lista para el trato más duro.
Hablar de la Giant Reign es hablar de la evolución del enduro
La primera Giant Reign llegó en el año 2005. En su momento fue una pionera de una modalidad que ha cambiado muchísimo con el paso de los años. Tanto como para que la Giant Reign lleve ya 8 evoluciones. Desde las tecnología de su suspensión al tamaño de sus ruedas. Su geometría, equipamiento, gama… la Giant Reign es el mejor ejemplo de como ha ido avanzando el enduro y sus bicicletas.
Si tuviésemos que calificar de una forma a la nueva Giant Reign le atribuiríamos el adjetivo de versátil. Es una bicicleta de enduro lista para adaptarse a todo tipo de usuarios. Desde los profesionales del enduro que buscan el rendimiento puro, a los riders de fin de semana que buscan una bicicleta con la que atreverse a afrontar cualquier sendero, por difícil que sea, con garantías.
3 versiones de Giant Reign
Carbono, aluminio y una versión muy gravity
Lo primero que debes comprender de la Giant Reign es su gama. Muy similar a otras familias de MTB de Giant. Por un lado cuentan con la Giant Reign Advanced Pro, el modelo tope de gama con cuadro de carbono. Por otro lado tenemos la serie Giant Reign (a secas), con cuadro de aluminio ALUXX SL y la misma geometría y recorridos que su hermana de carbono. Y por último, la más extrema de todas, la Giant Reign SX, con cuadro de carbono ALUXX SL, más recorrido y montajes más enfocados únicamente a bajar.
La Giant Reign Advanced Pro y la Giant Reign permiten escoger la configuración de ruedas entre 29″ delante y detrás, que es como vienen de serie, o la opción mullet de 29″ delante y 27.5″ detrás.
En cuanto a la Giant Reign SX, viene con configuración mullet de serie.
Giant Reign SX
Suspensión Maestro de largo recorrido
Suspensión Maestro ampliada a 160 mm de recorrido
La suspensión Maestro no pasa de moda. Estaba presente en la Giant Reign original de 2005 y está presente en la nueva Giant Reign. Se trata de un sistema de suspensión de pivote virtual que Giant no ha parado de evolucionar en busca de la excelencia.
En los la Reign Advanced Pro y en la Reign contamos con 160 mm de suspensión trasera, lo que supone un incremento de 14 mm respecto a la versión anterior. Se usa un amortiguador más largo, de 62,5 mm de carrera (respecto a los 60 mm de la anterior) con soporte trunnion. Las Reign cuentan con una bieleta superior de carbono Advanced en busca de mejorar la rigidez en todo tipo de terrenos. Ambas familias vienen con horquillas de 170 mm de recorrido.
En el caso de las Giant Reign SX la suspensión trasera es ligeramente diferente, con 165 mm de recorrido y emparejada con una horquilla de doble pletina de 190 mm de recorrido.
Geometría ajustable para la Giant Reign
Flip chip con 3 posiciones
Uno de los aspectos al que los profesionales del enduro dan más importancia es la posibilidad de ajustar su bicicleta al máximo para cada recorrido. Ahí entran en juego las opciones para cambiar la geometría que ofrezca cada bicicleta. Y las Giant Reign Advanced Pro y las Giant Reign van a ser una referencia en esos apartados.
Además de los cambios introducidos en la geometría, siguiendo las tendencias actuales, han incorporado un nuevo flip chip de tres posiciones que ofrece cambios en la geometría en los siguientes puntos:
  • Caída de la caja de pedalier (35, 30 o 25 mm)
  • Ángulo de dirección (63,5º, 63,9º o 64,2º)
  • Ángulo de sillín (78,3º, 78,7º o 79º)
3 personalidades en 1 bici
La posición alta del flip chip aumenta la distancia al suelo, una buena opción para terrenos más estrechos y técnicos. En esta posición, el ángulo más pronunciado del tubo de sillín ayuda a subir las pendientes con mayor potencia. Si se coloca el flip chip en la posición baja, el ángulo de dirección se hace más relajado y el eje de pedalier desciende. Esto proporciona a la bicicleta un manejo más seguro a altas velocidades. Para aquellos que deseen una configuración más neutra, la posición intermedia es una opción versátil.
Detalles de construcción del cuadro de la Giant Reign
Nuevo compartimento para llevar recambios y mejoras de rigidez
A nivel de construcción hay novedades en los cuadros de la Giant Reign. De entrada, incorporan un nuevo protector del tubo diagonal, mucho más potente y que también aporta una mayor protección y reducción del ruido.
Y se ha sumado a la tendencia a incluir compartimentos en el cuadro para almacenar repuestos o herramientas. Está en el tubo diagonal y es de fácil acceso. También ha recibido una actualización en cuanto a las entradas de los cables al cuadro y todos los modelos admiten un portabidón en su posición habitual.
En la Giant Reign Advanced Pro se anuncia un aumento de la rigidez del 39% en la parte trasera.
Giant Reign
29″ o mullet, tú eliges con la Giant Reign
Elige la configuración de ruedas que quieras
La nueva configuración flip chip ofrece la opción de utilizar una rueda trasera de 27,5″ (emparejada con una rueda delantera de 29″), lo que proporciona a la bicicleta más espacio entre el sillín y el neumático en la parte trasera. Algunos bikers prefieren esta configuración para afrontar con más confianza los terrenos técnicos y agresivos.
El uso de la rueda trasera más grande de 29″ mejora la estabilidad y la capacidad de rodar sobre obstáculos, mientras que la opción de 27,5 proporciona una sensación más ágil y rápida. Es un cambio rápido y sencillo para ajustar el manejo y las sensaciones de la bicicleta.
Geometría Giant Reign Advanced Pro y Giant Reign
Geometría Giant Reign Advanced Pro y Reign
Geometría Giant Reign SX
