RockShox RockShox
BMC Fourstroke 01 de Jordan Sarrou con las nuevas suspensiones Öhlins
La BMC Fourstroke de Jordan Sarrou es espectacular. Y plagada de tecnología. Desde su tija telescópica con Autodrop, capaz de bajar sola, a las nuevas suspensiones de Öhlins, pasando por lo nuevo de SRAM.
Sarrou regresa al equipo BMC y se encuentra esta nueva BMC Fourstroke 01 con las nuevas (y aún no disponibles) suspensiones Öhlins para XC
Es el año del regreso a casa para Jordan Sarrou. El francés volverá a pilotar la bicicleta con la que consiguió proclamarse campeón del mundo de XCO. Pero la BMC Fourstroke 01 ha cambiado considerablemente. El diseño de su cuadro es muy distinto aunque siguen apostando por su sistema de suspensión de pivote virtual. Y, además, estrena suspensiones Öhlins en su debut en el mundo del XCO. También luce el nuevo grupo electrónico de SRAM. Esta es la BMC Fourstroke 01 de Jordan Sarrou al detalle.
Estos son los nuevos colores del equipo BMC para este 2023
Una BMC Fourstroke 01 espectacular y esas suspensiones Öhlins que le dan un toque "exótico" dentro del paddock de XCO
Otra vista de la impresionante BMC Fourstroke 01 de Jordan Sarrou
Por este lado se puede apreciar el basculante de una pieza y las dos bieletas que forman parte del sistema de suspensión de pivote virtual APS
Prologo aportando su sillín, obviamente el modelo tope de gama con railes de carbono. Prologo es una de las marcas de sillines más usada en competición
En este caso Jordan Sarrou opta por un sillín antiprostático, con apertura central
Esa es la tija telescópica mejor integrada del mundo. No hay dudas de eso. Destaca su forma ovalada para evitar movimientos laterales y el tratamiento de níquel de esta versión que usa el equipo y que solo aporta una estética diferente. Es una forma de que la tija llame la atención, puesto que está tan bien integrada que en negro pasa totalmente desapercibida.
Más detalles del cuadro de la BMC Fourstroke 01 de Jordan Sarrou
La bieleta superior y el nuevo amortiguador de Öhlins para XC. También con un diseño que parece listo para la fabricación en serie, aunque en las suspensiones el aspecto externo no quiere decir que su interior sea el definitivo.
El amortiguador Öhlins de la BMC Fourstroke 01 de Jordan Sarrou contaba con bloqueo remoto por cable, aunque sabemos que también están trabajando en un sistema sin cables con algún tipo de bloqueo automático.
La válvula de inflado del amortiguador Öhlins en una posición peculiar
Otra vista
Y los diales de ajuste. Öhlins es conocida por sus opciones de ajuste amplias en sus modelos gravity, veremos que aportan con este amortiguador de XC
Otra vista de los diales
Nada como tener un amortiguador con tu nombre grabado en él
La entrada del cable del amortiguador al cuadro es muy muy limpia
Entrada de cables al cuadro
La nueva maneta de freno SRAM Level Ultimate con su nueva salida del latiguillo
Y el nuevo mando de cambio, con muchas más opciones de ajuste
Puños ESI Grip, un clásico
El mando de la tija telescópica por debajo y el mando de bloqueo de las suspensiones, que es un DT-Swiss, por arriba.
La forma en que se coge la maneta al manillar parece la misma que en el modelo actual
Öhlins buscando completar su gama de suspensiones
La tapa del dial de inflado
Otra vista
Esa Ö es inconfundible
Las ruedas a cargo de Duke
Neumáticos Pirelli, otra novedad de esta temporada
El portabidón Zéfal Pulse L2, que ya usaron el año pasado y que es económico respecto a su ligerísimo peso
Nuevo potenciómetro de SRAM
Los pedales Time están volviendo a ganar protagonismo desde que la marca fue comprada por SRAM
El espectacular cassete del nuevo grupo SRAM y su cambio trasero sin puntera de cambio
Las llantas Duke, anchas para montar neumáticos de 2,4" sin problema
La bieleta inferior del sistema de suspensión APS
Ese tornillo es el que se usa para poder ajustar la altura del sillín. En nuestro canal de YouTube tenéis un completo test de la bicicleta.
Nada de guía cadenas, y las formas de la cadena Flat Top
Neumáticos Pirelli Scorpion XC-RC para el rápido circuito de Banyoles
En medida de 2,4"
Protector del punto de giro inferior
Carcasa ProWall
Los soportes para el segundo portabidón. Recordad que la BMC Fourstroke 01 ofrece la posibilidad de montar dos portabidones en el tubo diagonal
El cable del mando remoto llega así a la horquilla
