Turbo Levo Comp Alloy y Levo Alloy, dos versiones actualizadas con batería de 700 Wh
La gama de modelos Turbo Levo mejora. La Turbo Levo Alloy ahora tiene batería de 700 Wh y la Comp Alloy la pantalla LCD que solo usaban los modelos de carbono
Ahora tienes una Turbo Levo por 5.000€
La gama Turbo Levo es, probablemente, las más exitosa dentro de las opciones de e-MTB de Specialized. Una bici con todo lo necesario para disfrutar de todo tipo de rutas, con los puntos fuertes que han permitido a las e-bikes de Specialized hacerse con una posición privilegiada en el mercado y, ahora, con más opciones de precios y montajes que nunca. Gracias a la llegada de las nuevas Turbo Levo Comp Alloy y Levo Alloy tienes todo lo que ha hecho famoso a este modelo desde solo 5.000€.
Turbo Levo Alloy
Turbo Levo Alloy
Turbo Levo Alloy
Turbo Levo Alloy
Los dos modelos ahora tienen batería de 700 Wh
Llegan las renovadas Turbo Levo Comp Alloy y Levo Alloy que dan un salto de calidad en cuanto a capacidad de batería y funcionalidades. Ambas pasan a usar la batería de 700 Wh, uno de los rasgos más apreciados por los e-bikers. Las Turbo Levo Comp Alloy y Levo Alloy son los dos modelos de entrada a gama y gracias a su cuadro de aluminio el precio se mantiene en una franja contenido. Tanto que por 5.000€ tienes la Turbo Levo Alloy.
El modelo Comp pasa a usar el Mastermind TCU
Esa Turbo Levo Comp Alloy es la que más novedades trae. No solo tiene la batería de 700 Wh, también pasa a contar con el TCU mastermind con pantalla LCD. Algo que, hasta hace poco, solo tenían los modelos de carbono. Su pantalla LCD personalizable muestra la velocidad, la carga de la batería, el modo, la frecuencia cardíaca y otros ajustes.
Ambas usan el potente motor Specialized 2.2. Puedes descubrir todos los puntos clave de las Specialized Turbo Levo aquí.
Turbo Levo Alloy
