Hermida Coach Hermida Coach
Clik Valve llega a Lezyne: bombas y accesorios con conexión instantánea y sin pérdidas de aire
Lezyne lanza una completa gama de bombas y accesorios compatibles con el sistema Clik Valve, desarrollado junto a Schwalbe, que permite una conexión rápida, sin fugas y con mayor flujo de aire para inflar neumáticos con más precisión y comodidad.
Lezyne ha presentado una completa gama de bombas y accesorios compatibles con la tecnología Clik Valve®, desarrollada en colaboración con Clik Valve y Schwalbe, que introduce un nuevo estándar en los sistemas de inflado para bicicletas. Esta innovadora interfaz promete un inflado más rápido, eficiente y sencillo, tanto en ruedas convencionales como tubeless.
Un sistema de conexión más rápido y preciso
Un sistema creado por Schwalbe y que presenta muchas ventajas
El sistema Clik Valve se basa en un mecanismo de conexión press-on/pull-off, que elimina la necesidad de roscar o bloquear el cabezal de la bomba. Basta con presionar para obtener una conexión hermética instantánea y tirar suavemente para desconectarla, sin pérdidas de aire.
La unión entre válvula y bomba se realiza mediante un ajuste de precisión que comprime automáticamente el conector alrededor de la válvula, garantizando una estanqueidad total. Este diseño no solo facilita el inflado, sino que también aumenta la durabilidad del sistema frente al desgaste.
Se conecta sin roscar
Entre sus ventajas destacan:
  • Conexión y desconexión instantánea sin fugas de aire.
  • Mayor flujo de aire para asentar neumáticos tubeless con facilidad.
  • Compatibilidad con la mayoría de bombas y válvulas mediante adaptadores.
  • Diseño sencillo y duradero, libre de roscas o piezas móviles complejas.
Gama completa de productos Lezyne Clik Valve
Una completa gama de productos lista para Click Valve
Lezyne ha adaptado buena parte de su catálogo de inflado a la nueva tecnología, ofreciendo desde bombas de pie hasta válvulas y cabezales de recambio. La colección incluye productos HP (alta presión) y HV (alto volumen), así como versiones específicas para sistemas tubeless y CO₂.
Bombas de pie y de mano:
  • Clik Floor Drive HV
  • Clik Floor Drive HP
  • Clik Drive HV / HP
Sistemas CO₂ y válvulas:
  • Clik Drive CO₂ con cartucho de 20 g
  • Clik TLR Valve Pro (44 mm)
  • Clik Valve Cores by Schwalbe
Accesorios y recambios:
  • ABS Pro Clik Chuck con Clik Valve Cores
  • Clik Chuck
  • ABS Flex Hose con Clik Chuck
Actualiza tu bomba con Clik Valve
También han creado accesorios para actualizar productos Lezyne ya existentes
Para quienes ya cuentan con bombas Lezyne, la marca ofrece una gama de accesorios y kits de conversión que permiten actualizar fácilmente los modelos existentes al nuevo sistema Clik Valve. Gracias a esta compatibilidad cruzada, es posible disfrutar de una experiencia de inflado más rápida y precisa sin necesidad de sustituir todo el equipo.
Con este lanzamiento, Lezyne reafirma su posición como una de las marcas líderes en sistemas de inflado de precisión, ofreciendo una solución práctica y eficiente para todo tipo de ciclistas, desde usuarios urbanos hasta profesionales del MTB o la carretera.
