  • 13 de Junio de 2023
Canyon Neuron:ON 2023, llega el carbono y una renovación completa para ser su e-MTB más rutera
La nueva Canyon Neuron:ON se pasa al carbono, al motor Bosch y a las baterías de hasta 750 Wh. La hemos probado
La Canyon Neuron:ON es completamente nueva, al 100%
Canyon ha puesto el turbo (nunca mejor dicho) en su gama de bicis eléctricas de montaña. La nueva Canyon Torque:ON, la Strive:ON, la Grand Canyon:ON… y ahora la renovación completa de la que, en nuestro país, está llamada a ser su súper ventas entre las e-MTB. La Canyon Neuron:ON. Una e-bike todo terreno que está lista para ser esa bici eléctrica rutera que tanto se busca en España pero que, a la vez, es mucho más capaz de lo que puedes imaginar viendo sus números. Una e-MTB para trail plasmando todo lo que Canyon ha aprendido con otros modelos de su catálogo.
Canyon Neuron:ON
Solo para 29″ y con motor Bosch
La nueva Canyon Neuron:ON se posiciona como la bicicleta más rutera de su gama de e-bikes. Es una bicicleta diseñada desde cero con objetivos claros como reducir el peso y, a la vez, hacerla más competitiva en el terreno más complicado. Y un cambio importante, deja el motor Shimano para pasarse al motor Bosch.
Si quieres sus datos clave antes de entrar en detalle, probablemente esto sea lo que estés buscando:
  • 140 mm de suspensión trasera
  • Ruedas de 29″
  • Batería de 750 Wh o 625 Wh
  • Batería no extraíble
  • Motor Bosch Performance CX Line
  • Tallas de la S a la XL
Canyon Neuron:ON
Canyon Neuron:ON, un cuadro completamente nuevo
Nueva línea gracias a la llegada del carbono
La anterior Canyon Neuron:ON solo era de aluminio. No hay ningún problema con eso, pero pasarse al carbono para crear la gana Neuron:ON CF tiene importantes ventajas. La primera, obviamente, el peso. Pero también permite una optimización de la rigidez en los puntos clave, un aspecto fundamental en una e-bike.
Canyon Neuron:ON
El cuadro está diseñado únicamente para ruedas de 29″ en todas las tallas. Han añadido el sistema de guiado de cables por la dirección y, al optar por una batería integrada (solo se puede desmontar quitando el motor) han dado forma a un tubo diagonal más estilizado y fino que contribuye a su estética limpia y estilizada tratándose de una e-bike con alta capacidad de batería.
Canyon Neuron:ON
Canyon Neuron:ON
Canyon Neuron:ON
Canyon Neuron:ON
Canyon Neuron:ON
Construcción pensando en la durabilidad, heredera de las Spectral:ON y Strive:ON
El cuadro de la Canyon Neuron:ON está repleto de detalles. Muchos de ellos enfocados a lograr una mayor durabilidad. Por un lado, emplea rodamientos con doble sellado con una grasa desarrollada específicamente por Canyon en busca de la mayor suavidad posible de acción en la suspensión trasera.
Tomando la idea de otros modelos de Canyon, han usado los insertos de apoyo de los rodamientos en el triángulo delantero reemplazables. Así que si hay un problema con ellos los puedes cambiar y el carbono no sufrirá.
Canyon Neuron:ON
Generosos protectores
También han añadido un generoso protector en la zona del punto de giro principal de la suspensión, la evitar que entre barro o suciedad en esta región clave. Cuenta con guía cadenas integrado y el protector de la vaina está muy trabajado para evitar ruidos de la cadena. El protector del motor tiene nuevo diseño y también sirve para proteger esta zona de impactos de piedras. Como no, usa patilla de cambio SRAM UDH.
Canyon Neuron:ON
Canyon Neuron:ON
Canyon Neuron:ON
Canyon Neuron:ON
Canyon Neuron:ON
Cabe bidón de 600 ml en todas las tallas
La Canyon Neuron:ON cuenta con sistema de bloqueo de la dirección y unos protectores en la zona superior del tubo diagonal para evitar dañar el cuadro. Un rasgo llamativo es que dispone de tres agujeros para el portabidón, que se instala en su posición habitual y que permite llevar bidones de hasta 600 ml. Con esos tres agujeros podemos jugar con la posición del portabidón en función del tamaño del bidón.
Y no falta su ya famoso cierre rápido con palanca integrada en el eje trasero, el Quixle, que permite desmontar el eje sin herramientas.
El puerto de carga de la batería se sigue ubicando en el lateral opuesto a la transmisión, en lo que sería el tubo de sillín.
Canyon Neuron:ON
Paso al motor Bosch y capacidad de batería de 750 Wh en todas las tallas
Lista para 750 Wh de batería
Uno de los grandes cambios en esta nueva Canyon Neuron:ON es la llegada del motor Bosch Performance Line CX en lugar del Shimano usado en la versión anterior de la Neuron:ON. Y, quizás aún más importante para muchos, la ampliación de su capacidad de batería. Todos los modelos, en todas las tallas, admiten baterías de 750 Wh, algo que antes no era posible. Algunos de los modelos equipan batería de 625 Wh, pero sabes que la puedes pasar a 750 Wh si quieres.
Canyon Neuron:ON
Canyon Neuron:ON
Canyon Neuron:ON
Canyon Neuron:ON
Canyon Neuron:ON
Bosch sustituye a Shimano en este modelo
En cuanto al motor Bosch Performance Line CX, poco que no sepáis ya. Su enorme potencia y su forma de entregarla ha sido lo que ha hecho que Canyon se decida por él en esta nueva Canyon Neuron:ON. Es una bicicleta donde sus usuarios van a buscar disfrutar de las subidas y las características del motor Bosch encajaban más con el carácter que querían darle a este modelo.
Canyon Neuron:ON
La suspensión crece a los 140 mm y se optimiza para uso trail
Más recorrido y más orientada al pedaleo
La suspensión trasera ha sido uno de los puntos donde han trabajado con intensidad en esta Canyon Neuron:ON. De entrada cuenta con 140 mm, 10 mm más que en la anterior Neuron:ON. Usa un amortiguador de 210 mm de largo y 55 mm de carrera y tiene un sistema de suspensión de tipo 4-bar, con punto de giro en las vainas. Se basa en el concepto de suspensión trasera de 3 fases que usa Canyon en la mayoría de sus dobles, con una primera parte del recorrido centrada en ser sensible, la parte intermedia en ser estable y la parte final en ser progresiva. Pero han cambiado el leverage ratio para hacerla un poco menos progresiva y han buscando un mejor pedaleo aumentando el anti-squat.
Aquí tenéis las gráficas de la suspensión comparada con la nueva Spectral:ON
Suspensión
Suspensión
Suspensión
Geometría trail en la Canyon Neuron:ON
Números predecibles en su geometría
La Canyon Neuron:ON se ofrece en 4 tallas. De la S a la XL. Su geometría está dentro de lo que podíamos esperar. Ángulo de dirección de 65,5º, 76,5º de ángulo de sillín y unas vainas tirando a largas dado que no deja de ser una e-bike de 29″ buscando buen espacio de paso de rueda.
Esta es la geometría completa de la Canyon Neuron:ON.
Geometría
Precio Canyon Neuron:ON
Desde 3.799€ en su versión de aluminio
La nueva Canyon Neuron:ON llega con una gama de 3 modelos. Dos de ellos de carbono y uno de aluminio. El peso de la más ligera se sitúa en los 22,6 kg.
  • Canyon Neuron:ON CF 8: 5.599€
  • Canyon Neuron:ON CF 7: 4.999€
  • Canyon Neuron:ON CF 7 (batería 625 Wh): 4.799€
  • Canyon Neuron:ON 6: 3.799€
Canyon Neuron:ON 6
Canyon Neuron:ON 6
Canyon Neuron:ON 6
Canyon Neuron:ON 6
Canyon Neuron:ON 6
En marcha con la nueva Canyon Neuron:ON
Aplica novedades vistas en otras e-bikes de Canyon
Esta nueva Canyon Neuron:ON supone un salto muy importante respecto a la anterior versión. En todos los aspectos. La llegada del carbono ha permitido una optimización del cuadro a todos los niveles. Tanto estéticos como de peso y rigidez. Con la nueva hornada de e-bikes de Canyon la marca alemana ha madurado mucho en este segmento y ha aplicado soluciones específicas para cada tipo de e-MTB que han lanzado.
Canyon Neuron:ON
El peso, racional para ser una full power, es un aspecto positivo
Esta Canyon Neuron:ON ofrece la mejor posición de pedaleo de todas las nuevas Canyon de e-MTB que hemos podido probar. Algo lógico y esperado. Todo en ella está pensado para ser una e-bike con la que disfrutar subiendo y bajando. Sabedores de ello, la llegada del motor Bosch seguro que les permite ganar adeptos en esta categoría donde sus virtudes de potencia y el aumento de capacidad de la batería suelen ser prioridades totales en la elección de compra.
Además, el peso, dentro de tratarse de una e-bike «full power» es competitivo en todos los montajes.
Canyon Neuron:ON
Más estable que ágil, te permite adentrarte en terreno técnico con garantías
En marcha lo que mejor define a la Canyon Neuron:ON es el equilibrio. Equilibrio que se traduce en una buena posición para pedalear y un comportamiento de la suspensión trasera suficientemente estable para disfrutar en los ascensos. Es algo que podrías esperar de la e-MTB más rutera de su gama de bicis eléctricas.
Lo que quizás sorprende es la capacidad que tiene para bajar rápido en terreno técnico. El aumento de recorrido, unido a las ruedas de 29″, dando suficiente estabilidad y seguridad para atreverse con bajadas complicadas con garantías. Es de reacciones bastante predecibles y solo en los senderos más lentos echaremos en falta algo más de agilidad. Eso sí, si tu prioridad es exprimirte al máximo en las bajadas o te mueves por terreno muy agresivo (inclinado, roto, saltos…) probablemente estés buscando una Spectral:ON.
Canyon Neuron:ON
Cumple con todos los puntos clave que buscan muchos e-bikers, con una gama bien estructurada y precios competitivos
La Canyon Neuron:ON ha sido rediseñada buscando cumplir lo que los usuarios de las e-bikes trail buscan. Motor potente, batería de alta capacidad, estética lo más estilizada posible, buen rendimiento pedaleando y confianza para atreverse con la mayoría de senderos sin pretensiones «racing». Y todo ello lo cumple. La gama que ofrecen es amplia, y los precios competitivos en relación a sus montajes. Sin arriesgar en nada, la Canyon Neuron:ON se posiciona como una opción lógica para un tipo de e-biker muy popular en nuestro país.
