Las cubiertas de 50 mm, la geometría revisada y el aumento de la comodidad marcan la evolución de la nueva Addict Gravel
La nueva generación de la SCOTT Addict Gravel amplía considerablemente su campo de utilización. Mantiene una orientación deportiva, pero adopta cubiertas de 50 mm, aumenta su capacidad de carga, mejora la comodidad y estrena una geometría pensada para ofrecer más seguridad en terrenos rápidos o técnicos. La gama queda formada por cinco montajes, todos monoplato, con dos versiones de carbono HMX y tres de carbono HMF.
Las claves de la nueva SCOTT Addict Gravel
La nueva Addict Gravel admite cubiertas de hasta 57 mm y SCOTT incluso señala su compatibilidad con algunos neumáticos de MTB de 2,2″. Todos los modelos presentados salen de serie con cubiertas Schwalbe G-One RX Pro Evolution de 700 x 50C, una medida que deja claras las intenciones de esta generación. Ya no se trata únicamente de ganar comodidad sobre pistas rápidas, sino de ampliar los terrenos que pueden afrontarse con garantías.
Para conseguir ese espacio adicional, SCOTT ha trabajado con unas vainas especialmente finas y ha mantenido su longitud en 425 mm. También ha rebajado el pedalier para compensar el mayor diámetro exterior de las cubiertas. La geometría incorpora 10 mm más de stack y 10 mm más de reach, aunque el alcance del cockpit se reduce en 10 mm para mantener una posición equilibrada. El mayor centro delantero sitúa la rueda más lejos del ciclista y busca mejorar la estabilidad a velocidad elevada y en zonas técnicas.
Test SCOTT Addict Gravel
794 gr para el cuadro HMX
La comodidad también ha sido uno de los principales objetivos. El cuadro adopta un tubo de sillín con una sección reducida, tirantes con capacidad de flexión y un tubo superior diseñado para admitir una ligera deformación vertical. En la parte delantera intervienen las patas curvadas de la horquilla, su tubo de dirección más estrecho y el nuevo cockpit. Según SCOTT, la absorción vertical aumenta un 60 % detrás utilizando una tija rígida y un 30 % delante.
La gama utiliza dos construcciones de carbono. El cuadro HMX pesa 794 g y queda reservado para la Addict Gravel Premium y la Addict Gravel 10. El HMF, con un peso anunciado de 990 g, se emplea en las Addict Gravel 20, 30 y 40. Ambos comparten la misma geometría, el almacenamiento integrado en el tubo diagonal, la patilla de cambio UDH y las siete tallas disponibles, desde XXS hasta XXL.
Otro rasgo común es el uso de una llave T25 integrada en el manillar. SCOTT ha unificado buena parte de la tornillería alrededor de esta medida, de modo que es posible ajustar la potencia, el manillar, la tija, el sillín y los portabidones con una sola herramienta. La Premium y la Gravel 10 incorporan el nuevo cockpit integrado Syncros de carbono, mientras que las Gravel 20, 30 y 40 emplean un manillar y una potencia independientes.
Comparativa de la gama SCOTT Addict Gravel
5 montajes entre 2.899 y 9.499 €
Las Addict Gravel Premium y Gravel 10 utilizan el cuadro HMX y el cockpit integrado Syncros. La Gravel 20 inaugura el nivel HMF, pero conserva el grupo SRAM Force XPLR AXS de 13 velocidades y las ruedas Fulcrum Soniq GR de carbono de la Gravel 10. La Gravel 30 baja a SRAM Rival XPLR AXS y ruedas Syncros Capital GR 35 CF II de carbono, mientras que la Gravel 40 combina una transmisión mecánica Shimano GRX de 12 velocidades con ruedas de aluminio.
| Modelo | Cuadro | Peso | Precio | Componentes principales |
| SCOTT Addict Gravel Premium | Carbono HMX | 7,8 kg | 9.499 € | SRAM Red XPLR AXS 1×13 con potenciómetro, cockpit Syncros integrado y ruedas Fulcrum Sharq GR Cult Carbon |
| SCOTT Addict Gravel 10 | Carbono HMX | 8,2 kg | 6.799 € | SRAM Force XPLR AXS 1×13 con potenciómetro, cockpit Syncros integrado y ruedas Fulcrum Soniq GR Carbon |
| SCOTT Addict Gravel 20 | Carbono HMF | 8,6 kg | 5.799 € | SRAM Force XPLR AXS 1×13 con potenciómetro, conjunto Syncros independiente y ruedas Fulcrum Soniq GR Carbon |
| SCOTT Addict Gravel 30 | Carbono HMF | 8,7 kg | 4.299 € | SRAM Rival XPLR AXS 1×13 y ruedas Syncros Capital GR 35 CF II de carbono |
| SCOTT Addict Gravel 40 | Carbono HMF | 8,7 kg | 2.899 € | Shimano GRX mecánico 1×12 y ruedas Syncros Capital GR 25 AL II de aluminio |
Los pesos de esta tabla corresponden a los valores comparativos publicados por SCOTT en configuración tubeless y sin el kit Syncros Save the Day. Las fichas individuales incluidas en el mismo documento muestran pesos aproximados superiores, por lo que hemos utilizado la tabla general de la marca, que aplica un criterio común a los cinco modelos.
La Addict Gravel Premium es el montaje situado en lo más alto de la gama. Utiliza una transmisión SRAM Red XPLR AXS de 13 velocidades con plato de 42 dientes, cassette 10-46 y potenciómetro. Las ruedas Fulcrum Sharq GR Cult de carbono, el cockpit Syncros SYN IC-R501-CF2 y el sillín Syncros Kildala SD-R501 completan un montaje claramente orientado al rendimiento. Está disponible en color Watery Green por 9.499 €.
| Modelo | SCOTT Addict Gravel Premium |
| Color | Watery Green |
| Tallas | XXS, XS, S, M, L, XL y XXL |
| Cuadro | Addict Gravel HMX Carbon, geometría Ride, patilla UDH reemplazable, cableado interno y almacenamiento integrado |
| Horquilla | Addict Gravel HMX Flatmount Disc, tubo de carbono excéntrico de 27,2 mm |
| Cambio trasero | SRAM Red XPLR AXS, electrónico, 13 velocidades |
| Mandos | SRAM Red AXS HRD Shift-Brake System |
| Bielas | SRAM Red XPLR AXS, plato de 42 dientes y potenciómetro |
| Pedalier | SRAM DUB PF Road 86.5 Wide |
| Cadena | SRAM Red |
| Cassette | SRAM Red XPLR XG-1391, 10-46 |
| Frenos | SRAM Red AXS HRD |
| Discos | SRAM Paceline X Center Lock, 160 mm delante y detrás |
| Manillar y potencia | Cockpit integrado Syncros SYN IC-R501-CF2 de carbono |
| Cinta de manillar | Syncros RC Bartape |
| Tija | Syncros SP-R101-CF |
| Sillín | Syncros Kildala SD-R501 |
| Dirección | Acros AIF-1317S Stainless |
| Ruedas | Fulcrum Sharq GR Cult Carbon, 24 radios delante y detrás, ejes Syncros SL |
| Cubierta delantera | Schwalbe G-One RX Pro Evolution, 700 x 50C |
| Cubierta trasera | Schwalbe G-One RX Pro Evolution, 700 x 50C |
| Accesorios | Syncros Save the Day Kit IS-M100, herramienta integrada en el manillar, kit de reparación tubeless y batería externa SRAM AXS |
| Peso anunciado | 7,8 kg, tubeless y sin el kit Save the Day |
| Precio | 9.499 € |
La Addict Gravel 10 es el segundo y último montaje con cuadro HMX. Comparte con la Premium el nuevo cockpit integrado de carbono y mantiene una transmisión electrónica SRAM XPLR AXS de 13 velocidades con potenciómetro, aunque utiliza componentes Force. Sus ruedas son las Fulcrum Soniq GR Carbon. Se ofrece en los colores Lupine Grey y Blaze Purple, ambos por 6.799 €.
| Modelo | SCOTT Addict Gravel 10 |
| Colores | Lupine Grey y Blaze Purple |
| Cambio trasero | SRAM Force XPLR AXS, electrónico, 13 velocidades |
| Mandos | SRAM Force AXS HRD Shift-Brake System |
| Bielas | SRAM Force XPLR AXS, plato de 42 dientes y potenciómetro |
| Cadena | SRAM Force |
| Cassette | SRAM Force XPLR XG-1371, 10-46 |
| Frenos | SRAM Force AXS HRD |
| Discos | SRAM Paceline Center Lock, 160 mm delante y detrás |
| Sillín | Syncros Kildala SD-R505 |
| Dirección | Acros AIF-1317 |
| Ruedas | Fulcrum Soniq GR Carbon, 24 radios delante y detrás, ejes Syncros SL |
| Peso anunciado | 8,2 kg, tubeless y sin el kit Save the Day |
| Precio | 6.799 € |
La Addict Gravel 20 marca el acceso a los cuadros HMF. Su montaje es especialmente cercano al de la Gravel 10, con transmisión SRAM Force XPLR AXS de 13 velocidades, potenciómetro y ruedas Fulcrum Soniq GR Carbon. La principal diferencia visible está en el puesto de conducción, donde emplea el manillar Syncros HB-R502-AL2 y la potencia ST-R310-AL como componentes separados. Está disponible en Watery Black y Mojito Green por 5.799 €.
| Modelo | SCOTT Addict Gravel 20 |
| Colores | Watery Black y Mojito Green |
| Cuadro | Addict Gravel HMF Carbon, geometría Ride, patilla UDH reemplazable, cableado interno y almacenamiento integrado |
| Horquilla | Addict Gravel HMF Flatmount Disc, tubo de carbono excéntrico de 27,2 mm |
| Manillar | Syncros HB-R502-AL2, 31,8 mm |
| Potencia | Syncros ST-R310-AL |
| Accesorios | Syncros Save the Day Kit IS-M100, herramienta integrada en el manillar y batería externa SRAM AXS |
| Peso anunciado | 8,6 kg, tubeless y sin el kit Save the Day |
| Precio | 5.799 € |
La Addict Gravel 30 combina el cuadro HMF con un grupo SRAM Rival XPLR AXS de 13 velocidades. Mantiene el plato de 42 dientes y el cassette 10-46, aunque prescinde del potenciómetro incluido en los tres modelos superiores. Las ruedas Syncros Capital GR 35 CF II conservan la construcción de carbono y permiten que este montaje mantenga un peso anunciado de 8,7 kg. Está disponible en Agate Grey y Mulberry Purple por 4.299 €.
| Modelo | SCOTT Addict Gravel 30 |
| Colores | Agate Grey y Mulberry Purple |
| Cambio trasero | SRAM Rival XPLR AXS, electrónico, 13 velocidades |
| Mandos | SRAM Rival AXS HRD Shift-Brake System |
| Bielas | SRAM Rival XPLR, plato de 42 dientes |
| Cadena | SRAM Rival |
| Cassette | SRAM Rival XPLR XG-1351, 10-46 |
| Frenos | SRAM Rival AXS HRD |
| Ruedas | Syncros Capital GR 35 CF II de carbono, 24 radios delante y detrás, ejes Syncros |
| Accesorios | Herramienta integrada Syncros y batería externa SRAM AXS |
| Peso anunciado | 8,7 kg, tubeless y sin el kit Save the Day |
| Precio | 4.299 € |
La Addict Gravel 40 es el modelo de acceso y el único equipado con una transmisión mecánica. Combina mandos Shimano GRX RX610 con un cambio trasero GRX RX822 GS, bielas GRX RX610 de 40 dientes y un cassette Shimano SLX 11-45. También es la única versión con ruedas de aluminio, unas Syncros Capital GR 25 AL II. Se ofrece en Carbon Black, Iron Grey y Peach Pink por 2.899 €.
| Modelo | SCOTT Addict Gravel 40 |
| Colores | Carbon Black, Iron Grey y Peach Pink |
| Cambio trasero | Shimano GRX RD-RX822 GS, 12 velocidades |
| Mandos | Shimano GRX ST-RX610 y BL-RX610-L |
| Bielas | Shimano GRX FC-RX610-1, plato de 40 dientes |
| Pedalier | Shimano BB-RS500-PB |
| Cadena | Shimano CN-M6100 |
| Cassette | Shimano SLX CS-M7100, 11-45 |
| Frenos | Shimano BR-RX410 hidráulicos |
| Discos | Shimano RT-CL700, 160 mm delante y detrás |
| Ruedas | Syncros Capital GR 25 AL II de aluminio, 24 radios delante y detrás, ejes Syncros |
| Accesorios | Herramienta integrada Syncros |
| Precio | 2.899 € |
La estructura de la gama permite escoger entre dos niveles de carbono y tres escalones de transmisión. Quienes busquen el menor peso y el nuevo cockpit integrado deberán optar por la Premium o la Gravel 10. La Gravel 20 conserva buena parte del equipamiento de esta última con el cuadro HMF, mientras que la Gravel 30 aparece como la opción más económica con cambio electrónico y ruedas de carbono. La Gravel 40 mantiene las principales características del nuevo cuadro y el montaje de cubiertas de 50 mm, pero reduce el precio mediante una transmisión mecánica y ruedas de aluminio.
