El cargador SRAM… por fin pasa al conector USB-C
SRAM actualiza su cargador de baterías AXS con conexión USB-C y se suma a cargador de 4 baterías que ya usaba ese tipo de conexión
Un paso más que esperado
SRAM actualiza uno de los elementos más básicos pero también más utilizados de su ecosistema electrónico con la llegada de un nuevo cargador de baterías AXS con conexión USB-C, un movimiento alineado con los estándares actuales y con una clara orientación hacia la sostenibilidad.
USB-C llega al cargador de baterías AXS
SRAM adopta el USB-C y elimina el cable para reducir residuos
Hasta ahora, los cargadores de baterías SRAM AXS utilizaban conexión micro USB. Con esta actualización, la marca da el salto definitivo al USB-C, un estándar ya común en la mayoría de dispositivos electrónicos y que facilita tanto la compatibilidad como el uso diario.
Además del cambio de interfaz, SRAM ha decidido eliminar el cable de carga incluido en el paquete, una decisión que la marca justifica por motivos medioambientales. En la práctica, el usuario deberá utilizar un cable USB-C propio, algo que en la mayoría de hogares ya no supone un problema.
El cargador mantiene la capacidad de completar una carga completa en 60 minutos, el mismo tiempo que hasta ahora, pero con una solución más moderna y alineada con el resto del ecosistema tecnológico actual.
Cargador SRAM
Un ecosistema que gira en torno a la batería AXS
La batería AXS es el corazón del sistema electrónico de SRAM
La batería SRAM AXS es el denominador común de prácticamente todos los componentes electrónicos e inalámbricos de la marca. Cambios, tijas telescópicas y las suspensiones electrónicas Flight Attendant dependen de esta pequeña batería extraíble, que con 24 gramos de peso y 300 mAh de capacidad se ha convertido en una pieza clave dentro del sistema.
El crecimiento del ecosistema AXS también ha multiplicado el número de baterías que muchos usuarios deben gestionar, especialmente quienes cuentan con varias bicicletas o combinan MTB y gravel con componentes SRAM electrónicos.
Cargador SRAM
El cargador de 4 baterías AXS, pensado para usuarios intensivos
Cargar cuatro baterías en el mismo tiempo que una sola
Para dar respuesta a esa necesidad, SRAM lleva tiempo ofreciendo un cargador de 4 baterías AXS, una solución claramente orientada a usuarios avanzados, equipos y ciclistas con varios componentes electrónicos.
Este cargador permite cargar hasta cuatro baterías de forma simultánea y lo hace sin penalizar el tiempo. En 60 minutos es posible completar la carga de las cuatro baterías, el mismo tiempo que requiere el cargador individual para una sola. Si se cargan únicamente una o dos baterías, el proceso es todavía más rápido, especialmente hasta alcanzar el 75% de carga.
Cargador SRAM de 4 baterías
Más rápido, más ordenado y con indicadores individuales
Un cargador pensado para quienes viven dentro del ecosistema AXS
El cargador múltiple de SRAM utiliza también conector USB-C y cuenta con indicadores LED independientes para cada batería, lo que permite comprobar de un vistazo el estado de carga de cada una. Además, está diseñado para poder instalarse de forma fija en la pared, una solución práctica para talleres, garajes o zonas de mantenimiento domésticas.
El principal freno a su adopción es el precio. El cargador de 4 baterías AXS tiene un coste oficial de 145 €, una cifra elevada si se compara con el cargador individual, pero que cobra sentido para quienes gestionan varias baterías de forma habitual.
