Baterías SRAM AXS, todo lo que necesitas saber
¿Tu bicicleta está equipada con algún componente SRAM AXS? Si es así seguro que tendrás una batería recargable AXS. ¿Tendrías que llevar una de repuesto? ¿Cuál es la mejor manera de viajar con ella? Vamos a resolver esas y otras dudas en torno a los componentes AXS
Las baterías AXS son compatibles con multitud de componentes, y es vital saber como cuidarlas
La tecnología electrónica ha llegado al MTB para quedarse. Cada vez hay más soluciones inalámbricas para olvidarnos de los cables, con los beneficios que eso supone: menos mantenimiento, más personalización, más rapidez de acción… Uno de los fabricantes más avanzados en este aspecto es SRAM, que con su tecnología AXS ha llevado el mundo inalámbrico un paso más allá. Su batería AXS es la misma para cambios de carretera (eTap), de MTB (Eagle), para tija telescópica (Reverb) y para su sistema de suspensión electrónica (Flight Attendant). Es importante saber cómo cuidar bien las baterías, te lo contamos.
Es importante conservar las piezas rojas que vienen con la batería
Cuando recogiste tu bici nueva con componentes AXS, el mecánico seguramente te dio unos plásticos rojos muy importantes. Son una especie de «tapas», y hay de dos tipos: una que sirve para proteger el dispositivo cuando quitas la batería y otro para cubrir los puertos de la batería. Cuando tengas que quitar la batería para limpiar, para viajar o para guardarla, es muy importante que los tengas, así que guárdalos.
El sistema AXS es completamente impermeable, pero técnicas de rentado demasiado agresivas o el uso de limpiadores disolventes puede dañar los componentes electrónicos, así que cuando tengas que limpiar la bicicleta, quita la batería y pon las piezas rojas.
Batería AXS
En un viaje largo es importante desmontarla
A la hora de viajar, ya sea en avión, tren o automóvil, quitar las baterías durante el viaje evitará que se agoten. Cuanto más largo es el viaje, más necesario es hacerlo, ya que cuando la batería está instalada, el sistema AXS entra en modo de ahorro de energía solo cuando la bicicleta está parada. Tan pronto como tu bicicleta se mueve, el sistema se despierta, así que cuando viaje la bicicleta pensará que se está moviendo, por lo que todo el tiempo de transporte estará encendida. Si es un trayecto corto puede no requerir la extracción de la batería, pero si es más largo sí lo requiere. En caso de duda, mejor curarse en salud, quitar las baterías y colocar las piezas.
Batería AXS
Una batería de recambio puede ser un salvavidas
¿Una pregunta usual es: necesito una batería de recambio? No es necesario ni imprescindible, pero se recomienda que sí, ya que te puede salvar el día si se agota en medio de una ruta. Que pase eso no es muy frecuente, puesto que las baterías tienen buena autonomía:
  • Desviador de carretera: 60 horas
  • Desviador de mtb: 25 horas
  • Tija telescópica: 60 horas
  • Suspensión: 20-35 horas
No obstante, siempre está bien llevar un repuesto, más aún teniendo en cuenta que es una batería muy pequeña y tan solo pesa ¡24 gramos!
Batería AXS
Usar baterías de otro fabricante anula la garantía
Mucha gente quiere ahorrar al comprar una batería nueva, y piensan en baterías de marcas genéricas, que tienen precios más reducidos. La marca no recomienda hacerlo, porque además de una posible de pérdida de rendimiento, se anula la garantía del fabricante.
¿Cuál es la mejor manera de cargar la batería? Su cargador de batería SRAM vendrá con un cable USB. Si está utilizando un adaptador de USB AC, se tiene que asegurar que suministre un mínimo de 1A a 5V. Si lo conecta a un ordenador, es importante asegurarse que tenga un puerto de carga USB 3.0 o posterior.
Cuando la batería está correctamente instalada en el cargador, el LED ámbar indica que se está cargando, y cuando este se pone verde, ya está 100% cargada. Una carga completa no lleva más de una hora. Si sale el LED de color rojo es que se ha producido un error. Simplemente, hay que extraer la batería del cargador y volver a instalarla. Luego desconectar y volver a conectar el cargador.
Batería AXS
Nuevo cargador múltiple que puede cargar cuatro baterías a la vez
Ahora se pueden cargar cuatro baterías a la vez con el nuevo cargador múltiple. Este cargador alimentado por USB-C carga cuatro baterías al mismo tiempo que un solo cargador, con un tiempo de carga aún más rápido si solo se cargan una o dos baterías. También tiene una función de carga rápida que llena las baterías al 75% más rápido.
Para verificar los niveles de carga es tan sencillo como presionar y soltar el botón y observar el LED junto a él:
  • Verde = queda hasta el 100 % de la carga de la batería
  • Rojo = 10-25% de carga de batería restante
  • Rojo parpadeante = queda menos del 10 % de la carga de la batería
También se puede monitorear el estado de la batería usando la aplicación AXS. Si viajas con tu ciclo computador, conéctalo a los componentes AXS para recibir recordatorios de carga directamente en la pantalla.
Tija RockShox Reverb AXS con 125 mm de recorrido en talla M
2 años de autonomía en el mando de cambio
En cuánto a las baterías de otros componentes, cómo ahora el mando de cambio o el potenciómetro, usan una pila de botón CR2032. Duran aproximadamente 2 años en el caso del mando de cambio y unas 200 horas de uso en el potenciómetro. En el caso de un potenciómetro de eje usa una pila de litio AAA.
Como hemos dicho antes, los componentes AXS son completamente impermeables (IPX7). Cuando una batería está instalada correctamente, los contaminantes no pueden entrar, lo que significa que se puede salir en bicicleta cuando se quiera, sea cual sea la situación climática y del terreno.
