Hermida Coach Hermida Coach
DJI Osmo Action 5 Pro, todo lo que necesitas saber de su nueva versión
La cámara de acción Osmo Action 5 Pro trae características de cámaras profesionales, autonomía para usarla durante 4 horas, pantallas OLED y mucho más
Más autonomía y sensor digno de cámara profesional
Acaba de presentarse una nueva generación de la serie Osmo de cámaras de acción de DJI y ofrece varias funciones pioneras en la industria que son capaces de competir con las cámaras profesionales. Desde los 13.5 pasos de rango dinámico y las 4 horas de duración de la batería hasta el encuadre y seguimiento de objetivos, la Osmo Action 5 Pro cuenta con opciones para hacerse un hueco en el mercado.
13.5 pasos de rango dinámico proporcionan una calidad de imagen revolucionaria
Prestaciones de cámara profesional y mucho trabajo en las tomas nocturnas (con el modo Supernoche)
La Osmo Action 5 Pro cuenta con un sensor de 1/1.3″ de última generación con un tamaño de píxel de 2.4 μm y un alto rango dinámico de 13.5 pasos que la convierten en la primera cámara de acción con especificaciones que compiten con las de las cámaras profesionales. Las imágenes se pueden capturar en D-Log M de 10 bits y permiten visualización en alto brillo en HLG (Hybrid Log-Gamma). También puede grabar vídeo con alto rango dinámico y poca luz en 4K/60 fps, para capturar complejos detalles en zonas oscuras sin sobreexponer las iluminadas, mejorando así la calidad de imagen general. Además, el modo Supernoche con algoritmos de reducción de ruido puede compensar la oscuridad en entornos con muy poca iluminación para producir vídeos más limpios y claros.
Duración de la batería aumentada a 4 horas para grabar más
Anuncia autonomía para grabar durante 4 horas
Osmo Action 5 Pro permite hasta 4 horas de uso continuo con una sola batería: una mejora de un 50 % respecto a su predecesora. Esta nueva innovación es posible con un chip de 4 nm con menor consumo de energía, una mayor batería de 1950 mAh y un algoritmo registrado por DJI que optimiza el ahorro de energía. Incluso a temperaturas mínimas de −20 °C (−4 °F), la cámara puede grabar vídeo de forma fiable hasta 3.6 horas. El promedio de la industria respecto a la duración de las baterías de las cámaras de acción es de aproximadamente 2 horas. Además, la batería puede ofrecer 2 horas de grabación con una carga de 15 minutos con el cargador rápido USB-C de 30 W DJI.
Encuadre y seguimiento de objetivos integrado, pionero en la industria
Un función heredada de otros dispositivos DJI
Osmo Action 5 Pro es la primera cámara de acción que ofrece encuadre y seguimiento de objetivos integrado, para que los creadores de contenidos puedan grabar sin un estabilizador. Propulsada con un chip de 4 nm de alto rendimiento y algoritmos de aprendizaje automático, la cámara puede detectar de forma inteligente la posición de un objetivo y ajustar dinámicamente la composición para mantenerlo centrado en todos los fotogramas.
Optimizada para la fotografía submarina
Sumergible 20 metros sin estuche
Osmo Action 5 Pro ofrece la capacidad de sumergibilidad a más profundidad de toda la industria: 20 metros sin un estuche. El sensor de temperatura del color interno captura colores auténticos bajo el mar. La cámara también se puede configurar para que empiece a grabar automáticamente al sumergirla y pare al salir a la superficie. Cuenta con un manómetro interno que registra datos de profundidad bajo el agua, duración y altitud, para garantizar la seguridad del usuario. Cuenta con la certificación EN13319, por lo que cumple con estándares reconocidos globalmente para accesorios de buceo.
Dos pantallas táctiles OLED de alto brillo más grandes
Ambas táctiles y ambas OLED
Osmo Action 5 Pro cuenta con pantallas táctiles OLED de alto brillo por delante y por detrás, más grandes y de vidrio templado. Con un impresionante pico de brillo de 1000 cd/m2, es más fácil grabar durante el día. Al aumentar el tamaño de las pantallas y reducir los bordes manteniendo el tamaño del cuerpo de la cámara, la proporción pantalla-cuerpo aumenta un 16 % respecto a su predecesora.
Compatible con el ecosistema de conectividad DJI OsmoAudio™
El sonido a otro nivel con su micrófono externo
Action 5 Pro se puede conectar directamente por Bluetooth al transmisor DJI Mic 2 para poder grabar audio con una frecuencia de muestreo ultraalta. Esta configuración produce un sonido con calidad de estudio a la vez que suprime la necesidad de usar un receptor. Al activar Copia de seguridad con micro interno, se puede grabar el sonido ambiente para añadir autenticidad.
Otras funciones prácticas para mejorar el rendimiento
  • 47 GB de memoria interna con una tasa de bits optimizada para tamaños de archivo más pequeños
  • Transferencia de alta velocidad en hasta 80 MB/s por Wi-Fi 6.0 o USB 3.0
  • Streaming en directo por Wi-Fi compatible con varias resoluciones
  • El Código de tiempo permite sincronizar vídeos de múltiples cámaras rápidamente
  • Las Fotos en directo permiten convertir vídeos de 3 segundos en fotos dinámicas
  • La Pregrabación comienza a grabar momentos antes de que empiece la grabación oficial
  • Con Momentos destacados se marcan rápidamente momentos clave para acelerar el proceso de edición
Grabación y edición inteligente con la aplicación Mimo
Los creadores de contenidos pueden visualizar rápidamente la vista de cámara, ajustar la configuración y editar sus vídeos al conectar la Osmo Action 5 Pro con la aplicación DJI Mimo por Wi-Fi o Bluetooth. Algunas funciones nuevas de Mimo incluyen hacer fotos en directo y capturar fotos en alta resolución 4K, reproducir perfiles de color planos en D-Log M para realizar ajustes más estilizados y exportar vídeos en 4K/120 fps con proporción de imagen 4:3. Los creadores de contenidos también pueden descargar fotos y vídeos en segundo plano desde su cámara DJI, para poder seguir usando sus smartphones para otras tareas.
Potentes accesorios para una asistencia fiable
Una serie de accesorios específicos para cada aventura puede mejorar la experiencia de grabación con Osmo Action 5 Pro. Se venden por separado.
  • Empuñadura de carga multifuncional Osmo Action
  • Kit de expansión para zapata Osmo Action
  • Soporte de mentón para casco Osmo Action
  • Soporte flexible Osmo
  • Control remoto por Bluetooth con GPS Osmo Action
  • DJI Mic 2
  • Minibrazo extensible Osmo Action
  • Soporte para correa de mochila Osmo
  • Soporte colgante de cuello Osmo Action
  • Minisoporte para manillar Osmo Action
  • Soporte de correa de pecho Osmo Action
  • Correa 360° para la muñeca Osmo Action
DJI Care Refresh
DJI Care Refresh, el plan de protección integral para productos DJI, ya está disponible para Osmo Action 5 Pro. Los daños accidentales están cubiertos por el servicio de sustitución, incluidos desgaste natural, colisiones y daños por agua. En caso de accidente, el producto dañado puede ser sustituido por un pequeño cargo adicional.
DJI Care Refresh (plan de 1 año) incluye hasta 2 sustituciones en 1 año. DJI Care Refresh (plan de 2 años) incluye hasta 4 sustituciones en 2 años. Otros servicios de DJI Care Refresh incluyen garantía oficial, servicio de garantía internacional y envío gratuito.
Precio y disponibilidad Osmo Action 5 Pro
Osmo Action 5 Pro está disponible a partir de hoy en varias configuraciones, en distribuidores autorizados y en www.store.dji.com.
  • El Pack Estándar Osmo Action 5 Pro (379 EUR) incluye: Osmo Action 5 Pro, batería extrema Plus Osmo Action (1950 mAh), montura de protección horizontal-vertical Osmo Action, soporte adaptador de liberación rápida Osmo Action, base adhesiva curva Osmo Action, tornillo de fijación Osmo, cable PD tipo C a tipo C, protector de goma del objetivo Osmo Action 5 Pro, cubierta de vidrio del objetivo Osmo Action 5 Pro y parche antideslizante Osmo Action.
  • El Pack Aventura Osmo Action 5 Pro (479 EUR) incluye todo lo del Pack Estándar y además: soporte adaptador de liberación rápida Osmo Action (mini), estuche multifuncional de baterías Osmo Action y brazo extensible de 1.5 m Osmo.
