  • 17 de Marzo de 2020
Probamos la nueva Canyon Spectral:ON, sus novedades y puntos fuertes
La Canyon Spectral:ON es un paso adelante en la gama de e-bikes de la marca alemana. Muchos detalles pequeños que logran una gran mejora respecto a su anterior versión
La primera gran renovación de la Spectral:ON llega con multitud de detalles
Poco a poco y buena letra. Así podríamos resumir la trayectoria de Canyon en el mundo de las bicicletas eléctricas de MTB. La marca alemana empezó tarde en este segmento, pero su última evolución (con la nueva Neuron:ON y ahora esta Spectral:ON) indica que ya han puesto tiempo y recursos para lograr hacerse con un trozo del suculento pastel de las e-bikes. La Canyon Spectral:ON se lanzó hace dos años y ahora recibe su primera revisión relevante. En ella se suman muchos pequeños nuevos detalles en busca de un gran paso adelante. Así es la estrella de su catálogo de e-MTB.
 Confianza en los motores Shimano
Apuesta por Shimano y su capacidad de ofrecer asistencia de forma segura y amplia en todo el planeta, a costa de usar batería de 504 Wh
Canyon ha centrado las mejoras de la nueva Canyon Spectral:ON en un objetivo principal: mejorar su polivalencia y su nivel de integración. Hay muchas novedades, pero algo que no cambia. Su confianza en los motores Shimano Steps E8000. Esa fidelidad a Shimano va ligada a una necesidad de Canyon. Sin puntos de venta física la marca busca respaldar su apoyo presencial en sus proveedores. Contar con Shimano significa abrirse las puertas de multitud de centros con asistencia para sus productos muy especializada, rápida y confiable. Una forma de cubrir una necesidad compleja para una marca de venta por internet.
En cuanto a su batería, equipa una de 504 Wh que pasa a estar completamente integrada en el cuadro. En el mercado hay una tendencia a buscar equipar baterías de mayor capacidad y hay un segmento de los usuarios de e-bikes que prestan mucha atención a este dato. Sin embargo, Canyon ha preferido mantener la facilidad de mantenimiento por todo el mundo que supone el uso de una batería standard que no arriesgar con baterías a medida que reduzcan las posibilidades de asistencia o disponibilidad de repuestos. Como en muchos apartados, han puesto los pros y contra de esta elección y han priorizado el poder contar con el mayor soporte posible para sus baterías y motores frente a un mayor rango autonomía pero con productos con diseño propietario.
Canyon Spectral:ON
Para extraer la batería
Canyon Spectral:ON
Motores Shimano
Canyon Spectral:ON
Detalles de la integración y protección del motor
Canyon Spectral:ON
Llave que ofrece Canyon para extraer la batería
Gama alta es carbono y mix de ruedas
Carbono para aligerar y mejorar la rigidez y mix de 29″ delante y 27,5″ detrás
Sobre el cuadro de la Canyon Spectral:ON, como buena e-MTB de gama alta, se ha pasado al carbono. Lo ha hecho para dar vida a su triángulo principal que permite reducir el peso en casi 1 kg. Si a ello sumamos la integración de la batería, que sitúa el peso en una posición más baja y centrada, tenemos la fórmula básica para mejorar la estabilidad y agilidad en este tipo de bicicletas. Llevar el menor peso posible y siempre situado de la forma más baja y centrada posible. Sumarle a ello que con carbono se puede lograr una parte delantera más rígida y la mejora en el apartado estético y era un paso que debían dar sí o sí en este modelo. Ahora la bicicleta completa se queda en los 21,6 kg.
La parte trasera sigue siendo de aluminio y el cuadro da 150 mm de recorrido. Han optado por combinar una rueda delantera de 29″ con una trasera de 27,5″.
Canyon Spectral:ON
El puerto de carga de la batería
Geometría con pequeños cambios
Vainas más largas… ¡sí! Porque las anteriores ya eran considerablemente cortas
En la geometría no hay grandes cambios. Curiosamente han hecho las vainas un poco más largas (5 mm más hasta los 435 mm). Sí, muchas marcas destacan que hacen más cortas las vainas en sus nuevos lanzamientos, pero es que la anterior Spectral:ON ya tenía unas vainas cortas para lo que es la media en las e-MTB. Esto ayudará a que la bicicleta sea más estable y, sobre todo, a que sea más fácil controlar la distribución del peso en las subidas complicadas con poco grip. No podía faltar la dosis de «relajación» para el ángulo de dirección. En este caso pasa a ser de 66,5º.
En cuanto al funcionamiento de la suspensión trasera, todo sigue muy parecido. Han introducido una bieleta nueva para hacer su funcionamiento un poco más lineal.
Geometría
Manillar de carbono integrado, ¿el primero de muchos?
Ligero, espectacular, cómodo, rígido… han acertado con su nuevo manilla y potencia integrados de carbono
Los detalles son los que más marcan a la nueva Canyon Spectral:ON. El más llamativo visualmente es el nuevo manillar con potencia integrada de carbono. Una solución que empezó a popularizar Syncros y que va a ir a más en la gama alta. Todo son ventajas. Estética, peso, rendimiento, integración… el único pero de este tipo de productos es la limitación de medidas que ofrecen. Precisamente por eso han empezado creando este conjunto de manillar y potencia integrado para esta Canyon Spectral:ON. Porque los usuarios de este tipo de bicis serán los menos «tiquismiquis» con las medidas. Así que este modelo equivale a una potencia de 50mm, que servirá para la inmensa mayoría de usuarios.
Como no, es un desarrollo muy complejo y, una vez hecho el esfuerzo de lanzarlo no podíamos resistir preguntar por si habrá más modelos en el futuro. Y la respuesta es que sí, parece que será el primero de una serie de conjuntos de potencia y manillar integrados de carbono que irán llegando al resto de bicicletas y disciplinas.
Pero este manillar de la Canyon Spectral:ON  va un poco más allá y además ha integrado perfectamente el display del motor Shimano, así como el cableado interno para su mando remoto. Los acabados son de primera, el feeling en marcha muy bueno, con un buen compromiso entre rigidez y comodidad, un compromiso que no es fácil encontrar en este nuevo tipo de productos.
Canyon Spectral:ON
Otra vista del manillar y potencia. La potencia es de 50 mm
Canyon Spectral:ON
Integración del cableado del mando remoto del motor por dentro del manillar
Canyon Spectral:ON
Mando selector de modo del motor
Canyon Spectral:ON
Líneas espectaculares
Canyon Spectral:ON
Estética top
Canyon Spectral:ON
El display integrado a la perfección
Más detalles de la Canyon Spectral:ON
La Canyon Spectral:ON tiene aún más detalles. De entrada la tapa de la batería a juego con el color del cuadro. Gracias a la integración podemos llevar un bidón en su posición habitual. Han colocado un puerto USB-C en la parte superior del tubo superior con el que podremos cargar dispositivos externos como GPS o nuestro móvil. O conectar sistemas de luces.
Un detalle llamativo es su sillín SD:ON, con una forma especial que nos da mayor soporte en las subidas gracias a su pequeño respaldo en la parte trasera. Canyon ha desarrollado un sistema de con llave allen de 4 mm para desmontar la tapa de la batería e incorpora una llave propia para poder hacerlo con ella.
Han integrado el sensor se velocidad en el disco de freno trasero, un lugar mucho más seguro. Se montan discos de 203 mm sin adaptador en el cuadro, puesto que el soporte ya está ideado para esa medida de disco, ya común a cualquier ebike de alto rendimiento. También cuentan con el cierre del eje trasero con palanca «camuflada» en el interior del mismo.
Canyon Spectral:ON
Puerto USB-C para cargar dispositivos externos
Canyon Spectral:ON
El sensor de velocidad, mucho mejor integrado
Canyon Spectral:ON
El eje pasante
Canyon Spectral:ON
La palanca del eje trasero "camuflable"
Canyon Spectral:ON
Ruedas con llanta de carbono en la tope de gama
Canyon Spectral:ON
Canyon Spectral:ON
Un bidón sin problemas
Precio Canyon Spectral:ON
Hay 4 modelos de Canyon Spectral:ON. La Canyon Spectral:ON CF 9.0 que nosotros pudimos probar cuesta 6.999€. Existe un modelo para mujeres, la Canyon Spectral:ON CF WMN 7.0 por 4.599€. Todas están disponibles en tallas S, M, L y XL. Estos son sus equipamientos y diferencias.
Spectral:ON CF 9.0 Spectral:ON CF 8.0 Spectral:ON CF 7.0 Spectral:ON CF WMN 7.0
Precio 6.999€ 5.599€ 4.599€ 4.599€
Motor Shimano STEPS E8000 Shimano STEPS E8000 Shimano STEPS E8000 Shimano STEPS E8000
Batería Shimano STEPS BT-8035 504Wh Shimano STEPS BT-8035 504Wh Shimano STEPS BT-8035 504Wh Shimano STEPS BT-8035 504Wh
Horquilla FOX 36 Factory FOX 36 Performance Elite RockShox Lyrik Select RockShox Lyrik Select
Amortiguador FOX DPX2 Factory FOX DPX2 Performance RockShox Deluxe Select RockShox Deluxe Select
Tija de sillín Fox Transfer Factory Iridium Dropper Iridium Dropper Iridium Dropper
Transmisión Shimano XTR Shimano XT Shimano XT/SLX Shimano XT/SLX
Ruedas Reynolds TRe Carbon Race Face / Shimano XT Race Face / Shimano Race Face / Shimano
Más info Más info Más info Más info
Canyon Spectral:ON
Canyon Spectral:ON
En marcha con la Canyon Spectral:ON
Mejoras subiendo, aunque su terreno sigue siendo las bajadas. La capacidad de la batería puede frenar a algunos
Tuvimos la suerte de poder probar la Canyon Spectral:ON en nuestros senderos habituales, donde más fácil es percibir las diferencias tras haber rodado cientos de veces por ellos.
Empezamos la ruta subiendo. El motor Shimano ya será conocido de sobra por todos. Con la configuración usada en la Spectral:ON la asistencia en modo ECO ya es bastante generosa para ser el primer modo. El modo Trail es el que empleamos durante prácticamente toda la ruta, con el empuje del modo Boost de forma puntual, principalmente porque el terreno era muy seco y con toda la potencia, aún con el neumático de 27,5″, era fácil perder tracción en las subidas más inclinadas.
Ya subiendo por senderos, con regueros y raíces, los primeros toques en las bielas nos avisan que la caja de pedalier está en una posición baja. Sí, estabilidad y seguridad bajando, pero también ese problema a la hora de subir por ascensos técnicos con salientes del terreno. Y eso que las bielas que montaba era bastante cortas. Más que un problema de la Spectral:ON, es una «característica» de la mayoría de e-MTB.
Canyon Spectral:ON
Canyon Spectral:ON
Canyon Spectral:ON
Canyon Spectral:ON
Posición equilibrada y suspensión sin topes inesperados aún siendo más lineal
En general la posición es bastante buena para todo tipo de usos. Subiendo nos sorprendió el buen apoyo que ofrece el sillín especialmente creado por Canyon. Un punto realmente destacable.
Aún con todo su terreno ideal son las bajadas. Ágil dentro de los «standards» de las ebikes, la suspensión trasera trabaja muy bien en todo tipo de impactos, y aun con los cambios hacia un comportamiento más lineal no tuvimos topes inesperados (tampoco hicimos drops de 2 metros…). La parte delantera siempre la sentimos con un comportamiento muy predecible. Buen feeling con el manillar, rigidez lograda en la zona de la dirección y el ángulo de dirección relajado son una garantía en ese apartado.
En general la nueva Canyon Spectral:ON ha logrado un pack muy equilibrado. Ha mejorado subiendo y bajando ofrece un comportamiento predecible. Seguro pero con un punto de agilidad que tanto buscan las e-bikes de última generación. Para muchos el uso de una batería de solo 504 Wh puede ser un pero importante. Por lo demás Canyon ofrece una bicicleta en la que se nota que han cuidado todos los detalles.
