¿Una Canyon Endurace de carreras? Así es la que está usando Mathieu van der Poel
La nueva Canyon Endurace CFR prototipo apunta a un cambio radical en el modelo, con un diseño claramente aero, geometría más agresiva y mayor paso de rueda, posicionándose como una opción competitiva incluso para pruebas como Paris-Roubaix.
Estrenada en competición y ganando
La Canyon Endurace CFR está a punto de romper con su posicionamiento tradicional. Lo que hasta ahora era la bicicleta de gran fondo de la marca alemana podría convertirse en una plataforma claramente orientada al rendimiento puro, tal y como se ha visto en un prototipo utilizado por el equipo Alpecin-Deceuninck durante las últimas carreras, incluyendo la victoria de Mathieu van der Poel en el E3 Saxo Classics.
Un cambio de concepto: de bici cómoda a máquina de competición
Hay una clara inspiración en la actual Aeroad
La Endurace siempre ha ocupado un espacio claro dentro de la gama de Canyon, diferenciándose de modelos como la Canyon Aeroad CFR y la Canyon Ultimate por su enfoque hacia la comodidad y largas distancias. Sin embargo, este prototipo cambia completamente ese planteamiento.
Las imágenes muestran una bicicleta con una clara inspiración en la Aeroad CFR, incorporando perfiles aerodinámicos truncados, tirantes traseros muy bajos y una integración total en la zona del cockpit. Todo ello apunta a una prioridad evidente: reducir la resistencia aerodinámica sin concesiones.
Además, detalles como un tubo de dirección más corto y una posición agresiva del ciclista indican que la geometría también se ha ajustado hacia un uso claramente competitivo.
Aerodinámica y diseño: herencia directa de la Aeroad
Muchos rasgos aero, pero también detalles que parecen buscar comodidad
El nuevo cuadro mantiene una construcción íntegra en carbono y adopta soluciones directamente derivadas de la Aeroad. Entre los elementos más destacados:
- Tubos con perfiles aerodinámicos
- Horquilla de sección más amplia
- Tija de sillín aero
- Tirantes traseros más caídos
Sin embargo, Canyon ha introducido modificaciones clave. El tubo del sillín presenta una zona más estrecha bajo los tirantes, lo que podría aportar mayor capacidad de flexión vertical. Es una solución que sugiere que, pese al enfoque aero, no se ha abandonado completamente la absorción de vibraciones.
Otro detalle relevante es el diseño del tubo diagonal, que se ensancha en la zona de los portabidones para mejorar el flujo de aire alrededor de estos elementos, una tendencia cada vez más habitual en bicicletas de competición.
Más paso de rueda y enfoque claro hacia los clásicos
Más paso de rueda que la Aeroad, clave para clásicas de adoquín
Uno de los puntos clave de este prototipo es el aumento del paso de rueda. La bicicleta ha sido vista montando neumáticos de 30 mm, concretamente los Pirelli P Zero Race TLR RS, lo que ya marca una diferencia respecto a la Aeroad actual.
Este dato es especialmente relevante en el contexto actual del ciclismo profesional, donde el uso de cubiertas más anchas se ha generalizado incluso en pruebas de máximo nivel. Todo apunta a que esta Endurace CFR podría admitir medidas aún mayores, acercándose o igualando los 35 mm que ya permite la Endurace actual.
El objetivo parece claro: ofrecer una bicicleta capaz de rendir al máximo en terrenos exigentes como los adoquines.
Nuevo manillar
Nuevo cockpit: integración total y diseño inédito
Otro de los elementos más llamativos es el nuevo cockpit integrado, que ya os habíamos mostrado. Aunque mantiene la base del diseño de la Aeroad, introduce cambios significativos:
- Parte superior del manillar con avance hacia delante
- Sección superior plana y perfilada aerodinámicamente
- Manillar de una sola pieza
Pensando en Roubaix
Una nueva etapa para la Endurace, más allá del nicho «gran fondo»
Tras emplearla y ganar con ella en el E3, parece evidente que Mathieu van der Poel podría utilizar esta bicicleta en la próxima edición de la Paris-Roubaix. Un escenario que encaja perfectamente con el planteamiento de esta nueva Endurace CFR.
La combinación de aerodinámica, geometría agresiva y mayor capacidad para neumáticos anchos la sitúa como una opción lógica para una de las carreras más exigentes del calendario.
Todo indica que Canyon está modificando los límites entre sus modelos de carretera. Si este prototipo llega a producción, como es más que probable una vez la muestran en público, la Endurace dejará de ser únicamente una bicicleta de gran fondo para convertirse en una herramienta competitiva de primer nivel en el ciclismo moderno.
