09 mayo 2026
Gama nueva Canyon Lux World Cup 2026: 9,8 kg por menos de 8.000€ (montajes, pesos y precios de sus 5 modelos)
La nueva Canyon Lux World Cup 2026 llega con 5 montajes entre 3.999 € y 7.999 €, todos con el mismo cuadro CFR de 1.480 gramos, opciones Shimano y SRAM, Fox y RockShox, tija telescópica de serie y una relación precio-peso muy competitiva.
Un cambio radical de comportamiento respecto a la anterior
La nueva Canyon Lux World Cup 2026 no solo supone un cambio importante en comportamiento respecto a la anterior Lux World Cup, también llega con una gama especialmente interesante por cómo Canyon ha estructurado sus montajes. La bici mantiene una orientación claramente de competición, con 120 mm de recorrido delantero, 110 mm trasero, geometría moderna, flipchip para ajustar el anti-squat de la suspensión y un cuadro de solo 1.480 gramos (sin amortiguador), una cifra especialmente competitiva para una doble de XC actual.
Todas las versiones de la nueva Lux World Cup comparten el cuadro CFR de 1.480 gramos (sin amortiguador)
Pero el punto más relevante de la gama no está solo en la ligereza o en el número de montajes disponibles, sino en el hecho de que todas las versiones utilizan el mismo cuadro Canyon Lux WC CFR. Aunque cuatro modelos se denominan CFR y el modelo de entrada aparece como CF 9, las fichas técnicas de Canyon indican el mismo cuadro, el mismo material Carbono CFR y el mismo peso declarado de 1.480 gramos en todos los casos.
Esto es especialmente importante para los modelos más económicos, porque aumenta mucho su valor real. No estamos ante una gama en la que los montajes de entrada reciben un cuadro más pesado o con un carbono de menor nivel, sino ante una plataforma única en la que la diferencia está en el equipamiento. En la práctica, eso significa que quien compre la Lux World Cup CF 9 de 3.999 € se lleva la misma base estructural que la Lux World Cup CFR XTR Di2 de 7.999 €.
Montajes con SRAM y Shimano, y con grupo electrónico o mecánico
También es importante destacar que la nueva Lux World Cup no está pensada exclusivamente para grupos electrónicos. El cuadro está preparado para montajes mecánicos, y Canyon lo demuestra con la Lux World Cup CF 9, equipada de serie con transmisión SRAM Eagle 90 Transmission. Esto amplía mucho el rango de usuarios al que puede llegar esta bici, porque no obliga a entrar necesariamente en el mundo de las transmisiones electrónicas para acceder al nuevo cuadro.
La gama también queda muy bien repartida entre Shimano y SRAM, y entre suspensiones Fox y RockShox. Hay versiones con Shimano XTR Di2 y XT Di2, opciones con SRAM XX SL AXS, X0 AXS y Eagle 90 mecánico, montajes con Fox 34 SL y Fox Float SL, y alternativas con RockShox SID y SIDLuxe. Además, todas las versiones incorporan tija telescópica de serie, algo que ya debería ser prácticamente obligatorio en una bici de XC moderna con este nivel de capacidad bajando.
El único gran ausente en la gama es un montaje de serie con Flight Attendant
El punto más discutible de la gama es la ausencia de un montaje con suspensiones electrónicas RockShox Flight Attendant. Especialmente porque el equipo Canyon compite con esa solución y porque cada vez tiene más presencia en el XCO de máximo nivel. La Lux World Cup CFR XX SL AXS sería la candidata lógica para incluirlo, pero Canyon ha optado por montar suspensiones RockShox SID Ultimate y SIDLuxe Ultimate con mando remoto convencional. Aun así, por peso, precio y nivel general de componentes, la gama queda como una de las más competitivas del segmento.
Tabla rápida de modelos, pesos y precios
Modelo Peso Precio
Lux World Cup CFR XTR Di2 9,82 kg 7.999 €
Lux World Cup CFR XX SL AXS 10,49 kg 7.499 €
Lux World Cup CFR X0 AXS 10,96 kg 5.999 €
Lux World Cup CFR XT Di2 11,06 kg 4.999 €
Lux World Cup CF 9 11,5 kg 3.999 €
Gama de modelos de la Canyon Lux World Cup
Característica Lux World Cup CFR XTR Di2 Lux World Cup CFR XX SL AXS Lux World Cup CFR X0 AXS Lux World Cup CFR XT Di2 Lux World Cup CF 9
Cuadro Canyon Lux WC Canyon Lux WC Canyon Lux WC Canyon Lux WC Canyon Lux WC
Suspensión delantera Fox 34 SL Factory, 120 mm RockShox SID Ultimate 3-Position Remote, 120 mm RockShox SID Select+ 3-Position Remote, 120 mm Fox 34 SL Performance Elite, 120 mm RockShox SID Select+ 3-Position Remote, 120 mm
Amortiguador Fox Float SL Factory 3-Pos Remote RockShox SIDLuxe Ultimate 3-Position Remote RockShox SIDLuxe Select+ 3-Position Remote Fox Float SL Performance Elite RockShox SIDLuxe Select+ 3-Position Remote
Transmisión Shimano XTR Di2, 10-51 SRAM XX SL Eagle AXS Transmission con potenciómetro, 10-52 SRAM X0 Eagle AXS Transmission con potenciómetro, 10-52 Shimano XT Di2, 10-51 SRAM Eagle 90 Transmission mecánico, 10-52
Frenos Shimano XTR M9220/M9200 SRAM Motive Ultimate SRAM Motive Silver Shimano Deore XT M8220/M8200 SRAM Motive Bronze
Ruedas Shimano WH-M9200 XTR, carbono, 29 mm internos DT Swiss XRC 1200, carbono, 30 mm internos DT Swiss XRC 1500, carbono, 30 mm internos Canyon XC 30 CF, carbono, 30 mm internos DT Swiss XR 1700, aluminio, 28 mm internos
Cubiertas Pirelli Scorpion XC RC Race Lite 2,4” Schwalbe Rick XC Pro 2,4” Schwalbe Racing Ray 2,25” y Racing Ralph 2,35” Schwalbe Racing Ray 2,25” y Racing Ralph 2,35” Schwalbe Racing Ray 2,25” y Racing Ralph 2,35”
Cockpit Canyon CP0036 carbono integrado Canyon CP0036 carbono integrado Canyon CP0036 carbono integrado Canyon CP0036 carbono integrado Potencia Canyon ST0039 y manillar Canyon HB0072
Tija Fox Transfer SL Factory Canyon SP0081 Canyon SP0081 Canyon SP0081 Canyon SP0081
Peso 9,82 kg 10,49 kg 10,96 kg 11,06 kg 11,5 kg
Precio 7.999 € 7.499 € 5.999 € 4.999 € 3.999 €
Lux World Cup CFR XTR Di2: la más ligera y la más exclusiva
9,8 kg de serie con todo por menos de 8.000€
La Lux World Cup CFR XTR Di2 es la tope de gama y también la más ligera de toda la familia, con un peso anunciado de 9,82 kg. Su precio es de 7.999 € y combina el cuadro CFR con suspensiones Fox Factory, transmisión Shimano XTR Di2 inalámbrica, frenos Shimano XTR de 4 pistones y ruedas Shimano WH-M9200 XTR de carbono.
Es el montaje más orientado a quien busca el menor peso posible sin montar una bicicleta experimental. La elección de la Fox 34 SL Factory  (en lugar de horquillas con barras de 32 mm) encaja perfectamente con el nuevo enfoque de la Lux, más capaz que antes, y el uso del grupo Shimano XTR Di2 la sitúa directamente en el nivel más alto de componentes Shimano para XC. También monta el cockpit integrado Canyon CP0036 de carbono y una tija Fox Transfer SL Factory.
Canyon Lux CFR XTR Di2
Lux World Cup CFR XX SL AXS: el montaje SRAM más exclusivo, pero sin Flight Attendant
La versión XX SL AXS tiene uno de los montajes más racing, pero no incorpora Flight Attendant
La Lux World Cup CFR XX SL AXS se queda en 10,49 kg y tiene un precio de 7.499 €. Es la versión más equipada dentro del universo SRAM, con transmisión SRAM XX SL Eagle AXS Transmission, potenciómetro Quarq integrado en las bielas, frenos SRAM Motive Ultimate, ruedas DT Swiss XRC 1200 de carbono y suspensiones RockShox SID Ultimate y SIDLuxe Ultimate con mando remoto de 3 posiciones.
Por componentes, es una bici de competición de primer nivel. La única ausencia llamativa es Flight Attendant. Teniendo en cuenta que el equipo oficial utiliza suspensiones electrónicas RockShox en competición y que esta versión ya monta una transmisión SRAM electrónica tope de gama, habría sido el lugar más lógico para incorporar esa tecnología de serie. No lo hace, pero sigue siendo una base muy potente para quien quiera añadirlo más adelante. En el peor de los casos, puedes comprar el kit de upgrade a Flight Attendant y aún así el precio total sería competitivo respecto a otras tope de gama que ya traen Flight Attendant de serie.
Canyon Lux World Cup CFR XX SL AXS
Lux World Cup CFR X0 AXS: el punto más equilibrado de la gama SRAM
Menos de 6.000€ y menos de 11 kg con tija telescópica
La Lux World Cup CFR X0 AXS baja hasta los 5.999 € y mantiene un montaje muy competitivo. Equipa transmisión SRAM X0 Eagle AXS Transmission con potenciómetro, suspensiones RockShox SID Select+ y SIDLuxe Select+ con mando remoto, frenos SRAM Motive Silver de 4 pistones y ruedas DT Swiss XRC 1500 de carbono.
Con 10,96 kg declarados, es probablemente uno de los montajes más interesantes para quien quiere una Lux World Cup con transmisión electrónica SRAM, potenciómetro, ruedas de carbono y el mismo cuadro CFR que la versión tope de gama, pero sin entrar en los precios de los modelos de 7.499 € o 7.999 €.
Lux World Cup CFR XT Di2: Shimano electrónico por debajo de 5.000 €
La primera con grupo electrónico
La Lux World Cup CFR XT Di2 es una de las versiones que mejor representa el valor de esta nueva gama. Cuesta 4.999 €, pesa 11,06 kg y monta transmisión Shimano XT Di2 inalámbrica, suspensiones Fox 34 SL Performance Elite y Fox Float SL Performance Elite, frenos Shimano XT, ruedas Canyon XC 30 CF de carbono y cockpit integrado Canyon CP0036.
Su interés está en que permite acceder a una Lux World Cup con grupo electrónico Shimano, ruedas de carbono, suspensiones Fox y cuadro CFR por debajo de los 5.000 €. No es la más ligera, pero sí una de las que mejor combina precio, tecnología y prestaciones reales para XC y XCM.
Canyon Lux CFR XT Di2
Lux World Cup CF 9: el modelo de entrada con el mismo cuadro CFR
Por 3.999 €, la Lux World Cup CF 9 ofrece el mismo cuadro CFR que la versión de 7.999 €
La Lux World Cup CF 9 es, probablemente, la versión más importante para entender la estrategia de Canyon con esta gama. Cuesta 3.999 €, pesa 11,5 kg y, pese a ser el modelo de entrada y llamarse CF 9, mantiene el mismo cuadro Canyon Lux WC CFR de carbono CFR y 1.480 gramos que el resto de versiones.
Su montaje es más sencillo, con transmisión mecánica SRAM Eagle 90 Transmission, ruedas DT Swiss XR 1700 de aluminio, suspensiones RockShox SID Select+ y SIDLuxe Select+, frenos SRAM Motive Bronze y cockpit convencional con potencia y manillar separados. Precisamente por eso es una versión muy interesante para quien quiera acceder al nuevo cuadro y mejorar componentes con el tiempo.
Además, es la prueba más clara de que el cuadro no está limitado a grupos electrónicos. Canyon ha diseñado la nueva Lux World Cup para admitir transmisiones mecánicas, algo que puede ser importante para usuarios que priorizan facilidad de mantenimiento, coste de sustitución o simplemente prefieren un grupo sin baterías.
Canyon Lux CF 9
