Cargador de 4 baterías AXS de SRAM, el complemento que necesitas si eres del ecosistema AXS
SRAM tiene un cargador para 4 baterías de SRAM AXS a la vez. Es cómodo, más rápido y compacto. Aunque con un precio elevado
Cambios, tijas telescópicas y suspensiones usan su batería SRAM AXS
Si algo tiene en común todo el sistema de componentes electrónicos e inalámbricos de SRAM, su familia AXS, es que la mayoría de ellos depender de una batería AXS. Esa pequeña batería que podemos encontrar en sus cambios, sus tijas telescópicas y, ahora, en sus suspensiones electrónicas Flight Attendant. Cargar más de una batería supone buscar diferentes cargadores individuales. Hasta ahora. La llegada del cargador de 4 baterías AXS de SRAM parece la solución ideal. Aunque el precio no facilitará su adopción.
Carga 4 baterías completas en solo 60 minutos. Menos en caso de cargar solo 1 o 2
Cada componente que emplea una batería SRAM AXS viene con su propio cargador. Se trata de un cargador individual para una única batería. Algo que puede ser un engorro si dispones de bicicletas que usan más de uno o de varias bicicletas con baterías SRAM AXS (una de MTB y una de gravel, por ejemplo).
No cabe duda de que la batería SRAM AXS, de solo 24 gramos de peso y con 300 mAh es uno de los componentes imprescindibles en la nueva generación de componentes electrónicos de SRAM.
Cargador SRAM de 4 baterías
Indicador LED individual, mayor velocidad de carga y, eso sí, precio de 145€
Para los que necesitan cargar varias baterías a la vez, cuenta con el cargador de 4 baterías de SRAM. No solo permite cargar 4 baterías a la vez, también permite cargarlas más rápido. Con 60 minutos puedes completar la carga de las 4 baterías (el tiempo en el que se carga una sola con el cargador individual). Pero hay más, si solo cargas 1 o 2 el tiempo de carga aún será menor, especialmente para llegar al 75% de su carga.
Usa un conector SRAM USB-C y tiene LEDs indicadores de carga individual de cada una de las 4 baterías. Está lista para instalarse fija en la pared. Su único pero es el precio, de 145€.
