25 noviembre 2026
Cazamos una nueva Canyon Inflite de ciclocross que pronto debutará en carrera
La bici de ciclocross de Canyon conserva su característico tubo superior, pero la puntera trasera apunta a la llegada del estándar UDH y la horquilla parece ofrecer más espacio para el barro.
Canyon Inflite 2027
Zoe Bäckstedt y Shirin van Anrooij ya preparan la temporada de ciclocross con una nueva Canyon Inflite. Es fácil pasarla por alto con los colores del equipo porque, vista de perfil, conserva el quiebro del tubo superior que permite reconocer una Inflite desde el otro lado del circuito. Para encontrar la que parece su novedad más importante hay que mirar mucho más abajo, justo donde el cambio trasero se une al cuadro.
Una puntera que abre la puerta a los cambios de anclaje directo de SRAM
La principal pista está junto al eje trasero
En la bicicleta fotografiada, la forma del anclaje del cambio apunta a que Canyon ha adaptado la puntera trasera de la Inflite al estándar UDH. Es un detalle pequeño a simple vista, pero con una consecuencia importante para una estructura que compite con SRAM. De confirmarse, la nueva Inflite podría montar los cambios de anclaje directo de la marca, entre ellos los XPLR AXS de 13 velocidades.
La diferencia está en cómo se fija el cambio al cuadro. Una puntera compatible con UDH admite una patilla universal para montar un cambio convencional. Con un SRAM Full Mount se retira esa patilla y el propio cambio abraza la puntera por ambos lados, alrededor del eje de la rueda. Por eso, lo relevante de la imagen va más allá del grupo que hayan elegido Bäckstedt y Van Anrooij para entrenar. Es el diseño del propio cuadro el que abriría esa posibilidad.
Canyon Inflite 2027
El quiebro del tubo superior se mantiene y la horquilla parece ganar espacio
La Inflite actual admite cubiertas de hasta 35 mm
Hay un detalle que Canyon ha conservado y que tiene todo el sentido en una bici de ciclocross. El tubo superior mantiene un tramo casi horizontal antes de bajar para encontrarse con el tubo de sillín. Esa forma deja más espacio dentro del triángulo principal para pasar el brazo y echarse la bici al hombro, una ventaja que se aprecia cada vez que toca salvar una escalera o correr por una ladera. En la Inflite actual, esa misma solución también permite situar más abajo el cierre de la tija y dejar una mayor porción expuesta para que pueda flexar.
El segundo punto en el que merece la pena fijarse es la horquilla, que parece dejar más espacio alrededor de la cubierta delantera. Como referencia, Canyon declara un paso de rueda de 35 mm tanto para el cuadro como para la horquilla de la Inflite CFR Team actual, que viene equipada con cubiertas Schwalbe X-One R de 33 mm. La vista lateral invita a pensar en una horquilla más despejada, aunque hará falta conocer sus medidas para cuantificar la diferencia. En ciclocross, incluso manteniendo la misma cubierta, ese espacio puede ser una mejora por sí solo. Cuando la rueda recoge barro y hierba en cada vuelta, unos milímetros más bajo la corona pueden ayudar a que siga girando libremente.
Canyon Inflite 2027
Por qué una bici de ciclocross puede seguir siendo competitiva durante años
La geometría es una de las claves de su larga vida deportiva
La fotografía no permite distinguir cambios de geometría. Para poner cifras a la comparación, la Inflite CFR Team actual en talla M tiene un ángulo de dirección de 73,5°, vainas de 425 mm y 1.018 mm entre ejes. Hará falta la tabla de geometría de la nueva Inflite para saber si Canyon ha tocado alguna de esas medidas. Un cambio de unos milímetros en las vainas o de medio grado en la dirección pasaría fácilmente inadvertido en una imagen como esta.
Hay una razón para que esa continuidad resulte tan habitual en ciclocross. Las exigencias que dan forma a sus bicis llevan años siendo muy parecidas. Siguen teniendo que enlazar curvas cerradas entre cintas, acelerar a la salida de cada giro y resultar fáciles de cargar cuando es más rápido bajarse y correr. Esa estabilidad de las geometrías es una de las claves de que una buena bici de ciclocross tenga una vida deportiva tan larga. Y ahí está precisamente el interés de la Inflite que ya usan Bäckstedt y Van Anrooij. El gesto de echársela al hombro sigue marcando la forma del cuadro, mientras que la novedad con más consecuencias para su montaje parece concentrarse en una sola pieza, la puntera trasera.
